Как организовать такую входную дверь?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Пешеход, 24.11.11.
  1. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Прошу помощи/совета как правильно изготовить и смонтировать входную группу в дом постоянного проживания как на прилагаемом рисунке (хочется что бы было и прочно и тепло)? Ну и до кучи где лучше заказать такую конструкцию?
  2. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    К сожалению советов можно сказать нет... Шо делать - неизвестно... :)
  3. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Обращайтесь в конторы, которые делают пластиковые или алюминиемвые двери - они сделают. Выйдет, конечно, не дешево.
    Себе делал подобное, стойки по краям двери и перемычку сверху выполнил из швеллера, дверь вставил стандартную китайскую, окна еще не вставлял, но проблем быть не должно. Промежутки между дверью и окнами думаю закрыть наличниками из крашеной кровельной стали.
  4. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Думается что этот швеллер будет жутко промерзать?! Или на фоне самой двери это будет не важно? Пока тоже пришел примерно к такой же схеме, хотя было предложение использовать деревянный брус для формирования дверного проема... Можете выложить фото Вашего варианта?
  5. 7894321
    7894321
    Если дешевле, то заказывайте из пластика. (в стеклопакеты раскладку). Если пожестче и с хитрым цветом то из алюминия (глухая часть из фасадной серии-это жестче и посветлее, а саму дверь из оконно-дверной.), но это дорого и не каждая некосячная контора возьмется за такой объем.:hello:
  6. Sergilio
    Sergilio
    любитель
    Sergilio
    любитель
    по бокам я так понял панели?..
    лучше бы в специальную компанию обратиться, которые этим занимаются..
    я бы сам экспериментировать не стал.
  7. sergey1977
    sergey1977
    sergey1977
    При выборе металлической двери обратите свое внимание на ее конструкцию, обуславливающую теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства. Очень важным критерием выбора является наличие и типы замков. Дело в том, что специалисты единогласно советуют покупать эксклюзивные двери, оснащенные не одним замком, а как минимум двумя. При этом желательно, чтобы замки были разных типов, один из которых – более надежный, распорного типа или «краб». Даже если вы считаете, что можете обойтись одним замком – все равно стоит перестраховаться. Учтите, к примеру, такую возможную ситуацию, как замена замков в будущем, когда дополнительный замок сможет выполнять функции основного!
  8. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Мда, неожиданная проблема вырисовывается.
    Как вариант подумал такой вариант:
    1. По фасаду сделать все из пластика
    2. изнутри (толщина стены 570 мм) разбить на две части:
    2.1 оконные блоки - пластик
    2.2 металлический каркас к которому закрепить нормальную металлическую дверь с двумя замками
    2.3. пространство между наружными и внутренними оконными блоками со стороны проема закрыть деревом
    Тем самым получим минитамбур для разделения холодной и теплой зоны и дополнительную взломостойкость.
    Как думаете?
  9. Vischenka
    Vischenka
    Надюшка
    Vischenka
    Надюшка
    деревня Пикино
    @Пешеход, уже сделали такую дверь как описывали выше? Как получилось в итоге? Красивая на рисунке. Мы установили металлическую с утеплителем и в тамбуре пластиковую со стеклопакетами. На первой двери иней зимой есть, интересно как на Вашей конструкции с инеем?
  10. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Нет, в итоге установил пока только пластиковую входную группу по лицевой стороне (скажем так). По внутренней "силовой" двери пока решение окончательное не принял, т. к. еще есть время подумать, мы только пришли к чистовой отделке. Но в этом году надо с входной группой тему закрыть до конца конечно.
    За два отопительных сезона, инея или промерзания не замечено, возможно от того что там никого обычно нет. Приезжаем проверить только периодически, а вот если жить в доме и постоянно дверью пользоваться то наверное будет не очень гуд.
    Под рукой нет фото отдельно дверного проема, но есть вот такие кадры (частично видно входную группу)
  11. Vischenka
    Vischenka
    Надюшка
    Vischenka
    Надюшка
    деревня Пикино
    Прекрасный дом получился. Желаю удачного и счастливого завершения стройки с полным удовлетворением от результата. :)
  12. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @Vischenka, спасибо! Будем стараться. :)
  13. Garik Great
    Garik Great
    Garik Great
    Клин
    Изначально тоже были мысли поставить металлопластиковую дверь, но много искал отзывы по форумам, в итоге решил что лучше металлическую да и минусов у металлопластиковой много:
    • Металлические двери дороже во всех отношениях: из-за стоимости основного материала, а также из-за того, что у них есть возможность установки любых видов запорных систем и разнообразной фурнитуры, усиливающей надежность.
    • Металлопластик существенно уступает в прочности металлу.
    • Металлические двери в отличие от пластиковых более долговечны и не начинают провисать в процессе эксплуатации. Профиль таких дверей отличается большей надежностью и не подвергается деформации, которая со временем может проявляться в пластиковых дверях под воздействием смены температур.
    • По сравнению с металлическими конструкциями пластиковые двери не требуют дорогой комплектации, поэтому более экономичны.
    • Пластик обладает более низкой теплопроводностью, чем металл – поэтому входные металлические изделия без должного утепления гораздо «холоднее» ПВХ-дверей.
    • В то же время, металлопластиковые модели многократно уступают по взломостойкости металлическим.
    Я лучше немного больше заплачу за металлическую, но буду спокойней за своё жилище
