Помогите с системой отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем легаи, 23.11.11.
  1. легаи
    легаи
    легаи
    Калуга
    Добрый день. Не знаю может на форуме есть подобная тема, прошу не ругать меня, а если есть можете дать ссылку. Вопрос вот какой: в доме площадью 98 кв.м есть система отопления с ЕЦ, раньше стоял какойто советский котел. В позапрошлом году поставили котел ЖМЗ АКГВ-11,6 кВт. Схему отопления прикладываю с описанием. В комнате 1, прихожей и комнате 3 батареи еле теплые. Вопрос задавал на другом форуме, мне посоветовали настенный двухконтурный котел и стальные радиаторы и трубы ПП от котла 25 к батареям 16. У меня вопрос такой еще если поставить перед котлом циркуляционный насос улучшится ситуация или стоит полностью переделывать систему отопления.
  2. crowes48
    crowes48
    crowes48
    Курск
    Где схема отопления?
  3. легаи
    легаи
    легаи
    Калуга
    Выкладываю
  4. легаи
    легаи
    легаи
    Калуга
    Выложил не тот извиняюсь
  5. легаи
    легаи
    легаи
    Калуга
    И еще один вопрос по котлу. На котле стоит кран газовый, который по инструкции для котла должен быть полностью открыт. Но если я полностью открываю газовый кран, то через некоторое время тесть его немного поворачивает убавляя подачу газа на горелку. Вопрос в следующем: как должен быть открыт кран полностью или нет (хотя я считаю, что полностью). И кто из нас двоих прав. И еще хочу спросить в СО применяется обычная вода, почему при нагреве в котле появляются стуки. Означает ли это, что с обратки поступает слишком холодная вода и исправит ли данную ситуацию установка ЦН.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Необходимо исследовать ОС на предмет воздушных подушек. При нагреве воды выше 60 градусов из неё начинает выдыляться воздух. А есть ли путь выхода этого воздуха наружу? Вот в это время и стучит ОС.
    После устранения воздушных подушек поставте циркуляционный насос на обратке - обязательно поможет обогреть дом. Для ЕЦ ваша система хреново исполнена.
    После этих мероприятий Вам придётся ещё выравнивать температуру обогрева комнат. Но это сейчас рано делать.
    Кран можно уворачивать в том случае, когда мощности котла лишку для обогрева, но при этом снижается КПД котла - со счётчиком газа не следует делать. Я лет 30 пользовал АГВ в таком режиме с максимально вывернутым задатчиком температуры. Краном регулируешь мощность котла в зависимости от уличной темпернатуры - никакого тактирования. Вечный огонь в отопительный сезон.
  8. легаи
    легаи
    легаи
    Калуга
    Хотел еще спросить: в ванной к сожалению нет вытяжки, как можно ее грамотно сделать. Потолки везде ж/б плита.
  9. легаи
    легаи
    легаи
    Калуга
    Еще один вопрос: следующим летом хочу переделать систему отопления, но котел оставить тот же. Какие трубы лучше применить для СО выход и вход у котла 1,5 дюйма, какой тип радиаторов (чугунные, стальные, биметалл). Можно ли добавить в СО теплый пол на куне. Оставить СО с ЕЦ или сделать с мембранным баком. Ну и если на старом котле нельзя что-то осуществить, какой посоветуете. Просто есть пристоенная комната, которая будет жилой, сделана она из блоков 20х30х60, придется переделывать СО, поэтому прошу ваших советов. Заранее спасибо.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Котел поменяли, а его на том же уровне что и старый оставили? Похоже, что вы его немного приподняли относительно радиаторов.
  11. легаи
    легаи
    легаи
    Калуга
    Нет котел пришлось немного опустить вниз так как нижний патрубок СО котла был выше трубы обратной магистрали СО.
    Расстояние от пола до входа в котел обратной магистрали СО 278 мм. Обратная магитраль идет по полу.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А верхний? Тоже немаловажно.
    Вообще-то странно. Со старым котлом все работало, а как поменяли так начались проблемы. А воздух точно весь удалили?
  13. легаи
    легаи
    легаи
    Калуга
    Расстояние от пола до конца выходного патрубка теплообменника 798+-5.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Имел в виду выход котла на какой высоте от пола?
  15. легаи
    легаи
    легаи
    Калуга
    Выход на высоте 70 см от уровня пола.
  16. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Загадка однако. Теперь вопрос по схеме. Как понимать фразу, что к батареям 3 и 4 нет спуска? Если не затруднит, нарисуйте еще проекцию и в вертикальной плоскости.
