Вытяжка в кухне сквозь стену. Утепление
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем FiziK.UA, 24.11.11.
  1. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Украина, Волынская обл.
    Поставил вытяжку в кухне, диаметр выходного отверствия 120 мм. Пробил дыру в стене диаметром 130 мм с наклоном на выход стены. Хомутом соединил гофру с вытяжкой и пустил ее наружу.
    Прочитал про обязательное утепление гофры.
    Посоветуйте, как мне утеплять гофру. Это что надо расширять дыру до диаметр до 170 мм и чем то окутывать? Дом с пеноблоков.
    Идея - просто запенить щели между гофрою и дырой. Выдержит ли гофра запенивание ??
    Вот нарисовал как у меня:
    И пару фото додаю.
    [​IMG][​IMG]
    Буду очень благодарен всем советам.
  2. Mezon
    Mezon
    Mezon
    Липецк
    FiziK. UA,
    Никто не отозвался на Ваш вопрос, а мне очень интересно, как Вы решили эту проблемку. И как ваша вытяжка за это время себя показала ?
  3. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Аналогичная проблема. Как лучше сделать в данном случае?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Лучше так вообще не делать. От такой конструкции зимой будут постоянные сосульки висеть на конструкции, обозначенной как обратный клапан. А через год на фасаде будет явно просматриваться неопрятное жирное пятно. Это как минимум.
  5. LX4444
    LX4444
    LX4444
    Харьков
    У меня вместо козырька наружного еще идет труба вверх с "грибком", не утепленная ни гофра ни труба, будет обмерзать или нет?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Конденсат внутри точно будет. Возможно, что и слоем льда покроется, но это зависит от наличия тяги.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    То ли я везучий такой, но 3 года назад сделал канал гофрой от вытяжки в стене (2.5 кирпича) и абсолютно не страдаю ни от конденсата, ни от сосулек на клапане. Единственное-на сайдинге под выхлопом появляется темное пятно, но лечится вытиранием тряпкой 1 раз в год. Можно и не вытирать-вижу только один я:)]. И когда сильный ветер-клапан стучит, но не сильно. А в остальном все прекрасно:super:.
  9. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Я иногда у себя в мастерской использую вытяжку при работе. Просто жалко было выкинуть, вот и приспособил. Конечно расстояние у меня не два с половиной кирпича, но при соединении применял, сантехническое оборудование. Как при соединении вытяжки, так и вывод наружу. Проблем никаких нет.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну, в таком помещении проблем больших быть и не может. Вы же не сутками в нем бываете, особенно зимой.
  11. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Я не даром отметил, что при соединении использовал сантехническое оборудование. Просто вместо гофры, я установил сантехнический патрубок, который идеально садится на клапан. А колен для соединений в магазине всяких.
    Я надеюсь, что и на кухне вы не сидите сутками, особенно зимой. :aga:
  12. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Кстати соединение с вытяжкой выглядит так, оно может быть до 1,5 метра. Необходимо просто отрезать столько, сколько вам необходимо и вставить в стену, а потом установит колено под 45 градусов, для соединения с вытяжкой.
  13. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    И ещё хотел бы отметить, что колено которое на фото можно устанавливать как внутри, присоединив вытяжку, так и снаружи. Просто его можно использовать для вывода двух каналов. А если нужен один, закройте тот который вам необходим. Соединение между внутренним и наружным патрубком осуществляется при помощи сантехнической трубы.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Дело в том, что воздуховод от кухонной плиты нельзя делать из пластика - только металл. Это связано с пожарной безопасностью. Кстати, в Европе даже алюминий нельзя в качестве воздуховода использовать - только оцинковку или нержавейку.
  15. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Но у меня пока на кухне стоит алюминий, год назад ставил новую кухню. Указаний по снятию пока не получали, за инфо спасибо, я обязательно уточню.
  16. Sqr86
    Sqr86
    Sqr86
    Всем привет. На кухне через стену вывели вытяжку, зимой образуеться конденсат мокнет стена, снаружи утеплил скорлупой из пенопласта. Проблему не решило, подскажите как избавиться от конденсата.
