Не рухнет ли плита перекрытия?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем SergeyMMMM, 23.11.11.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Опять двадцатьпять,:aga: какого диаметра арматура и как именно эти четыре ряда расположены? Одним пучком все в центре или как?
    +1 :super::hello:
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Может как вариант 75 уголок (2шт.) под перемычку и чем-то подпереть снизу?
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Посередине подпереть?
    Двутавр 200 и столбы 100.
  4. городничий
    городничий
    городничий
    укосины я предлагал не упирать в стены, а в рамку сварную из двутавра:hello:
  5. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    Всем огромное спасибо за ответы и помощь!
    В общем наверное самое правильное решение все таки будет сварить рамку из сверху двутавр и опоры квадратная труба, закрепить к стенам, зазор между двутавром и балкой наполнить раствором, потом как нибудь эту конструкцию обшить гипсокартоном, благо упереть на пол без прблем там монолитная плита фундамента. Встает вопрос какой размер двутавра что бы выдержал если что и размер квадратных труб посоветуете?:hello:
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В стенах сделайте вертикальные штробы под стойки, на стойки швеллер приварите, швеллер должен не балку подпирать, а плиты. В щель между плитами и швеллером, нужно забить клинья из стальной пластины (пару-тройку на плиту), чтобы разгрузить балку и нагрузить швеллер. Оставшиеся щели зачеканить клеем для ГБ. :hello:
  7. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    Во точно! такой вариант будет весьма весьма удачный, спасибо, еще вопрос, какой все таки лучше использовать швеллер и квадратную трубу на опоры размер? я так понимаю что вес каждой плиты где то 2-2,5 тонны, если учесть что у меня фактически две плиты там опираются на провисающую эту часть и то, что другим концом они опираются на другую стенку, получается что нагрузка на эту балку где то ну 1-1,5 тонны.
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А нагрузку от второго этажа не считали?:no:
    Следует принять хотя бы 100-200кг на квадрат ПК. К тому же там ещё и стенка у вас сверху...
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Швеллер 16-18й подойдёт, ну а трубы 76-89, но с толстой стенкой (из б/у посмотрите).
    Я щас фотки ещё глянул, там если стойки в стене прятать, то нужно будет ещё газобетон с одной стороны балки убрать. Можно в стену не прятать, а потом гипсокартоном обклеить, сделав пилястры, тоже хорошо смотрется будет.
  10. IgorNik
    IgorNik
    IgorNik
  11. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    Друзья! Большое спасибо, решение принято, буду делать П- образную конструкцию, сварную, одна опора сразу после эркера, вторая просто в углу дома, эту конструкцию просто максимально подведу под плиты и возможно потом просто вобью какие нибудь клинья между швеллером и плитами, таким образом даже если балка не выдержит и начнет провисать, все плиты остануться на этой конструкции. Благо на пол опирать можно без проблем. В последующем при отделке стойки отделаю гипсокартоном, левая стойка как раз будет разграничивать кухню и гостинную, а верхний швеллер все равно уйдет под фальшпотолок. Огромное спасибо всем, за помощь. Раньше правда такая мысль в голову не приходила. Пока подожду до весны, посмотрю, как выдержит еще и снеговую нагрузку все то что есть сейчас. :hello:
    Извиняюсь за художества, с черчением и рисованием с детства у меня нет дружбы.
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Не ставьте в самый угол опору,чем меньше пролет балки тем лучше,и только двутавр,он именно для таких целей преднозначен,лучше,если будет №20 или больше.И не испытывайте судьбу,не проверяйте прочность под нагрузкой от снега.
  13. городничий
    городничий
    городничий
    Пролет не маленький и нагрузки не легкие, я бы добавил укосины и заделал бы их потом под арку
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Смысла нет, 18й швеллер на пролёте 3м вполне справится без укосин.
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    К тому же там всё-таки есть перемычка, которая пока справляется. Только за ней нужно послеживать
