1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Катарантусы
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Мелисанда, 09.04.10.
  1. Тина3
    Тина3
    Жизнь сложна и многообразна...
    Тина3
    Волгоград , дача на Варваровке
    А я начеренковала с зимующего куста, все укоренились, и семян самособранных насеяла в ноябре. А ещё в конце сезона, в октябре, забрала самосев взошедший. И черенки, и из семян рассада хорошо выглядят, а самосев с дачи хлорозит не переставая, в чём причина, не могу понять, земля и уход для всех одинаковый.
  2. рябинка7
    рябинка7
    созерцатель
    рябинка7
    созерцатель
    Павлодар
    @Тина3, как вы хорошо подготовились:super:. Главное, что черенки укоренились, если даже самосев не дотянет до лета, уже не так жалко. Будет на что полюбоваться:)
    ... Вы черенки какой длины нарезаете? Укореняете как, в воде или в грунте? ...У меня опыт по черенкованию совсем небольшой. Черенковала только петунию, диасцию - то что легко укореняется. Надо и с катарантусами попробовать ближе к весне.
  3. Тина3
    Тина3
    Тина3
    Для черенка оставляю 2 междоузлия, подсушиваю слегка, затем с головой в бокале с водой+капля Домоцвета мочу и в таблетку торфяную, закрываю сверху стаканом п/эт с дырочкой, дважды в день проветриваю и опрыскиваю. Стоят под подсветкой.
    Я тоже ничего не знала, но здесь у девочек ума-разума набралась немного...Если бы не этот форум, до сих пор сажала бы Лавину и Розовую пенку...
  4. Пухиникотам
    Пухиникотам
    Пухиникотам
  5. Тина3
    Тина3
    Тина3
    Мой - нет, просто на подоконнике, окно на юг. Может, поэтому он лист сбрасывает - света маловато. Но черенки с него сняла, думала плохо будут прорастать, но всё ОК, под лампой стоят.
  6. рябинка7
    рябинка7
    созерцатель
    рябинка7
    созерцатель
    Павлодар
    Нет, без подсветки. Стоят в самой тёплой комнате, днём на подоконнике, на ночь переставляю на стол. Они у меня неженки, в тепле и холе:aga:.
    ... Кстати, писала недавно о посеве своими семенами, ровно через сутки взглянула и ахнула - уже всходят и очень дружненько:). Предварительно замачивала в Эпине.
  7. Vesnula
    Vesnula
    Vesnula
    Дмитров
    Скажите, пожалуйста, катарантусы кустовые Джемс энд Джелис щипать надо? Если да, то когда и как?
  8. Мара47
    Мара47
    Белая, но не пушистая
    Мара47
    Воронежская область, г. Борисоглебск
    Можно ничего не щипать, сами разрастутся как надо. Я некоторые щипала, некоторые не щипала, а летом разницы не увидела, все одинаковые.
  9. Света лана
    Света лана
    Света лана
    Иркутск
    Нужен ваш совет. 13 января замочила амп. катарантусы двух сортов из ИМ в ватные диски. Через 3 дня проклюнулись 2 семечка одного сорта, посеяла их в земельку, уже растут. А вот остальные 8 семяк так и лежат в ватных дисках и не думают проклевываться. Что мне с ними делать? Пусть и дальше лежат, пока не проклюнутся или посеять в землю непроклюнувшимися?
  10. Svetlo
    Svetlo
    Тати
    Svetlo
    Тати
    Рим
    А где лежат? Может им холодно?
  11. Света лана
    Света лана
    Света лана
    Иркутск
    Диски Лежат в пакете около батареи. Нет, им тепло.
  12. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Долго уже лежат, скорее всего сгнили. Придавите одно семечко слегка если мягкое и лопнет значит все. А почему Вы их сразу в грунт не посеяли? Они отлично без замачивания всходят, да и размер семени для замачивания маловат...трудно влажность контролировать. Как то тоже пробовала, не понравилось почти половина погибли.
  13. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Замачивать нужно максимум два дня, лучше один и не в жаре от батареи, а при +24+25
    И сразу сеять.
  14. татуся
    татуся
    Татьяна
    татуся
    Татьяна
    Иркутск
    Света, не надо было вообще их замачивать, они и так всходят хорошо, у меня через 3 дня выскочили.
  15. Пухиникотам
    Пухиникотам
    Пухиникотам
    Все еще, наверное, от качества семян зависит и возраста. Без замачивания мои трудно расставались с кожурой семечки. Теперь когда даже после замачивания, космонавт вылупливается, я его легонечко присыпаю, наклоняя и он шапочку снимает сам. Без замачивания труднее было. В этот раз ампельный ПА Маджента - 1 из 5 выскочил, при прочих равных условиях с другими сортами, старые наверняка:|:
