Помогите по началу работ строительства бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Сергей7070, 24.11.11.
  1. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    Настала пора делать в построенной бане парную. Никак не решусь - боюсь наделать косяков. Подскажите по порядку, что и как.
    Помещение : парилка будет 3,5х2,5. Печь дровяная Нарвиа. Брус 100х100. С 3-х сторон теплое помещение. 4-я стена - к улице (газобетон, утеплитель, облицовочный кирпич).
    На полу пока плиты перекрытия.
    Вопросы:
    1. На полу пока ничего нет (плита перекрытия). Можно ли начать укладку бруса при условии, что нижний брус будет защищен рубероидом (т.к. и снаружи будет подливаться для теплого пола, и изнутри будет класться плитка ?
    2. Снизу подвал. Там будет более менее тепло, т.к. будет стоять котел. Нужно ти утеплять пол в парилке ?
    3. Напишите, пожалуйста, порядок работ по парилке. Т.е. брус и портал стоит, а дальше ? Фольга там разная и т.д.
    4. На рисунке есть некоторые вопросы тоже. Один из них.Подвопрос :
    а) как соединить брус и печной кирпич ?
    б) сколько оставить на отделку бруса (сколько нужно сделать смещение относительно кирпича), если учесть, что кирпич будет оттелан плиткой из змеевика ?
    5. Правильно ли указаны на рис. места поддува и выхода воздуха ?
    6. Сколько см от пола делать выход воздуха ?
    7. Можно ли в качестве утеплителя использовать PAROC 1200 мм х 600 мм ?
    8. Портал, естественно, не получится точно по печке. Чем потом дырку заделывать ?
    Спасибо Вам огромное. Завтра еду за кирпичем.
    http://photo.qip.ru/photo/filser/96623539/xlarge/126331708.jpg
  2. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    Помогите по началу работ. Пожалуйста.
    9. как скрепить между собой брус (вертикально имею ввиду) ? шпилько пойдут ? на которые гайки наворачиваются. по 1 м продаются.
  3. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    спасибо (
  4. мама Жания
    мама Жания
    Управляю стройкой, т.е. хаосом
    мама Жания
    Мурманск
    Мы кирпич с доской 150*50 соединяли так:
    к доске привинчивали уголок, он работал как вертикальная направляющая для кирпича. Между уголком и доской прокладка в виде негорючей ваты. Кирпич клали на глиняный раствор, им же заделывали щели между уголком и кирпичом, но через вату, вымоченную в глиняном растворе. Кирпич вровень со стеной, если смотреть со стороны распивочной, из бани - кирпичи чуть подутоплены в стенку. Делов на пол дня.
    ДЫрку вокруг коридора печи не заделывали вааще, там осталась щелка... Сначала ставили печь, потом докладывали кирпичную стену.
  5. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    спасибо на добром слове )
  6. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    насколько мне известно то выход воздуха делают почти под потолком. Но есть и иное мнение это делать его под полоком, и потом трубой выводить на верх чтоб создать тягу. Про это можно прочитать на расбанях в форуме в соответствующем разделе.
  7. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    а расбани это где, извините ?
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    вентиляция&Ramunas спросите в яндексе
  9. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    спасибо. пойду искать.
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ну уже заодно и про вентиляцию по Басту почитайте, что бы было с чем сравнивать:)
  11. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    Прочитал. Черт голову сломит ). Кто в лес, кто по дрова )
  12. odincow
    odincow
    odincow
    Если честно, то прочитав ваш пост я тоже мало что понял.
    Ну и эскизик, так себе.
    Разбейте вопросы на части, и спрашивайте по очереди.
    А то у Вас ещё строение не определилось, а Вы уже по вентиляции инфу копаете.
    Здесь либо заказывать спецам готовый проект, либо самому планомерно собирать данные.
    По первому вопросу.
    Какой брус?
    Куда и зачем он будет укладываться?
    И какой брус уже защищён рубероидом?
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    а вы как хотели?:)] чем больше ищете ответов, тем больше находите вопросов;)
    а если серьезно, Odincow абсолютно прав. Давайте по порядку - какую баню хотите (сауна. влажная парилка), как часто будете использовать? размер? возможность водоснабжения? Бюджет в конце концов.потом с планировочкой форум подскажет, а потом уж и до вентиляции дойдете...
  14. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    есть гостевой дом размером 14х6 м. парилка будет внутри. брус 100х100. из него будут стены парилки (3 шт.) 4-я стена - этостена самого дома.
    влажная (русская, хотя печь уже есть - Нарвия классик 400 топ дуо с поднимающейся-опускающейся крышкой. последняя какая-то)
    думаю раза 2 в неделю круглый год.
    размер парилки по внешним сторонам 3,5х2,5, высота 2,1-2,2 м
    вода, газ, электричество 380
    а вентиляцию спрашиваю, т.к. уже портал под печь выкладывается и там нужно оставлять кирпич снизу, чтобы подход воздуха был. ничего не рано...
    рубероидом хочу защитить нижний брус, т.к. и в парилке еще подливать нужно + плитка и снаружи делать водяной ТП и плитку, а это см 10, т.е. брус будет закрыт бетоном. вот для этого и рубероид.
  15. odincow
    odincow
    odincow
    Стены из бруса 100х100.
    Уже понятнее.
    Изнутри планируете обшивать?
    Чем: вагонка, блокхаус или новомодный липовый горбыль?
    Уровень стены лучше поднять кирпичом.
    В бетонном полу брус сгниёт мгновенно!
