РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго всем дня! Пока зима на дворе решил сделать своими руками небольшую стремянку в одну-две ступеньки, а чертежа найти не могу. Бывает нужда на пол-метра приподняться над землей, а встать-то уже и не на что, все табуретки сломаны. Может у кого есть чертеж или опыт?
вообще нет! Могу только фантазировать если в руках железяки друг к другу прикладывать, так и сяк их подставляя. Ну если не трудно, набросайте рисунок. Хочу из квадратной трубы сделать. Первая ступенька обыкновенная, а вторая-верхняя широкая, чтоб две ноги 46-го размера вставали на ширину плеч.Заранееуважение и спасибо!
Если с парой ступеней, то это называется "степ-стул". Сам хотел такой сделать, но так и не придумал, где реально буду его использовать.
Недавно сделал себе стремянку для работы на мансарде - укладка утеплителя, монтаж пароизоляции и т. д. Выбрал такую после просмотра ролика Рувима Бойко в ютубе. Он там рассказывал что она очень удобна для монтажа гипсокартона, электрики и пр., не проводит ток, можно работать вдвоем и плюс ко всему она достаточно живучая. А и главное на ней можно передвигаться не спускаясь ка на ходулях. Сначала хотел купить, но цены мне не понравились) Нашел в инете подробный чертеж и за пару дней после работы сделал. Чертеж и процесс сборки есть Тут. Из нюансов. Вместо предложенного кронштейна для наборных мет. шкафов я использовал монтажные пластины с толщиной стенок в р-не 3х мм. Их мне было проще найти, в принципе варианты могут быть разные. Из двух пластин 100х200мм. у меня вышло 4 крепления (см. картинку внизу). накладки на ножки сделал из резиновой 5мм ленты - валялась в гараже. Бруски для стоек 60х40 для ножек 30х50. В принципе можно было бы использовать 30х50 на всю конструкцию, но я решил подстраховаться. Протестировал в работе и сравнив с лестницей которой пользовался до этого опирая ее на ригеля -небо и земля! Вот то что получилось у меня:
