Сарай постройка
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Egthnsq, 25.11.11.
  1. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Ну что, сарайка классный получился. Пора и за дом приниматься ;)
  2. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Дом уже рисую. На сарае отрабатывал стиль и технологию.
    р.с. Очень советую при использовании перфорированного крепежа использовать гвозди ершовые, а не саморезы. Их найти не просто, но возможно.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Полы сухие положили, или естественной влажности?
  4. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Где ж их сухих взять. Но сок с них не капал, когда покупал. Еще пару месяцев на участке в штабеле посушились. Получается полы естественной сушки:um:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Гвозди действительно классные...Но...если надо вытащить, то это уже невозможно...:)] Приходилось болгаркой отпиливать...:(
  6. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Поэтому для первоначальной сборки конструкции я использовал по 2 самореза на узел, после выставлении по месту все окончательно пробивал гвоздями.
  7. Sasha30
    Sasha30
    Sasha30
    А не боишся что доски набухнут и подорвут пол?
    Ведь в идеале да в принципе по другому не льзя..Доски должны свободно лежать.Если их постелить как ламинат то готовься переделывать пол(
  8. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    В течении года доски не набухли и не оторвались:um:
  9. Enisey1976
    Enisey1976
    Enisey1976
    Красноярск
    Можно подробнее про стропила.
    Какой шаг между стропил? Размеры? И самое главное - как крепили? Делалась врезка или уголками?
  10. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Безымянный.JPG Длина сарая - 6 метров, 8-мь стоек, соответственно 8-мь стропил 50х150х5000. Запилы на стропилах, стропила прибивал гвоздями, распирал горизонтальными распорками, крайнии стропила не запиливал. Не очень понимаю, зачем применять уголки?
    п. с. При небольшом уклоне крыши весной снег замечательно сползает с оцинковки, да и на плоских крышах снега скапливается немного, ветром сдувает.
    Этой весной сделал сбор с крышы сарая дождевой воды в емкость 1100 л, из нее поливается самотеком парник, очень удобно.
  11. Enisey1976
    Enisey1976
    Enisey1976
    Красноярск
    В темах по хоз. постройкам многие стропила односкатных крыш крепят металлическими уголками по бокам. Можно и гвоздями. Пробивали под углом через стропило в мауэрлат? В самих мауэрлатах тоже делали запилы?
  12. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Считаю, что работать должно дерево, уголок металлический дорог и нафиг не нужен в таких примитивных конструкциях.
    п. с. стропила через одну прибивал к стойкам металлическими полосками перфорированными, что бы ветром крышу не унесло.
  13. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    Egthnsq, а лаги пола на какой крепеж крепили? Как правильно называются эти металлические крепежи?
