Радиаторы для низкотемпературной системы отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Fresher, 25.11.11.
  1. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Уважаемые эксперты по отоплению!
    Делаю низкотемпературную систему отопления в кирпичном доме, основное отопление - теплые полы, но развел под каждое окно и трубы для радиаторного отопления. Если полу не обеспечат нужного режима - запущу и радиаторы.
    Поскольку температура теплоносителя в системе будет рассчитанная на теплые полы ( прим. 40-45 С) для заметной теплоотдачи от радиаторов нужно ставить их с 2-х кратным запасом по мощности ( от номинальной мощности, рассчитанной пр высокой температуре теплоносителя).
    Теперь собственно вопрос-
    можно поставить радиатор большего размера, тип 22 или меньшего размера, но тип 33 и получить одинаковую теплоотдачу от них. На сколько важно именно геометрический размер радиатора? Что лучше? Или разницы нет?
    Кто-нибудь пользуется низкотемпературной системой отопления?
    Может это вообще утопия? ))
    Заранее благодарю
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    а что в вашем понятии - низкотемпературные радиаторы?
  3. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Ошибка...исправил
  4. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Неужели ни у кого нет низкотемпературной системы отопления?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Она тут практически у всех, мало кто паром греется. :)]
    берите 22 е, и если вам для догрева лучше сделайте их длинне, что бы всё окно перекрывали.
    может даже и 11-х хватит.
  6. kuptsovdmitry
    kuptsovdmitry
    kuptsovdmitry
    Красногорск
    Я решил сделать подобную систему. Вернее уже делаю. Дом 140 квадратов, из пеноблоков без утепления, первый этаж теплые полы d20 труба ff-therm multi Difustop PE-RT 20/2.0 Frankische на 100 пенополистироле с шагом укладки 250мм при 8 см стяжке (d20 чтобы снизить гидравлические потери, т. к будет использован только котловой насос Vaillant TurboTEC Plus VU 242/3-5, а 100 мм полистирола из-за особенностей проекта дома) получилось где-то 60 кв. м. Темп. контура будут регулироватся с помощью сервоприводов и комнатных термостатов.
    Дополнительно повесил два радиатора Kermi FTV с термоголовками, для компенсации теплопотерь через не самое хорошее остекление.
    На втором этаже 4 радиатора и полотецесушитель от РГВС.
    Температуру теплоносителя ограничу 50 градусами и выставлю определение температуры по обратной линии.
    Надеюсь схема работоспособна)
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а что так неуверенно?
  8. kuptsovdmitry
    kuptsovdmitry
    kuptsovdmitry
    Красногорск
    Вернусь из отпуска еще раз просчитаю гидравлику
  9. World1
    World1
    World1
    Украина
    Согласно СНиП максимальная температура ТП должна быть 26гр. для жилых помещений и 31гр. для санузлов.
    При такой температуре и температуре воздуха в помещении 20 гр. теплоотдача 1м2 ТП будет в районе 70-75 Вт. Вот и считайте нужны ли дополнительные радиаторы.
    Для хорошо утепленного дома ТП должно хватить.
    Но что бы сказать уверенно нужно знать теплопотери, а радиаторы подбирать по остаточному принципу
    А котел у Вас надеюсь конденсационный?
  10. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Да, конденсационный. Уже три сезона работает система. Радиаторы не требуются в моем случае. Полы справляются. Правда температура полов все-таки выше, чем требуется по Снипу. Примерно 30 градусов.
  11. id606075
    id606075
    id606075
    МО, Истринский район
    Добрый день!
    А какая контора ставила оборудование?
    Думаю сейчас над такой же историей. Не понятно как вы регулируете раздельную температуру для радиаторов на втором этаже и для пола на первом.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Радиаторы регулируются персональными термоголовками, а пол температурой подачи теплоносителя.
