Какие лампы выбрать?
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем forhandy, 25.11.11.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    ,нужен ЭПРА для TL5, - это понятно.
    (конкретно марка) электронных балластников адекватно работающих с этими лампами?- если есть опыт.
    ,У ламп TL5 и TL8 разное рабочее напряжение, - где бы точнее?
  2. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    ЭПРА: 1 вариант ELXc 135.220 188921, размер 230х30х21 - зажигает 1 лампу, 2 вариант ELXc 235.221 188922 размер 359х30х21 - зажигает 2 лампы. Это чем могу помочь. А так подбирать можно и из каталогов Осрама, Филипса, Хелвара, Тридониа. Все ж есть на оф. сайтах. Там же и можно сравнить хар-ки ЭПРА
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Большое спасибо. Надеюсь данные модели балластников не кот в мешке... извиняюсь за сарказм - на самом деле реклама на модели в сети и мне доступна, просто хотелось бы: у меня работают такие то ТЛ5 с такими то (модель) балластниками долго и счастливо! Уж больно много сейчас из воздуха.
    А уж тех условия для счастливой работы ,Там же и можно сравнить хар-ки ЭПРА, этих ЭПРА ... имею ввиду: напряжение накала, время нагрева, рабочее напряжение и ток в сравнении ТЛ5 и ТЛ8 ... наверное можно снять с правильного ЭПРА. Осталось немного - приобрести правильный. Или пойти по другому пути - использовать спец драйвера под данный тип ламп. Наверняка это будет бюджетней.
    Все равно спасибо всем откликнувшимся.
  4. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Указанные ЭПРА специально спроектированные под данные лампы.
  5. Drom1976
    Drom1976
    Drom1976
    Голицыно
    Суть вопроса, можно ли установить точечные светильники в деревянную вагонку заменив галогеновые лампы на светодиодные.
  6. BOE
    BOE
    BOE
    диалог:
    -можно ли есть волчьи ягоды?
    - можно! Но можете отравиться.
    СД лампы это электронные приборы, которые могут нагреваться и достаточно сильно. Лампы обычно ставятся в светильники, которые помимо эстетической функции могут иметь и защитную. Посему смотрите конкретную реализацию.
  7. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Галогенки греются в разы сильнее.
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Можно и даже нужно. СД греются меньше и они пожаробезопасней.
  9. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Полностью поддерживаю.
  10. tornado427
    tornado427
    tornado427
    Кстати хоть и СД лампы на порядок меньше греются галогенных, следует помнить, что им нужна хорошая вентиляция, т. к. при нагреве выше 60 градусов такая СД лампа очень быстро сдохнет
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Вентиляции в потолке им достаточно.
  12. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Продавцы путаются в показаниях, подскажите кто в курсе или уже вентилировал данный вопрос.
    Есть бокс 6х15м высота 4,5м, необходимо сделать освещение. Назначение - авторемонт.
    Как правильно расчитать количество светильников? И главный вопрос, что выбрать, светильник 2х36 размер 1270х152х100 мм или энергосберегающие лампы спираль?
    Первый вариант примерно 1000 руб. с лампами, второй примерно 300-500 руб.
  13. Ezhu4
    Ezhu4
    Ezhu4
    Архангельск
    Энергосберегающая лампа - это Компактная Люминисцентная Лампа? Принцип работы один и тот же.
    1. При выборе имейте ввиду что, что для КЛЛ также необходим светильник.
    2. В эксплуатации КЛЛ будет дороже за счет большей стоимости ламы, а также меньшем сроке службы КЛЛ по сравнению с ЛЛ.
    3. Эффективность светильника 2х36 Вт будет выше, чем аналогичного по мощности количества КЛЛ.
    4. Равномерность освещения у 2х36 лучше.
    Для правильного расчета количества светильников Вам нужно определить нормируемую освещенность для конкретного разряда зрительной работы по табл. 1 СП152.13330-2011.
    Насколько я понимаю для автомастерской это работы малой или грубой точности, а следовательно 200-300 лк при системе общего освещения.
    В грубом расчете получится для помещения 15х6х4,5 м со стандартными покрытиями потолка, стен и полов при освещенности 300 лк: 15 светильников ЛСП44-2х36-001 (3 ряда по 5 светильников).
    Дополнительно исходя из условий работы необходимо решить вопрос о местном освещении.
  14. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Больше склоняюсь к обычным светильникам ЛПО 2х36, пока до конца картинка перед глазами не вырисовывается. Зашел к знакомому, у него в гараже висят и энергосберегающие спиральные и обычные люминисцентные 2х36. Спиральная сама по себе ярче, но просто яркая и ярко вокруг нее на небольшом расстоянии.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    И это правильно, от них освещение более равномерное.
