Каркасник на фундаменте с пролетами 5м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем FreeBurn, 24.11.11.
  1. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    День добрый.
    Приобрел участок и домом под снос с не достроенной пристройкой, точнее у пристройки был только фундамент и 1.5м стены.
    Разобрал дом, остался только фундамент. Теперь ломаю голову как строить на нем каркаснить. Фундамент ленточный, лента шириной около 700мм, размером 10х12.5м с лентой посередине, то есть между лентами растояние примерно в 5м. Высота над землёй 100мм, в земле 700-1000мм, если не соврал бывший владелец.
    Пока лучшим решением вижу: поднимать фундамент блоками (пено,шлако,песко и т.п.) и класть лаги 5000х300х50.
    Реально ли так сделать или есть варианты по лучше ?
    dl.dropbox.com/u/27300270/su1.jpg
    (нормально картинку, к сожалению, пока нет прав вставлять.)
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Где Ваш колхоз находится ?
  3. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    Алтайский край.
    с. Верх-Катунское.
  4. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Для начала убедится, что точно
    Лучше "отбить" гидроизоляцией от ленты, потом ленту (столбики) из красного полнотелого кирпича, гидроизоляцию и "погнали" лаги. Возможно понадобятся столбики внутри квадрата фундамента, чтобы избежать изгиба лаг, 5 метров это приличная длина (хотя 300мм выдержит).
  5. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    то есть делать не сплошную, а столбиками ?
    тогда возникают вопросы:
    1. как закрывать (и нужно ли закрывать) промежутки между этими столбиками ?
    2. какое расстояние делать между ними ?
    еще есть вопросы:
    1. на какую высоту поднимать цоколь ? Интересует оптимальная высота, цена/необходимость.
    2. какая должна быть ширина цоколя, при нижней обвязке 150мм ? Достаточно в один кирпич (200мм) ?
    3. Реально ли приобрести доски 5000х300х50 или лучше сразу искать другие варианты ?
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Какие столбики из кирпича ? Что за бред ? :mad:
    FreeBurn
    Подвал не хотите ? Полуподвал ??
    Уровень грунтовых вод какой ?
    Смотрите, зимой, Ваша лента в Вашем крае будет, или возможно будет, подниматься. Столбы внутри дома, не будут. Или будут , но не как лента, и начнут заваливаться.
    Сваи не будут подниматься, но будет лента. Тоже не пойдет. Позже, суда придут и расскажут про теплую отмостку, завалинки и прочь ... :)
    В Вашем крае, я бы поднял цоколь на 80 -100 см, По этому и спрашиваю, про подвал. Он оч. удачно может вписаться.
    В качестве опоры под лаги, я бы взял двутавр расчетного сечения.
    Доски не реально, реально балки Наскор. Поищите в инете.
    Цоколь поднимать не кирпичем, а блоком, полым, цокольным.
  7. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    Подвал хочу, но думал в моем случае его не получиться сделать. Для подпола достаточно будет поднять цоколь на 100см или лучше углубиться (на сколько можно капнуть ?) ?
    Уровень грунтовых вод не знаю, но не думаю что высокий. Как узнать ?
    На следующей неделе должны бурить скважину, может бурильщики скажут.
    Скважину планирую делать в доме - правильно ли это ?
    Балки Наскор вариант, но думаю дорого (с доставкой в нашу глубинку) выйдет.
    Цокольные блоки скорей всего у нас не найти. Если не найду придётся из кирпича выкладывать цоколь. Чем плох цоколь из кирпича в виде столбиков (не внутри дома, а на ленте) ?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Смотрите, я углубился на 120 см, со сваями до пола первого этажа получилось 2,0 м. Это мало, но для тех помещения сойдет. Вы же можете сделать 220. К тому же не обязательно делать во все дом.
    Поулподвал это дешево и удобно :)
    Метровые столбики из кирпича... Их придется связывать ростверком, ну я бы связывал. Наверно можно, класть их в 1,5-2 кирпича... не могу сказать. Мне больше нравятся полые блоки. Там и стенка сразу отделанная получается...
    Пощитайте двутавр.
  9. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    220см подвал было бы замечательно, а разве можно углублять ниже уровня фундамента ?
    Нашел у нас в городе "Блок керамзитобетонный вибропрессованный" и "Блок бетонный вибропрессованный" (http: baustoun.com/blocks), из них можно делать цоколь ?
    Про двутавр читал. Боязно заказывать его в интернете, а у нас его не делают.
    А если положить балки 5000х200х200 через 2,5м , а на них уже лаги 2500х200х50 ?
    Как то так: http: dl.dropbox.com/u/27300270/su2.jpg
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Так а почему нельзя глубже ленты ?? Можно.. сложности тока в сочленении стен с перекрытием. Дом то может пониматься.
    Не... брус не вариант.
    Значит, делать Вам фермы на дому :)
    Ни такой высоте фермы, а Вы можете сделать ее хоть 1 м, это будет не сложно.
  11. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    Если можно, то буду копать 100см , я боялся что фундамент может со временем "завалиться" в такой подвал.
    То есть можно копать не отступая от фундамента по всей площади дома?
    А что делать со стенами ниже фундамента и полом подвала, обложить теме же блоками и залить стяжку на пол ?
    Ферма - это сложно и громоздко (1000мм против 400мм с балками). Чем плох вариант с балками?
    Будет еще второй полуЭтаж - ферма значительно увеличит перекрытие, да и внешне это будет смотреться не очень.
  12. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Берите доски 50\150, ставте друг на друга, с боков соединяйте фанерными накладками.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Как копать, надо еще подумать. Но не вплотную к ленте :) это точно. И не связываться не ней никак. 5 м 200х200 прогнется под своим весом. А на нее еще надо нагрузить. Это не вариант.
  14. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    Тогда может лучше 200х50+100х50 ?
  15. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Наверное без разницы.
