Стены в полкирпича + пилястры
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Arbo, 23.11.11.
  1. Arbo
    Arbo
    Arbo
    Добрый день форумчане.
    Предлагается на рассмотрение следующая конструкция стены:
    1. Облицовочный кирпич 1/2 кирпича
    2. Встроенная пилястра в кирпич
    3. Армопояс поверх всего
    Облицовочный кирпич - М 175, рядовой М 100. Т.к. по ГОСТу напряжения изгиба у М 125 рядового и М 175 облицовочного совпадают, то с некоторым запасом прочности будем считать по М 100.
    Высота кирпичной пилястры до армопояса 2800 мм (общая высота этажа 3000 мм). Стены соединены м/у капитальной средней стеной (380 мм, рядовой кирпич или пескобетонный блоки М 100) и м/у собой связями из сваренных ][ швеллеров 20. Ш20 указаны синими полосками. Швеллера прикрепляются к армопоясу ч/з закладные детали.
    ЖБ пояс рассчитан на распределенную нагрузку по полу (вкл. вес перекрытия) 750 кг/кв.м при расстоянии м/у пилястрами 2 м.
    Поперечная распеределенная нагрузка 1 кН/м (100 кг/м) при незакрепленой длине 15 м.
    По таблицам А.В. Масловского для высоты этажа 2.8 м берем толщину простенка (пилястры) 38 см и ширину 25 см. Для кирпича М 100 и раствора М 50 вычисляем несущую способность 9 тс.
    И так 2-а этажа. По нагрузкам проходит с 20% запасом.
    Возникает нескольк вопросов:
    1. Возможны ли допущения в виде замены рядового кирпича М 100 на облицовочный М 175 ? (при прочих равных характеристиках)
    2. Разумно ли опирать армопояс на стену из облицовочного кирпича 1/2 ? (хотя по расчетам нагрузки от перекрытия будет 320 кг/кв.м вместо 750 проектных, т.к. перекрытие по деревянным лагам 200х40 с заполнением пенобетоном и устройством стяжки)
    3. Закрепление окон в стенах? (есть вариант тупо сделать все по 2 метра :) )
    4. Обеспечится ли жесткость конструкции ? (в принципе посчитать можно, но надо с прогой разбираться, т.к. ни с Лирой ни со Старком не знакОм)
    Предупреждая вопрос: внутреннее заполнение - пенобетон 250 кг/куб.м в несъемной опалубке, с утеплением армопояса и пилястр пенопластом 70 мм.
    ЗЫ: Монолит в качестве плиты не предлагать, не рассматривается ввиду сложности утепления, увеличения нагрузки, увеличения стоимости и т.д. и т.п.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Изнутри что будет опалубкой?
    Вариант рабочий, проёмы должны обязательно пилястры обрамлять, кстати какой шаг планируется? Перегородки тогда тоже в полкирпича делайте с перевязкой к стене, они будут дополнительными рёбрами жёсткости. На западе, ещё часто один приём используется - ломаная стена. Но это увеличение теплопотерь, не для Сибири.:hello:
  3. Arbo
    Arbo
    Arbo
    Изнутри опалубка из СМЛ 10 мм по профилям. Перегородки из кирпича не планируются, т.к. перекрытия по деревянным балкам (как писал ранее).
    В качестве распорок 2 сваренных швеллера 20. Надо посчитать какое усилие бокового давления выдержит конструкция при совместной работе 2-х внешних и одной внутренней стены.
    Пилястры планируются ч/з 2 м, не больше.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для дома такого размера(сначала я не посмотрел на размеры), мало внутренних несущих стен, как для устойчивости так и для перекрытия. Пролёт 7,8м Вы деревянными балками не перекроете, тем более нагрузив их пенобетоном и стяжкой:no: Нужно добавить несущих стен и уменьшить пролёты.:flag:
  5. Arbo
    Arbo
    Arbo
    Уже посчитано, деревянные балки 200х40 ч/з 400 мм одним концом на армопояс с закреплением ч/з уголки, 2-м концом внутрь швеллеров 20, также с закреплением. Швеллер имеет промежуточную опору в виде колонны (например профильной трубы 100х100), которая прячется в перегородку потом. Могу представить рассчеты, но потом (пишу с планшета).
    Колонна опирается на фундамент (цоколь).
    Кроме жестких распорок поперек несущей внутренней стены, будут деревянные лаги повдоль, что тоже добавит жесткости.
    Вдогонку. Есть вариант увеличения бокового армирования пояса.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какова нагрузка ложится на профильную трубу? По устойчивости её проверяли?
    Значит перегородки таки будут, вот и сделайте часть из них несущими и подпирающими стены. Сразу убъёте 3х зайцев.
  7. Arbo
    Arbo
    Arbo
    Трубу проверял на устойчивость. Стенка 5 мм 100х100, H=3 м.
    Перегородки планировались легкие: профиль с заливкой пенобетоном. И потом, лишняя нагрузка от кирпичной перегородки и сложность с утеплением участка примыкания перегородки к стене (т.к. планируется все же пенобетон, как утеплитель).
    А чем плохи связи вместо внутренних стен?
    Я тут прикинул, что наименее закрепленный участок армопояса длиной 7.8 м, выдержит распределенную нагрузку 410 кгс/м.п. поперечной силы (в незакрепленном состоянии).
    При закреплении деревянными лагами (показаны зеленым), допустимая нагрузка может увеличится в 3 раза.
    А стенка длиной 4.3 м, которая параллельно внутренней несущей (при допущении жесткости связи из швеллеров), выдержит 1350 кгс/м.п. И это только армопояс, без учета устойчивости столбов.
    Для примера: разделим на высоту 3 м (хотя это ооочень грубо), получим 450 кгс/кв.м. стены может выдержать конструкция (опять же без учета устойчивости пилястр).
  8. zewder
    zewder
    zewder
    Березники
    Подскажите пожалуйста схему кладки рядов стены в один кирпич с пилястрами в 1,5 кирпича (с учетом толщины стены). Пилястры угловые и по середине стены.
