Какие лампы выбрать?
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем forhandy, 25.11.11.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    никакую галогенку вы на него не поставите. купите нормальные светильники диодные и будет вам счастье. если геморно менять трансы - найти светильники с таким же рабочим током (если из строя выходят именно светильники а не трансы от них). Благо 300 мА самый распространеный вариант.
    Хотя по опыту - видел только один светильник где светодиод накрылся, за всю историю торговли ими. а так если только трансы летят да и то только спустя годы.
  2. Zepoff
    Zepoff
    Zepoff
    После того, как порылся в инете понял, что про галогенки можно забыть. Решил, что куплю отдельно отдельно светильники (без лампочки) и к ним уже светодиодные лампочки, которые буду периодически менять пока не надоест! Пошел купил лампочку gu 5.3 светодиодная 12v 5w (380Lm) для пробы. После подсоединения к трасформатору выявилось 2 проблемы-
    1. Она мерцает достаточно заметно.
    2. Хотя она всего на 20% слабее по паспорту (385 Lm против 480LM) в реальности она в 2-3 раза слабее светит.
    Поэтому оставив все эксперименты купил следующие светильники, которые внешне выглядят, как и все мои предыдущие. Оцените выбор
    Светодиодный встраиваемый светильник 6W 4000K белый Feron AL2110 27850
    На вашем сайте похожие светильники от 860р., для меня дороговато)
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    9W у нас идет 778 рублей. вот только светит при этом в 2 раза ярче фероновских и работает долго. очень долго. Ну а ферон это вы шило на мыло поменяли. Будем надеяться что будут работать долго.
  4. Zepoff
    Zepoff
    Zepoff
    ну если получится вернуть по гарантии, когда сгорят, то обязательно обращусь к Вам)
  5. 100лет
    100лет
    100лет
    Здравствуйте!
    У нас в комнате установлены светильники с люминесцентными лампами, хотим их заменить на более безопасное для здоровье освещение, например, на светодиодные лампы. Скажите, какие светодиоды могут подойти?
  6. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @100лет, Менять неплохой OSRAM на непонятные светодиоды. Ну что ж, удачи.
    Только обьясните, чем они вам помешали? По практике - хорошие КЛЛ работают не меньше светодиодных ламп, у моих к примеру заявлено 18 000 часов.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Ваш ЭПРА фирмы Осрам обеспечивает работ люм. ламп с минимальными пульсациями, а сами лампы Люмилюкс 830 обладают высокой светоотдачей и дают качественный свет, обеспечивая индекс цветопередачи более 80 единиц. Большинство светодиодных ламп, особенно начального ценового диапазона, будут иметь худшие параметры, как по пульсациям, так и по цветопередаче. Так что замена ваших ламп может быть оправдана только из эстетических соображений (светильник плохо вписывается в интерьер), но никак не заботой о здоровье или экономией электроэнергии
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Оставьте лампы в покое или максимум поменяйте на новые, если давно работают. они у вас итак хорошие.
  9. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Всем привет, перегорела отлично работавшая долгие годы на крыльце на улице лампа OSRAM DULUX ® INTELLIGENT SENSOR,
    Энэергосберегайка (спиральная) с втроенным датчиком света.
    не могу найти нормального аналога, говорят Osram и Филлипс таких не производят. Обыскался.
    Может кто знает нормальный аналог?
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    светодиодных теперь полно таких
    Нормальные фирмы не будут заморачиваться, у них отдельные датчики продаются для этого :)
  11. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Уличный фонарь. Светодиод. Холодный свет. через отражатели.
    Да ладно, датчик света это отдельный юнит со всемы вытекающими. Неудобно, если на одного потребителя надо, да еще в готовую схему надо. А тут лампу закрутил в обычном габарите и забыл. Не работала бы много лет отлично, в том чиле на морозе, не искал бы. Проверено
  12. randomuser
    randomuser
    randomuser
    @conquest, поделитесь найденным решением, пожалуйста.
    С самими лампами за полгода стало получше, но их совместимость с диммерами хромает
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    уже 4 года прошло.
    А по совместимости0 читайте инструкции к диммерам, далеко не все могут работать со светодиодными лампами, особенно фирмовые.
  14. Udachnitca
    Udachnitca
    Udachnitca
    г.Рязань
    Здравствуйте. Приобрела люстру с галогенными лампами, цоколь G4. Но эти лампочки перегорают очень быстро и стоят не дёшево. Гарантии на них никакой. Недавно одна лампочка перегорела из-за чего плафон стал горелого темного цвета. В магазине продавец сказала, что некоторые меняют и ставят туда другие лампочки. Кто-то сталкивался с этим и как поменять, что для этого нужно?
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Купить светодиодные лампы с цоколем G4.
