Не заводится Kipor IG3000
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем georgf, 25.11.11.
  1. georgf
    georgf
    georgf
    Генератор практически новый, летом проверил его, завелся с полоборота и работал нормально. Сейчас не заводится, бензин есть, искра есть но не хочет. Масло тоже есть. Подскажите куда смотреть или только в сервис? Спасибо.
  2. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    сначала чистить свечи, топливный фильтр и менять бензин. сервис потом.
  3. georgf
    georgf
    georgf
    Так он даже не чихает, вобще ноль реакции. Свечу почистил, искра неплохая вроде, должен же хоть чихнуть при любом бензине.
  4. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    далеко не факт
  5. georgf
    georgf
    georgf
    Ну не знаю, может и ошибаюсь, но сегодня заводил снегоуборщик, он вообще с весны стоял, завелся сразу, только дыма много выплюнул сначала. Движки внешне похожи, неужели этот такой капризный?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Это вопрос или утверждение? Я так понял что вы уже проверили его на "капризность". Не хотите экспериментировать - тогда прямая дорога в сервис.
  8. AndryL
    AndryL
    AndryL
    Что означает есть бензин??
    В баке? в карбюраторе? в камере сгорания?
    Где есть то?:)
    Впрысни из шприца, непосредственно в карбюратор на ДЗ, и заводи.
    Заведется ненадолго.., ищи неисправность соотв. в системе питания(топливный кран, трубка, фильтр(если есть), уровень в карбюраторе, жиклеры).
  9. georgf
    georgf
    georgf
    Ну судя по тому что свеча залита, я решил что бензин есть везде :)
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Насколько свежий бензин? Бывали случаи, что ну ни в какую не заводится, и хоть убейся, а заменишь бензин на свежий, сольёшь с карбюратора остатки - почти сразу начинает работать.
    И зажигание... Не факт, что если искра есть на вывернутой свече, то будет и на ввёрнутой. Попробовать бы просто заменить свечу на подходящую по размеру (пока без учёта калильного числа) и попробовать
    Можно и исправность модуля зажигания проверить - надо взять свечу, сделать ей зазор миллиметра 4, даже 5 и, приложив её на массу, подёргать стартёр. Исправный модуль пробьёт даже такой большой зазор. Неисправный - не сможет.
  11. georgf
    georgf
    georgf
    Действительно капризный движок, похоже надо было Хонду покупать. Спасибо за советы, свезу наверное в сервис, а то столько тонкостей оказывается у этого изделия...
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Думаю, что поможет замена свечи. Денсо или НЖК от классич. Жигулей.
  13. georgf
    georgf
    georgf
    Попробую, спасибо. Правда там стоит Бош с наработкой не более часа, но свечу заменить не сложно, проверю прежде чем тащить в сервис. Да и где разбирутся и починят еще искать предстоит.
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    У меня Вепрь на Хонде, со старым бензином, простоял в резерве один год. Заводил - раз в три месяца для "разминания косточек" на 10-15 минут. Всегда заводился со 2-3 раза. При продаже завёлся с первого раза на годовалом бензине. Вот это - резерв. Кипор - довольно надёжный генератор, но как и все Китайцы - вещь в себе. В любой момент могут подвести из-за какой-нибудь мелочи. Это простительно китайцу за 7-8 т.руб. на 2,6 кВт. Но не за 30 т.руб.:faq: Держать Китайца в резерве - занятие не для слабонервных.:no: Покупать для работы можно. Для резерва жилого дома в зимний период - очень большой риск и нервотрёпка.:hello:
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Дело может быть совсем не в двигателе, а именно в бензине. Это чисто из практики. Иной раз такой дряни на заправке купить можно, что... Ну, и срок хранения...
    Конечно, в Питере или Москве это дело не так актуально, но всё равно возможно.
    У меня был случай с Бриггсовским двигателем - совершенно новым. При предпродажной подготовке обнаружили, что не запускается и заливает свечу. Начал разбираться - остатками топлива в поплавковой камере приклеился поплавок, игла осталась в открытом положении. Не помню, какой движок - американец, или китаец, да это и не важно, важен сам факт.
  16. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А заводите вручную или от аккумулятора. ?
    Мой от аккумулятора давно не заводится . А с ручной протяжки со втрого раза нормально схватывает.
