Помогите по выбору материала перекрытия с большой нагрузкой
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Anton_Ca, 25.11.11.
  1. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    добрый день
    в доме фундамент ТИСЭ, перекрытия по балкам
    прикинул, что в котельной получается нагрузка на пол ого-го
    (буду ставить шидель) + котел + хранение пеллет
    итого расчетная нагрузка на пол получается в некоторых местах около тонны на м2
    как лучше делать перекрытие?
    ширина помещения 260 см (просвет между лентами ростверка)
    думал положить двутавр (какой с каким интервалом), сверху перепендикулярно положить трубу прямоугольную с маленьким интервалом, а сверху СМЛ (можно в 2 слоя)
    что скажите?
    вообще посчитал - получается если положить 200*200 с интервалом 750 - то проходит,
    можно даже чаще положить для спокойствия
    подскажите, если не прав
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я б ж/б плиту залил:super:
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Для сборно-монолитного перекрытия такая нагрузка вполне допустима при Ваших пролетах.
  4. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Пустотки с окончанием 12 в наименовании. Заводские, выполненные по технологии, из нормального бетона.
