Сарай постройка
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Egthnsq, 25.11.11.
  1. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Построил этим летом, в основном один. Размер 3х6 м. Стойки каркаса 5х15, основание рамы доска 5х20, настил доска5х15 и 5х20, кровля оцинковка длиной 2,5 м, соответственно на крыше 2-а листа с нахлестом в 20 см., краска французская "Лазурь" из Мерло, обшивка доской обрезной 2,5х150, с нахлестом 2,5 см, стругал электрорубанком, гвозди оцинкованный витые 90 мм.
    Сергей
  2. Чай
    Чай
    Чай
    Вологда
    Отличный сарай, просто красавец-сарай. А можно про фундамент поподробнее?
  3. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Про фундамент. У нас на пол штыка земля, дальше 2 метра песок речной (все ж берега Волги). Выкопаны 8 ям размером 60х60х60. Приготовлен на месте бетон в бетономешалке и залит в ямы. Б бетон вставлена арматура вертикально для дальнейшего крепления платформы сарая. Копал и заливал Узбек, я бы умер в такую жару, но под моим чутким руководством:um:. Через день я сам сложил из старого кирпича (остался после разборки печи) столбики, через день вывел их жестким цементным раствором в ноль. Все:pioner:
  4. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    Сарай гуд, особенно обшивка. Сколько пошло на нее доски и можно чуть подробнее про краску?
  5. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Красил французской краской Лазурь пропитка фирмы V33. Брал в магазине Леруа-Мерло ведро 10 литров. На сарай ушло 15 литров. Красил в 2-а слоя с интервалом около 1 часа приблизительно. Очень хорошо ложиться и впитывается, как вода. Обязательно перед употреблением перемешать, чтобы не было осадка. После второго нанесения появляется легкий глянец, но не однородный. Короче краска очень понравилась.
    Сколько ушло доски не знаю, но из расчета 12,5 см (рабочая ширина доски в моем случае при нахлесте 2,5 см) легко посчитать, на погонный метр 8 шт. плюс на наличники, планки и т.п. Оставшиеся доски и обрезки замечательно идет для полок внутри сарая. Есть нюанс - для задания первой доски угла наклона необходимо подложить брусок, но не прямоугольный, а со скошенной плоскостью. Естественно при пришивке досок гвоздь НЕ задевает нижнию, все доски предварительно с внутренней стороны прорезал циркуляркой вдоль на глубину 1 см., использовал трафарет из фанеры в виде 3-х зубцов с шагом
    С шагом 12,5 см.
    В первом сообщении слегка ошибся, доска на вертикальные стойки 5х10, пятнашка только на крыше.
  6. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    Доски прошли рубанком, потом прокрасили сразу все перед креплением?
    С пропилом честно говоря не понял, зачем? Первую, нижнюю доску можно крепить ровно, остальные лягут под наклоном. Если не сложно растолкуйте:faq:
  7. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Мне доски намного легче и приятнее красить внизу, поэтому прибивал уже крашенные, к тому-же при усушке доски (умные книжки говорят до 10 %) не появится не прокрашенная полоска.
    Пропил вдоль доски на половину толщины доски с изнаночной стороны помогает избежать растрескивание и коробление доски при высыхании (опять же из умных книжек).
    Если под первую наклонную доску подложить планку в форме прямоугольника, то у первой доски наклон будет больше, чем у второй и у всех последующих. Поэтому плоскость у рейки, которая подкладывается под первую наклонную доску, состругивается. На фото в принципе видно.
    Доски строгал в два приема- наружная плоскость и нижняя грань.
  8. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    Спасибо, доходчиво объяснили. Как потеплеет буду пробовать
  9. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Что за трафарет такой, для чего?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:hello: А какая вентиляция?:faq:
    ...У меня примерно такой же сарайка построен...но ВСЕ доски прибиты с зазором в один см...или полтора...
  11. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Трафарет использовал для удобства выдерживания шага в 12,5 см между нижними гранями досок. Трафарет - кусок фанеры с вырезом в виде 3-х зубьев пили с шагом 12,5 см.
    А вентиляция в сарае для чего, я не курю:aga:
    Еще считаю правильно сделал, что решотку на окно поставил изнутри, так меньше ржавеет, точнее не ржавеет совсем::
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да я, вроде, тоже не курю...:|:
    ...Вот когда дрова начнуть от сырости портиться, тогда и вспомните слова бедного эстонского дяди...:|:
    ...Тогда у Вас все усложняется...Этап первый: дрова сохнут на улице...:(
    Этап второй: надо их переносить в сарай...:|::flag:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum245/108934d1242923570-p1010004.jpg
  13. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Кесареву кесарево, а для дров будет построена отдельная дровница.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тогда понятно...:super::hello:
  15. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Очень удобно пользоваться при накате пола таким молоточком, как на фото, а так же я для сплачивания досок использовал клин титановый для колки дров (обведен красным). Т.е. сначало постелил все доски, а потом уменьшал щели с помощью клина. Под большие гвозди всегда предварительно засверливал отверстия в прибиваемой доске.
