Огонь-батарея или Ангара. Конвекция стенок
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Читатель, 25.11.11.
  1. Читатель
    Читатель
    Читатель
    Иркутск
    Вопрос родился после прочтения http://www.termofor.ru/files/gallery/presentation/Kak_mi_proektirovali_ogon-batareiu.pdf
    А вопрос такой:
    Не проще ли было сделать двойной корпус как у всех остальных конвективок?
    Мучаюсь выбором.
    Так же не нашел инфы про КПД Ангары и т.п. приборов.
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Огонь батарея или Ангара. Конвекция стенок. Температура отходящих газов. КПД.
    Какой именно ангары?
  3. Читатель
    Читатель
    Читатель
    Иркутск
    Огонь-батарея или Ангара. Конвекция стенок.
    МЕТА ангары http://www.kaminmeta.ru/pechikaminu/pechi
    Да вообще любая другая печь с конвективным экраном, разве не дает тот же эффект?
  4. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    КПД Ангары-Аква, практически, может быть несколько более высокий чем у аналогов без водяного контура.
    Да, практически любая печь с конвекционным кожухом, ничем не хуже ОБ. В ОБ, на мой взгляд, это просто технологическая особенность производства...
  5. Читатель
    Читатель
    Читатель
    Иркутск
    Какого тогда спрашивается товарищи с Термофора заявляют кпд в 86%?
    У котла Стропува - дым около 100 оС всего, там 85!
    А тут буржуйка!
  6. hommar
    hommar
    hommar
    странная тема, с наездами.
    соседняя с ещё большими наездами, по этому отвечу тут...
    у ОБ ест "щели" - что позволяет увеличить турбулентность,
    которое позволяет снять ещё немного тепла...
    ну или больше воздуха перемешать, т.к. сечение получившихся "трубок" не постоянно...
  7. Читатель
    Читатель
    Читатель
    Иркутск
    О чем вы? С каких это пор вещи названные своим именем являются наездом)).
    Ребята просто совравши, и пойманы "за язык".
    А...
    Щели думаю ничего не дают, 2-3% всего.
    Гораздо интереснее их решение в НормальТурбо(2) где электрогенератор гоняет воздух вентилятором. Там заявляют 80% КПД в паспорте.
    Кстати выхлоп всего ряда ОБ имеет один диаметр 120 мм. У Стропув разные диаметры к слову. Холодный выхлоп и повышенные требования к утеплению труб у всех котлов с высоким (более 75?%) КПД, пиролизники, конденсатники, Стропува та же..
    Такой математикой видно если добавить в ОБ дожиг, КПД за 100 % перешагнет легко. А если еще и диаметр выхлопа подобрать - аж жуть.
  8. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Уважаемый читатель! Я что-то не понимаю? Вы долго искали КПД на одной теме, и так не успели его найти. Тему закрыли. Потом Вы все-таки нашли свой заветный КПД уже на другой теме. И я Вас искренне поздравил с этим успехом. Но я только успел Вас поздравить, как тему опять закрыли. Прямо какая-то невезуха. И я опять за Вас переживаю. Сообщите пожалуйста: Нашли ли Вы КПД или не нашли. И можно ли нам всем Вас поздравить с таким успехом? Или еще рано? И Вы продолжаете его искать уже на этой теме? Так ищите быстрее, а то Ваши недоброжелатели закроют и эту тему. И Вы останетесь без КПД. Но еще раз скажу - я очень рад, что Вы в поиске. Кто ищет, тот обязательно найдет. В случае успеха , я Вас за ранее поздравляю. И желаю удачи и в дальнейших Ваших поисках.
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Владимир, поиск - это прекрасно, а в споре рождается истина, поэтому позвольте кое-что пояснить...
    Темы, созданные Читателем, перенесены (как и некоторые другие) в общую тему "Печные дебаты" по инициативе модератора, исключительно ради упорядочивания информации на форуме.
    Что касается особенностей конвекторов в Огонь-Батарее - они отличаются не только наличием указанной выше щели, но и самим способом нагрева, так как имеют тепловую перемычку для прямого "выноса" тепла по металлу. Каждое ребро Батареи по одной стороне приварено к стенке топливника изнутри сплошным швом! Не на прихватках, а как единое целое.
    Это сложно с точки зрения технологии, но очень полезно с т.з. теплотехники. Порядка 3/4 тепла попадает в конвектор именно благодаря этой тепловой перемычке.
    Так что сравнивать "висячий" конвектор с "приваренным", думаю, заведомо некорректно.
  10. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Да все я прекрасно понял. И, наверно, не только я. Только поздно. Обидно. Но "уважаемый читатель" так и не ответил. И я продолжаю за него волноваться. Как он там? Продолжает ли поиски? А тему "Печные дебаты" никак не могу найти.
  11. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Над КПД в 86 % для буржуйки даже смеяться не хочется, но фраза "Порядка 3/4 тепла попадает в конвектор именно благодаря этой тепловой перемычке" еще больше удивляет. написать по какой формуле определяют КПД для завода № 1 - оказывается очень сложно, является просто коммерческой тайной. но просчитать потери тепла щелями ребер "на прихватках" оказывается могут точно в цифрах от тепла. А указать количество тепла потраченное с пользой по отношению к затраченному теплу, составить тепловой баланс печи очень сложно? Кто-то писал недавно про надписи на заборе. кажется это был Конструктор. "3/4 тепла попадает в конвектор именно благодаря этой тепловой перемычке" не с забора списано?
    Катаев Олег
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Владимир, извините, что не в тему, просто навеяло: "Ёжик, засыпая, всё думал о Лошади, как она там, в тумане..."
    forumhouse.ru/forum179/thread126380.html - Собственно дебаты.
    Олег, что Вас смутило, не понимаю. Мы сделали все расчёты ещё на этапе проектирования печи. Результаты представлены в виде статьи - "Как мы проектировали Огонь-Батарею". Что касается КПД и прочих технических данных, которые не являются тайной - forumhouse.ru/posts/3299782/
  13. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Меня смущает, то что нет определения КПД - нет формулы расчета КПД - а цифры пишутся.
    Могу догадываться, что полезно затраченное тепло Вы не измеряли и не определяли, а взяли условные потери и поделили на условное полученное тепло. Но цифра содержания СО без связи с объемом дымовых газов не указывает потери с уходящими газами, на графиках СО видно как оно скачет во время топки, равномерного выделения летучих из дров (говорят не менее 2/3 тепла) нет, как и нет равномерности объема уходящих газов (100 лет назад это учитывали не только для пром. печей, но и для бытовых, пролетарских буржуек). А тепловой баланс печи сложно выложить хотя бы чешском или любом другом европейском языке?
    Катаев Олег
  14. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Спасибо. Действительно не разобрался. Несомнено Ваши разработки самые лучшие. Это я понял из кратких общений с "уважаемым читателем". Как он там? Дай Бог ему здоровья и удачи. И Вам тоже.
  15. Богаченков
    Богаченков
    TMF
    Каким образом определить «полезно затраченное тепло»?
    Все известные мне методики расчета КПД печей основаны на расчете потерь, это реально, если известен состав отходящих газов.
    Потери – прямые в виде энтальпии отходящих газов (сухих и паров воды), химический недожог, механический недожог (хотя им часто пренебрегают) вычисляются на 1кг. сожженного топлива.
    Вот, например, формула для определения потерь с отходящими газами согласно EN 13240 (для упрощения, без учета механического недожога и тепла в парах воды):
    Q=(T1-T2)*C*Сp/(0,536*(CO+CO2)) - T1-T2 – разность температур газов и помещения,
    C - удельная объемная теплоемкость сухих газов, Сp – процентное содержание (по массе) углерода в топливе, СО, СО2 – процентное содержание (по объему) в продуктах сгорания окиси и двуокиси углерода.
    Что такое Сp/0,536? Будучи деленным на 100, это ничто иное, как
    1,866*Сp/100 (куб.м/кг)= Vco2 – теоретический объем двуокиси углерода в сухих газах при стехиометрическом (без избытка воздуха) сжигании 1кг топлива – посмотрите любой учебник по теории горения.
    Если в сухих газах отсутствует СО, то Vco2=Vг*СО2/100, Vг – объем сухих газов на 1кг топлива, причем, неважно, каков избыток воздуха – если мы измерим газоанализатором СО2. Поскольку в сухих газах есть несгоревший СО, а на его образование идет тот же углерод, то Vг*(СО2+СО)/100=1,866*Cp/100. Поскольку и СО также измеряется, то выражение Q=(T1-T2)*C*Сp/(0,536*(CO+CO2)) есть записанное через измеряемые параметры Q=(T1-T2)*C*Vг. Все строго физично. Теплоемкость с высокой точностью аппроксимируется в зависимости от температуры газов.
    Столь же строго учтены потери с парами воды и хим.недожог.
