1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Вторичный в.- пока думаю как, а вот подачу масла - я лудше сфоткаю как)
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  3. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 6
    Красиво!
    А сам шарик из чего?
  4. alex3168
    alex3168
    alex3168
    купил шарик в ИКЕЕ)) для мебели. 20мм в диаметре, две штуки за 100р. они из алюминиевого сплава- быстро будут нагреватся:super: и еще там присмотрел тарелки-полушар из нержавейки в диаметре-200-300 примерно,,,, догодайся для чего)), стопарики -на рынке- в комплекте 4 шт)) в кожаном чехле. тоже недорого. большую дырку просверлил фрезой для партроников- на 22мм- влетело на ура.
    только дотронулся фрезой она и провалилась,
    основание выточил токарь за 100рублей и трубку подвода масла.
    МЕОС, просил нарисовать подачу масла на шар, я сфоткал, щас попробую загрузить...
  5. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Хочу поделиться опытом: три недели не чистил котёл. Сначала не было времени, потом приболел серьёзно на недельку( жена контролировала работу горелки). И вот настал тот день когда я всётаки решился на чистку. Остановил горелку, и скребком со всей поверхности топки удалил всё что прилипло. Удалилось без затруднений. Часть просыпалось в зольник. Часть осталось на колосниках. Но колосники у меня тоже с теплоносителем как и зольник, там тоже водичка. Короче водичка у меня кругом. Так вот: всё что осталось обмёл большой кистью и вычистил весь зольник. Это всё заняло без малого ведро. После чистки дунул в жаровую трубу, посмотрел как работает электроподжиг, всё вернул на свои места и запустил горелку. Итог: время нагрева теплоносителя до верхнего предела температуры (у меня 63 градуса) сократилось до 7 минут. До чистки было более часа. Отсюда вывод: зольность у нашего топлива ну очень высокая и зола прекрасный теплоизолятор. Слой в несколько ММ приводит к ну очень сильному падению КПД. Давайте чистить котлы регулярно!!:|::)]
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Если кого заинтересовало то вот фотки...
    электроды от кажись котла или плиты( МЕОС , отчего они?
    правда проволку заменил. стоят то же копейки.
  8. alex3168
    alex3168
    alex3168
    вот как раз об этом я и писал что чистить нужно! так как падает кпд,
    ведь нагар полюбому будет! кролл у тебя или наша байда:) я чистить стораюсь раз в неделю хотябы ради ЭКОНОМИИ МАСЛА:hello:
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Какой кролл!:mad:Конечно моя. Та самая что на видео.Себе любимому пока лучше не сделал. Работает исправно . В этом году аж с 1 сентября.;)
  10. alex3168
    alex3168
    alex3168
    я к тому что все равно какая горелка заводская или самодельная,, нагар в котле не избежать:mad: бывет такое дерьмо сжигаеш:aga: и удевляешся как оно горит..
    бывает заливаю канистру а с маслом какие то сопли , бычки, болты, волосы, льются) все через сетку конечно но однако жгем что нароем:)]
    вот и делаю предварительный отстойник с подогревом от системы, так как в горячем отстой лудше:super:
  11. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Убедился в этом после месяца эксплуатации.:mad: Чищу еженедельно. Выметаю по пол-лопаты(совковой) белого песка. Раз в месяц прогоняю ершик по дымоходу. Еще 1/4 лопаты серого песка. :aga:Сразу нагрев ускоряется довольно ощутимо.:ogo:
  12. alex3168
    alex3168
    alex3168
    у меня глаткостенный стальной, чистка занимает 10минут,для этого три шкребка разной формы,просто повожу по стенкам котла, затем выгребаю из зольника, все быстро. может по этому и чищу чаще так как почти не напрягает...
    О как:hello: седьмая часть поехала.
  13. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    +++ 1000 В точку.! зато БЕСПЛАТНО! Мне теперь звонят умоляют забрать. Олимпстройка - отработки море . По улице тянут газ, мне предлагают газ подвести:)]:)]:)] амнеонтеперьнахренненужен:)]:close::close:
  14. meoc
    meoc
    Горелка на форсунке. Принудительная подача.
    meoc
    Самара
    То alex3168: Вот стопарик, он конусный, заужен к шарику - как масло будет течь с шарика в обратку? Как этот стопарик будешь герметизировать (соединение с основой), герметик думаю плохо будет держать.
    Еще момент по электродам, они гнутые (Г образные) будут крутится в изоляторах, тобишь могут концы близко быть или слишком далеко. Проблема их зафексировать. Клеил не помогло, со стороны припайки проводов делал планку из стеклотекстолита с прорезью, в итоге напруга пробила по этой планке. Нужно чтобы были прямыми, а изоляторы стояли под углом.
  15. alex3168
    alex3168
    alex3168
    обратка по конусу течет к основанию, затем в отверстие-10мм
    электроды, закрепим...
    уплотнение- сначала попробую герметик для авто , кстати очень даже пойдет-держит и масло и температуру до 200гр. прошлый сезон тен сажал на него-все держалось. наш отечественный точно держит.
    или же прокладку-кольцо подберу , вобщем придумаю что нибудь))
  16. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Ты же видел эти рисунки)
    все то же самое...
