Чем покрыть деревянный пол в помывочной?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Константин(Москва), 07.03.08.
  1. Константин(Москва)
    Константин(Москва)
    Москва, Алтуфьево
    Плитку не хочу, хочу сделать наклонный, но не знаю, какую выбрать конструкцию? Кто то посоветовал застелить линолеумом... Это реально? Ведь в помывочной температуры невысокие.
  2. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Если не хотите, что бы Ваш пол сгнил - делайте гидроизоляцию и стяжку раствором с уклоном в место слива... А под линолеум всегда вода найдёт как попасть. Дырочку найдёт и - пойдёт, пойдёт.
  3. alisa
    alisa
    Обработка информации
    alisa
    Россия, Москва
    Согласна с Сашей. Под линолиумом пол быстро сгниет
  4. lusien2005
    lusien2005
    Дизайнер.
    lusien2005
    Дизайнер.
    Бетон, а сверху трапики красивые. А у мамы моей -деревянный пол с уклоном к середине и желоб по всей длине. Давно уже, все , как новое.
    А я плитку хочу.
  5. Igle
    Igle
    Igle
    Беларусь
    Конечно, самый гигиеничный пол это керамическая плитка. Недостатки есть. При выходе из парилки ступаешь на нее как на снег. Но ведь на плитку можно постелить удобное и эстетическое мягкое покрытие, которое легко снимается, моется и для ног приятно. В продаже их превеликое множество. И уход за таким полом минимален.
    Деревяннй пол -тоже хорошо. Однако следует иметь ввиду что под полом необходимо обязательно устраивать вентиляцию. К тому же через несколко лет эксплуатации внешний вид такого пола много теряет. И наконец деревянный пол является сборщиком различных грибков. Сейчас санэпиднадзор запретил использование деревянных решеток в душевых общего помыва только по этой причине.
  6. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Вот, все грамотно написано , но ведь баня не общественная, Делайте плитку и дер. решетку мелкую , А если про покрытие (по теме)- НИ ЧЕМ не покрывайте - вариант хорош и оптимален, поменять пол через 5-7 лет не проблема (без иронии), а то и больше,- см. вентилляция. У меня баня первая была- слив в мойке через отверстия в полу (полсотни штук по 10 мм, как сито) Мылись - женьщины 3-4 и мужики (отдельно) 5-6 человек - суммарно, почти 10-12 часов. Помылись, посушил - за пять лет ни намека на плесень, было это, уже лет 20 назад, до сих пор новые хозяева, полы не меняли.
  7. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    У меня тоже вопросы накопились: если стяжку бетоном поверх гидроизоляции и досчатого пола делать - какая толщина бетона должна быть? и нужно ли его чемто связывать (мне ктото советовал вкрутить саморзы в дерево и между ними проволоку обвязать). площадь намечается окло 6 кв.м. и еще такой момент: как бетонная стяжка будет вести себя поверх дерева - ведь оно подвержено колебаниям в размерах, и возможны некоторые прогибания?
    и последнее - уклон формировать стяжкой? ни разу не делал - трудно это?
    Спасибо.
  8. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Не, вот так, точно делать не стоит!. У меня в мойке стяжка по трамбованному песку (7 см) С уклоном к сливу, далее труба ПВХ 50 мм и в септик отдельный. Планирую, но не факт, пенопласт, ЭЛ. подогрев и плитка не скользкая, плюс дер. решетки. Хотя у родственника - стяжка и решетка. Ходим в тапках - нормально.
  9. Igle
    Igle
    Igle
    Беларусь
    У своих тоже иногда появляется грибок на ногах, хотелось чтобы не во всех сразу.:)
  10. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Значит, их на карантин:[, и не ходите сними в баню:)]
  11. киргиз
    киргиз
    киргиз
    Самара
    Вот именно так и я сделал.Пол - из лиственницы, 40 мм.
  12. starper
    starper
    starper
    Гость
    Ну у меня пол в с/у сделан подобным образом:) 2-я зима прошла, терраска, где он стоит гуляет на 5см вних-вверх. Пол цел.
    Делайте гидроизоляцию, (у меня: битумный антикор дл яавто + рубероид в 2 слоя, естественно каждая полоса в нахлест друг другу), армируйте сеткой 3мм или толще, выставляйте маяки и заливайте. минимальную толщину бетона примите 8см
    Это вечный пол:) лиственница воды не боится, наеборот, будет только крепче:)
  13. киргиз
    киргиз
    киргиз
    Самара
    Лиственницу с трудом, но нашел...Железное дерево! Венеция на столбах из лиственницы сколько стоит?:)
  14. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Т.е. бетон с деревом чем либо связывать не надо?
    а как наклон формировать не совсем понимаю?
    А если в парной по такой технологии пол делать - гидроизолировать чем? для рубероида тепмература не великовата будет?
  15. Igle
    Igle
    Igle
    Беларусь
    Зачем же карантин. Элементарная санитарная уборка после каждого посещения до минимума сведет риск. При деревянных полах к сожалению такая уборка не совсем эффективная. Хотя конечно Вы отчасти правы. Волка бояться.Тем более, что помывка в бане не всегда обязательна.
