Самодельная мет.топка камина?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Пеномонолитбето, 23.11.11.
  1. Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Средняя полоса России
    Есть нерж. сталь 5мм планирую самостоятельно изготовить металлическую топку камина, затем обложить кирпичом оставив зазор для конвенции тёплого воздуха.
    Камин будет закрытого типа тк дом пиж, и может использоваться для основного отопления.
    Подвод холодного воздуха планирую отдельно провести под топку из улицы.
    ДЫМОХОД с увеличенным сечением с возможностью уменьшать.
    Возникли вопросы . Можно ли применить расчёты кирпичной топки к металлической?
    В кирпичном камине заднюю стенку наклоняют к полу для лучшей отражаемости и отсутствует металлическая перегородка (КАМИННЫЙ ЗУБ).
    Можете сказать как рассчитать зазоры в этой перегородке между стенами топки?
    Ширина топки будет 90см.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    Для основного отопления пмж лучше нормальная кирпичная печь, Ваш вариант подходит для быстрого прогрева, но аккумулировать тепла будет не много, придётся топить часто понемногу или терпеть значительные перепады температуры.
  3. Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Благодарю за предупреждение.
    Если не ошибаюсь печь отличается большой теплоёмкостью, за счёт большего количества нагреваемого кирпича за более длительное время, благодаря (змейки) дымохода, по которому сгоревшие газы проходят более медленно и успевая отдать энергию теряют температуру при выходе.
    Не подскажите по какой причине данные плюсы печки нельзя применить к к камину закрытого типа сделав дополнительный, регулируемый дымоход с кленами или змейкой, и потратить на это не меньше кирпича чем на печь?
    Переключив дымоход на прямую можно любоваться открытым огнём.
    Ни где ни смог найти готовых решений по самодельной металлической топке камина.Может кто нибудь даст ссылку?
  4. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Крутит нержавейку от нагрева маманегорюй...
  5. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Это точно, да ещё рвёт по сварке, т.ч. никакого смысла в нержавейке здесь нет...
  6. Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Ну и пусть крутит этож не мешает огню гореть и не плавится. Её же нк выкрутит так что камин развалится.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Почему же нельзя? Очень даже можно, просто это будет уже не камин, а именно печь, а точнее, каминопечь, работающая в режимах открытого камина или теплоёмкой печи, только я бы предпочёл не "змейку", а параллельные (опускные) каналы или колпаковуу систему. А огнём можно любоваться в любом режиме, если поставить стеклянную дверку. [​IMG]
    http://fotki.yandex.ru/users/a-n-volodin/view/485593/
    Вообще-то такие вещи делаются из чугуна, но уж если делать самому, нержавейка всё-таки лучше, чем простая сталь, не перегорает, хоть и коробится, а конструкцию можно скопировать с какой-нибудь чугунной топки или буржуйки.
  8. Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Благодарю Александр.
    Видел много топок но других размеров.
    Вопрос в том что в верхней части топки есть перекрытие с щелями для прохода дыма и как я понял чтобы дым не выходил из топки в помещение.Так называемый каминный зуб.
    Вопрос стоит в размере щели для прохождения дыма для топки размера 90*60*50см.Соответственно 90*60 это ширина и высота портала , а,50 глубина топки.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Это может быть не только каминный зуб, а катализатор для лучшего сгорания летучих веществ, а над ним камера догорания. Мне кажется, эту щель можно сделать площадью примерно с размер кирпича, но если получится больше, наверно ничего страшного.
  10. Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Как понимаю в катализатор должен попадать доп воздух или окислитель, и там должно быть достаточно температуры для догорания. Но там нет ни дополнительной подачи воздуха и температура уже ни та.
    Из этого могу предположить, что эта штука (экран) именно играет роль препятствующая круговороту дыма те зуб.
    Замерил щели у магазинной топки. Их площадь в 10раз меньше портала и примерно приравнена к площади сечения дымохода. Как вы считаете можно этими пропорциями руководствоваться для проектирования , требуемой топки?
  11. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Ну, раз так делают, значит можно.
  12. dustycat
    dustycat
    dustycat
    Новокузнецк
    Кроме сварки еще есть заклепки и болты.
    Если делать топку из нержавейки это самое то.
    Кряхтеть и коробится будет, но не развалит кирпичную обкладку.
    В принципе почему нет?
    Главное нержавеющую топку как можно свободнее от кирпича сделать.
    Правда и нержавейка бывает не сильно жаростойкая.
    Титан при некоторых температурах очень неплохо и непредсказуемо с раскаленным углеродом реагирует.
    Особенно если хрома в нержавейке маловато. После Х цифра не менее 25 должна быть.
  13. mazut
    mazut
    mazut
    Ukrein
    УВАЖАЕМЫЙ МОНОЛИТ!! С НОВЫМ ГОДОМ!! ЗДОРОВЬЯ!! ЕСЛИ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТОПКА, Я ДЕЛАЮ ЭТИ КАМИНЫ УЖЕ 10 ЛЕТ ! ЕСТЬ РАСКРОЙ НА ЛЮБУЮ КВАДРАТУРУ, С ЗУБОМ ШИБЕРОМ, И ВСЕ ПРОЧЕЕ! КАМИН ПОЛНОСТЬЮ РАБОЧИЙ. НИ РАЗУ НЕ ДЫМИЛ(ГУДИТ)ТОЛЬКО ИСПЫТАН . НЬЮАНСЫ ЕСЛИ ИНТЕРЕСУЕТЕСЬ, РОСКАЖУ!! ПОСЛЕДНИЙ ПРИ ЗДАЧЕ ХОЗЯИНУ, ПОКА ПОУЖИНАЛИ 45 МИН. НАГРЕЛ 24 М .КВ С +2-ДО13С. ТЕПЛА! (КОНВЕКЦИЯ) ПЛЮС ОТКРЫТАЯ ТОПКА. ЗАБОР ВОЗДУХА ПО ЖЕЛАНИЮ, ИЛИ ПРИ БЛАГОПРИЯТНОМ РАЗМЕЩЕНИИ, МОЖНО ИЗВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ. ОБЛИЦОВУЮ ( ВЧЕРНОВОМ ВАРИАНТЕ) ПОЛНОСТЬЮ РАБОЧИЙ. ОБЛИЦОВКА ПО ПРИСУТСТВИЮ МАТЕРИАЛА!( ОТДЕЛКА)
  14. mazut
    mazut
    mazut
    Ukrein
    РЕБЯТА С РОЖДЕСТВОМ, ХРИСТОВЫМ!!!! ЗДОРОВЬЯ ВАМ И ВАШИМ СЕМЬЯМ!! САША из70-х , коллега ,кирпич конечно песня ! видно прямо фасонный. какая примерно марка ? полнотелый ? как режется болгаркой? не пробовал печи кузнецова? конечно не в тему, я там про металл.топки написал, вещь, особенно у вас в России нет такого напряга с металлом от 8-ми, до 10 мм. насколько дешевле от топок (буржуйских) и по цене нормально . так что если есть интерес обращайтесь!!
  15. Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    С РОЖДЕСТВОМ.!!!
    Начал делать. Возник вопрос какой толщины должно быть стекло? Планирую сделать подъёмный механизм ( гелятина ) Рамку для стекла из профильной трубы.
    Какое стекло посоветуете( где купить).?
