Щели в кладке печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем catyp, 24.11.11.
  1. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    ::hello:hello:Скажите пжл,после эксплуатации печи около 6мес между кирпичом стали появляться щели(может кладка сделана на раствор)как и чем можно их заделать.?Щели где в палец,где 5мм-1см.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2674302/original.jpg
  2. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Убойный вопрос чоли?:)]:)]:)]:)]
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Расшить и забить раствором можно..
    Вопрос только в том, на сколько хватит...
  4. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    А в раствор добавлять надо глину?
  5. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    нет, замазывать глиной, раствор треснет опять,глина должна быть тощей.То-есть не жирной, с песочком,не липнуть к рукам.прогреть немного печь, расшить трещины, заделать,дать высохнуть,протопить.
  6. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    На фото никаких щелей не видно, снимите получше или опишите словами.
    Щели вертикальные? Раствор из швов, сыпится? Что за раствор(состав марка) или название знаете? Что за печь, банная?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нескольно не правильно формулируете.
    Глина - Связующее!
    С песочном перемешанная... Тощий... РАСТВОР! :hello:
  8. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Какой состав всё таки сделать печь в бане(глина-песок-цемент,глина-песок,цемент-песок)пропорции,у меня паника.:)]:)]
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше для таких щелей использовать мелкодробленый шамотный кирпич и гиноземистый цемент.
    Можно и портланд, но нужно будет еще и тонкомолотую добавку...
    Но вот точных пропорций сказать не могу - определяю по старинке - на глазок.
    А вот в инструкция по жаростойким бетонам и тонкрет-растворам можно подсмотреть и пропорции
  10. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Не понимаю горсть песка и две глины,пойдёт?:flag:
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Глина бывает разной жирности, обыно получается примерно горсть глины и четыре песка, определить пропорции точно можно только опытным путём (на глаз или на ощупь), может получиться и 1 к 1-му и 1 к 8-ми. Не помешает ещё ложечка соли.
    В бане печь топится особенно интенсивно и нерегулярно, что и приводит к трещинам, как их не замазывай. Ничего очень страшного в этом нет, если эти трещины не рядом с деревянными конструкциями.
  12. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    А может попробовать каким-нибудь герметиком типа керамического или ещё какой то 1200-1500 держит температуру,без обид друзья я просто не врубаюсь в ваш спор.::
  13. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Это вредно но можно, кусок асбеста размочить, и законопатить щели.
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Можно законопатить базальтовой ватой
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что вредно?
    Жаростойкий бетон?
    Или к "Докам" обращаться?
    Я в "самделе" не понял...
    Ватой без какого-либо раствора?
    Я бы если даже и так заделывал щели, то хотя бы в растворе смочил, а по верх обмазал.
