Пропитка крышки колодца
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Stpnff, 23.11.11.
  1. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Доброго времени!
    Делаю крышку на колодец из фанеры, бруса и облицовки из блок-хауза. Посоветуйте, чем обработать, чтоб не сгнило и не вспучило. Сверху планирую Пинотекс, а вот изнутри - совсем не знаю чем пропитать. Спасибо заранее.
  2. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Можете посмотреть в сторону Тиккуриловского водного масла - Valtti Puuoljy Akva. Для этих целей самое то будет.
  3. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Спасибо. То есть, самые безопасные для питьевых водоемов краски - это на основе масла? :|: :hello:
  4. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Самое безопасное - полное отсутствие всякой химии. Ну Вы же не в сам водоем это будете выливать.
    Лак в данном случае долго не простоит - высокая влажность, потрескается.
    Пинотекс слишком токсичный и также простоит меньше из-за влаги. Масло можно и другого производителя выбрать, но лучше водное (экологичней). Периодическое обновление все равно потребуется, но с маслом это гораздо проще - не нужно соскребать отслаивающийся лак. Наносить желательно тонким слоем.
  5. NickB
    NickB
    NickB
    Вопрос не праздный. По моему опыту зимой крышка изнутри покрыта толстым слоем инея, весной и летом, мокрая от испарений. Предыдущая сгнила за пять лет, в прошлом гоу сделал так. Вагонку пропитал два раза Сенеж Ультра, а потом в уже собранном виде прошелся Тиккурилла Валти Похъюста тоже в два слоя. Она на основе льняного масла и закрыла Сенеж сверху. Стоит полтора года, никаких изменений не обнаружено.
  6. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Изнутри можно тем же Биосепт Ультрой, а снаружи лучше Акватексом Экстрой.
  7. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Спасибо за Ваш опыт, буду повторять. :flag:
  8. shilov_g
    shilov_g
    shilov_g
    НАРОД! На дворе 2014г. КУпили вместо старого новый домик для колодца. СВЕРХУ прошли двумя слоями СЕНЕЖа. ЧЕМ изнутри лучше. И сверху. ЕСТЬ БЕЛИНКА ТОП ЛАЗУРЬ. Сверху ее наверное будет неплохо пройтись. А ВОТ чем изнутри?
  9. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Stpnff, Все рекомендованные Вам средства для наружных работ содержат биоциды. На крышке изнутри будет конденсат, который потечет в колодец. Оно Вам надо? Я у себя после Похъюсте пришил лист оцинковки, с отбортовкой наверх. Правда, это не колодец, а сточная яма :aga:. Вам можно и на нержавейку раскошелиться...
  10. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Спасибо, я вот такой домик вместо крышки сделал) Крышка из ЭППС будет, видимо, никак руки не дойдут.
  11. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Stpnff, Блин, на дату не посмотрел :)]. Домик зачетный. Без окон?
  12. shilov_g
    shilov_g
    shilov_g
    БЕЛИНКА ТОП ЛАЗУРЬ -можно ли изнутри крышку пропитать? СПециалисты, ау? Cверху уже СЕНЕЖом прошлись дважды. ИЛИ все-таки лучше бежать в магазин за Тиккурилла Валти Похъюста?
  13. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Ага, без них, зазоры под коньком, там нормально проветривается. Инструмент висит, не ржавеет.
    Маслом пропитайте, так безопаснее, думаю. Ну и просохнуть ей надо капитально.
  14. shilov_g
    shilov_g
    shilov_g
