Какие лампы выбрать?
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем forhandy, 25.11.11.
  1. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Вкрутите через одну КЛЛ 15-25Вт. Мощность выбирать от светоотражающей способности потолка. Они греются меньше, освещенности больше.
  2. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    По существу вопроса: галогенка 40 вт светит примерно как лампа накаливания 60 вт. Так что 10 галогенок будут светить ОЧЕНЬ ярко.
    А вот может кто подскажет:
    мне нужна маломощная галогенка с цоколем G9 в ночник ватт на 10-15. Есть такие в природе?
  3. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Галогенка где-то +25% к ЛН
    от 20 Вт
  4. Andy01
    Andy01
    Andy01
  5. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Включите последовательно с лампой 20вт диод от ЭПРА, на лампе останется примерно 140в, это и будет Ваши 12-15ВТ. Для ночника нормально.
  6. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Спасибо за совет. Но что там за диод стоИт? Тип какой? Защитный что ли?
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если глаз не жалко - можете ставить диод.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Какой диод и от какого ЭПРА? :aga:
  9. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    ЭПРА-Электронный Пускорегулирующий Аппарат В которых применяются диоды типа 1N4001...1N4007, наши аналоги КД105; КД209 ;КД226 различные по мощности, для лампы 20Вт подойдет любой из перечисленных. Названы наиболее распространенные. 20150323_191603.jpg На фото КД209 из блока питания телевизора, импорт такой же по виду.
    С диодом лампа заметно мерцает, однако спать это не мешает и при этом освещенности достаточно подойти к ребенку и по другому поводу.
    Диод не выполняет защитных функций, он обрезает полупериод снижая напряжение на лампе тем самым уменьшая мощность. Поэтому и мерцание. Кстати на работе в тамбурах и на входе с улицы тоже лет 10 назад поставили диоды в выключатели 12 шт, ни одной лампы не сгорело. Был эксперимент из за неудобства замены ламп.
  10. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Когда-то и два светильника с ЛН вкючали последовательно, чтобы лампочки не перегорали, а яркость регулировали соотношением мощностей этих лампочек.,
    А еще раньше лучину жгли.
    Не нужно слишком часто смотреть назад, так можно то, что впереди не увидеть.
  11. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Потаскаете стремянку по лестницам, да еще когда бабам вперед надо, то глядеть во все стороны начнете. Плавного пуска промышленность тогда не делала. Вопрос продления срока службы ламп решали сами как могли, особенно на улице, светодиодных и КЛЛ тогда небыло, да и КЛЛ в мороз не зажигаются, летом в закрытом плафоне быстро сгорают. Качество заметно отстает от цены.
  12. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Для ночника 10-15 Вт это многовато. Если бы передо мной стояла подобная проблема, то я поставил бы лампочку 40-60 Вт а ночник запитал через выключатель-димер для настольных ламп (на рынке продаются вместе с проводом и вилкой за 50 руб.) выставив требуемое значение яркости и замотав движок изолентой, включал и выключал штатным выключателем. Или просто приспособился включать эту лампу через этот димер. Недорого и универсально
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я знаю что такое ЭПРА:hello: Только вот не понимаю зачем его ломать (возможно придётся его ещё и купить! :)]) чтобы достать этот диод, который в магазине радиодеталей стоит 5! рублей...:flag:
  14. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    В наших краях таких магазов давно уж нету:(, телерадиомастерских 2 на город да еще по ремонту компов штук 5, ремонт в основном на уровне замены плат, напрягаться особо желающих нет. Вот сгоревшего всего этого полно. На работе ЭПРА горят в большом количестве, у всех силовой элемент с окружением, где то фото уже выкладывал, поэтому про них написал.
  15. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    А... Вот Вы что имели в виду. Тогда подойдёт любой диод на нужное напряжение и ток.
    Но мерцание - страшная и вредная вещь, лучше поискать лампы меньшей мощности или действительно поставить светодиод, хотя спектр света у них и ужасен для глаз.
