Фундамент НЗЛ на насыпном грунте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем sergio-nax, 23.11.11.
  1. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    поселок Первомайское
    Имеем участок с большим перепадом высот, отсыпали площадку под дом песком, вывели в "0". Толщина подушки по одному краю доходит до 1,5м. Трамбовалось только фронтальным погрузчиком, который и планировал площадку, проливать особо нечем. Вопрос: можно ли будет весной на этой площадке заливать НЗЛФ, уплотнится ли достаточно к тому времени песок под воздействием талых вод, осадков... Какие особенности есть при строительстве такого фундамента на таком основании?
    Забыл: дом будет 9х9, каркас, 2 полных этажа. Лента: 0,4х0,5
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Нельзя сейчас , нельзя весной , нельзя возможно и через 5 лет .
  3. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    Мнений больше нет? Или никто не знает? Или высказанное единственно верное и обсуждению не подлежит?
    А какже люди отсыпают и строятся на уастках с уклоном чуть ли не под 45 градусов?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так для начала грунт под подушку выравнивают, и трамбуют песок по 10-20 см слоями .
    Теперь у вас непредсказуемая в осадке подушка- но для каркасника может и прокатит.
    Фото бы:|:
    Кстати сечение ленты сами считали?
  5. phsu
    phsu
    phsu
    песок, конечно, имеет сглаживающее действие, но вот только эта песчаная подушка лежит, а точнее висит на склоне. Как она себя поведет, не знает никто. Как вариант бурите под столбики метра по 2,5, а то и больше, делайте ростверк и т.д.
    Я бы ленту так лить не стал...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    Фото того что получилось нет, забыл сделать. Есть фото того что было.
    Все это засыпал песком.
  8. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    Сечение ленты что называется выбрано "на глаз".
    Млин, последние деньги отдал за этот песок(
    Столбы бурить, тоже беда - дренаж уложен на дно траншеи(
    Дно траншеи выведено приблизительно в горизонт.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну если последние...Пока пяток лет подкопите.а там глядишь и самоуплотнится...Но надежнее--виброкаток на денек и щебень-гравий сантимов 20...вкатать в песок..Для каркаса--нормалек..:hello:
  10. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    А это даст достаточную плотность песка на глубине 1,5м?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В том то и дело что нет- вон кольцевую тоже катками уплотняли.
    Фото бы вашей подушки- может подпорную стенку надо делать или ваш минисклон укреплять:|:, или рисунок с размерами.
  12. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    Сегодня сделаю рисунок, в выходные постараюсь сделать фото.
  13. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    Вот рисунок нарисовал. Вечером, если удастся найти на работе фотоаппарат, съезжу на участок - будут фото.
  14. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    Неужели талых вод по весне тоже не достаточно будет чтобы все осело? Колодец повыкачиваю еще на это место, он правда у меня малодебетовый.
  15. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    Сделал фото, как и обещал, но темно, дождь.
  16. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    Специалисты дел фундаментных! Вы куда все пропали?
