Какие лампы выбрать?
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем forhandy, 25.11.11.
  1. conquest
    conquest
    conquest
    Возможно я и путаю цоколи G53 и GX53... В чём разница, например, в контексте AR111?
    Что это ВООБЩЕ такое AR111?
    У разных "производителей" отличается количество, тип и производителей диодов. Отличаются углы рассеивания, - от 35 до 140. Напряжения - 12, условно 220 (с БП) и просто 220.
    В конце концов, ЧТО выбрать?
  2. uzor2015
    uzor2015
    uzor2015
    Здравствуйте. Имеется люстра Globo 68324-9 с 9-ю разъемами под лампочки G4. Сейчас стоят галогенные лампочки Union 12v 20w, класс D (трансформатор рассчитан на 250w). Проблема: слишком темно в комнате. Как можно решить эту проблему? Приобрести энергосберегающие лампочки на больше ватт (например 10w, чтобы будет соответствовать лампочке в 60w и соответственно ярче будет?), светодиодные? Вообщем, в какую сторону смотреть, может кто сталкивался? Заранее спасибо за советы)
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Повесить другую люстру с нормальными лампочками.
  4. uzor2015
    uzor2015
    uzor2015
    А что-нибудь подешевле можете предложить? Так то понятно, но это крайний вариант.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не совсем понял, сейчас лампочки 20Вт не светят, а Вы их хотите на 10Вт поменять ? :faq:
    Они с таким цоколем как правило мощностью 2-3Вт, что выиграете ? :faq:
    На мой взгляд затея абсолютно бесполезная. :(
    ИМХО.
  6. uzor2015
    uzor2015
    uzor2015
    Они светят, но темновато в комнате). А что если взять лампочку светодиодную на 4-6вт (пишут, что аналог 35ватт обычной лампочки), ярче будет в 2 раза?
  7. uzor2015
    uzor2015
    uzor2015
    Вот например Gauss 3w 4100k g4, аналог лампы обычной 35вт.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А найдете светодиодную на 4-6Вт с таким цоколем ?
    Не нужно верить всему что пишут на заборах упаковке. :no:
  9. uzor2015
    uzor2015
    uzor2015
    Сейчас смотрю, вижу максимально 3.5w светодиодные (если не копаться вглубь). То что написано аналог лампы 35-40w получается бред? Никак не увеличить яркость в комнате?
  10. uzor2015
    uzor2015
    uzor2015
    Меня устроит на 30-50% чтобы ярче было, необязательно прям в несколько раз.
  11. uzor2015
    uzor2015
    uzor2015
    А вот такая подойдет для моих целей: Feron 4W 4000K 12V G4 27LED ?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Эх, если бы все было так просто.
    Вот Вы назвали модель люстры, установленные в ней лампочки.
    А площадь комнаты ? Высоту подвеса ? Да даже напряжение в сети оказывает влияние на обсвещение лампами накаливания.
    Да кто же его знает, может на короткое время этих лампочек и хватит.
    Потому как Feron откровенное г..но и скорость деградации этих лампочек непредсказуема, точнее наоборот - долго не протянут. :no:
    Мой Вам совет - если хотите яркого света в комнате при этой люстре, то задумайтесь об альтернативном освещении спотами, торшерами и т. д.
    ИМХО. ;)
  13. uzor2015
    uzor2015
    uzor2015
    Спасибо, площадь 15кв.м., высота подвеса 2,7м. Внутри стоит трансформатор и еще что-то (не силен в этом) с 220 на 12v
  14. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    А на сайт, например Осрама сходить не пробовали? посмотреть отличие различных ламп? Розобраться что такое колба, патрон, стандарты колб, их параметры, углы.
    ну ни как ни GX53. Далее вопрос бюджета. Но лучше готовый светильник с питанием по постоянному току.
  15. conquest
    conquest
    conquest
    Да я уже столько переходил... Чем дальше в лес - тем всё запутаннее...
    У Осрама нет AR111 LED. Пытаюсь понять, ЧТО это такое. AR111 LED есть у многих производителей, в основном, китайских. На мощных брендовых диодах. Диммируемые. Вот только угол рассеивания отличается от 25 до 140 градусов. Отсюда, могу предположить, что AR111 как бы и не стандарт, и не фактор, а просто цоколь, замена подобных галогеновых ламп.
