Обогреть помещение
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Rud1, 23.11.11.
  1. Rud1
    Rud1
    Rud1
    Бердск
    Добрый день спецы:hello:. Подскажите пож. отдельно от дома строится гараж( м2 возможно в районе 120,на одно место под авто. На втором этаже гостинную для гостей(для любителей уединиться:aga: )Печь планирую поставить на первом этаже,чтоб тепло шло на второй,вот отсюда проблема, котел смысла невижу там ставить так как обогривать буду лишь весна-осень,нужно обогреть за счет печи.что посоветуете?:) Смотрел разных представителей но хочу услышить объективное мнение профес. Заранее спасибо!
    ауууу есть живые?
  2. Rud1
    Rud1
    Rud1
    Бердск
    Обогреть помещение.
    Все смотрят а посоветовать не кто не может... :(
  3. айва
    айва
    Разнорабочий
    айва
    Разнорабочий
    Харьков
    Обогреть помещение.
    Усли Вы имеете в виду класическую печь+ щиток с дымооборотами, то это в другую ветку. Да и хлопотно-затратно городить отдельностоящий фундамент, к тому же при нерегулярных растопках ускоренный процесс деформации. А ежели совет-то есть камины с водяной "рубашкой"- монтируете топку закрытого типа( всетаки- гараж) ,в комнату отдыха несколько радиаторов ,заполняете "незамерзайкой" и пока потребляете спиртное у топки- комната прогревается. Не зазабудьте про рб , цн и клапан безопасности- со мала и есть возможность перегрева.
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Обогреть помещение.
    120 - это на первом этаже или в двух уровнях?
    В Вашем случае булерьян будет оптимален и удобнее всего. На второй этаж можно вент каналы сделать или трубы из алюминиевой гофры протянуть.
  5. Rud1
    Rud1
    Rud1
    Бердск
    Обогреть помещение.
    120 м2 будет общая со вторым этажом. планируеться дровенную печь,чтоб долго горела,без батарей!просто растопил в гараже а потом на второй этаж пошло,я смотрел у несколькихх представителей,есть конечно мнение свое,(говорить у кого уж не буду,а то получется что рекламирую) Смысл в том гараж будет и второй этаж хорошо утиплен. так что тепло потери миним. думаю печь длительного горения закинул и шаит,но чтоб эфективная. зимой там на врятли будем. машину бросил да и лана. а печчь на первом чттеплый воздух шел на верх,постовлю как раз под лестницей. Вот и не знаю какую печь лучше на столько м2,посоветуйте
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. light
    light
    light
    Обогреть помещение.
    Тепловой насос воздух-воздух не рассматривали?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Обогреть помещение.
    При редком применении ТН не отобьется никогда.
  9. light
    light
    light
    Обогреть помещение.
    Возможно. Два момента:
    - топикстартер говорит только о межсезонье, а в это время ТН имеет наилучший СОР,
    - комфорт не отбивается ничем. Сам, отапливаясь Стропувой, подумываю о ТН воздух-воздух, чтобы выезжая на дачу включать отопление посылкой SMS :)
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Газовый конвектор:faq:
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Обогреть помещение.
    Разговоры. Если бы это было иначе, Вы могли бы вместо Стропувы поставить пеллетник, жидкотопливный котел и далее по списку. Но Вы выбрали Стропуву.
    Я тоже как-то обдумывал поставить в дополнение к своему пеллетнику ТН воздух-воздух, чтобы подключался в межсезонье, когда его СОР становится лучше, чем у пеллетника. Но простой подсчет показал, ждать возврата вложений при весенне-осеннем использовании ТН лет -дцать надобно.
    Я и успокоился.:)
  12. light
    light
    light
    Обогреть помещение.
    Сто раз обсуждалось. Дизель - не хочу, не нравится - этого достаточно? Пеллетник - не нравится, много зависимости. Стропува была золотой серединой в моем смысле. Больше этот вопрос обсуждать не буду.
    Вы много факторов не учли, расчет неверный. Уверен, что в будущем ТН воздух-воздух станут также популярны у нас, как и в Скандинавии.
    Вам нужен комфорт на другом уровне. Некоторые считают нормой платить за комфорт на своей даче :)
    Убили фразой "СОР становится лучше, чем у пеллетника" :) Это что за СОР такой у пеллетника? И когда он у ТП не лучше? :)
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Обогреть помещение.
    Ну-ну. поживем увидим. ;)
    Пока же Стаска выявил, использование пеллетной горелки даже в Стропуве обходится экономнее, чем использование в ней же брикетов.
    Всё что мне нужно, я учел. Но именно мне!
    Иносказательно.
    Так и думал, что с воображением у Вас туго и Вы не поймете. :)]
    Использование пеллет дешевле электричества примерно в 2,5 -3 раза. В этом отношении тепла они дадут столько же и за столько же денег, сколько даст ТН с СОР 2,5-3,0. :)
  14. light
    light
    light
    Обогреть помещение.
    У вас все хорошо с воображением ;) Сколько стоит 1кВт/ч тепла от пеллетного котла? С полным расчетом, пожалуйста, для конструктива. Да, и СОР какой-то вы ущербный ТН приписываете - подозреваю, что сейчас СОР (здесь смешно) для пеллетника завышать будете ;)
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Обогреть помещение.
    Опять таки не поняли то, что я сказал! СОР у ТН вещь в себе. Зависит от многих причин, думаю, Вы это и не хуже меня знаете. :)
    Но иногда он может быть и таким, как Вы пишете, ущербным. При 0 градусах и ниже у воздушного ТН. Поэтому при минусовых температурах пеллетник (при моих ценах на пеллеты и электрический 1 кВт*час) выгоднее, при плюсовых от +5 и выше - выгоднее ТН. При температурах от 0 до +5 примерный паритет.
    ЗЫ. 1 кг пеллет дает минимум 4 кВт*часа тепла. Отсюда можно оценивать разницу в стоимости отопления пеллетами и электричеством. У каждого она будет своя. У нас в этом году пеллеты 5,5 руб. за 1 кг, 1 кВт*час электроэнергии 4,70 руб.:(
  16. light
    light
    light
    Обогреть помещение.
    Да, знаю. Стенка здесь:
    http://www.forumhouse.ru/threads/56022/page-37#post-3282471
    Чушь. Стенка обозначена выше :)
    И вообще, почитайте про ТН здесь:
    http://www.forumhouse.ru/forum215/
    У Митсу воздух-воздух давно уже СОР до -15 стабильно около 3.2.
    Посчитаем.
    Ваши данные:
    Пеллеты (с доставкой?) = 5.5 р/кг
    1 кг пеллет = 4 КВт*ч
    1 КВт*ч на пеллетах = 1 руб 38 коп
    Где это у вас такой тариф на электричество? Или вы здесь людям коммерческий тариф показываете? Дайте ссылку на такой тариф для частного сектора.
    Электричество в Ленинградской области в худшем случае для частного сектора стоит 2,74 днем и 1,90 ночью = то есть в среднем за сутки 2,46
    Средний СОР ТН воздух-воздух на межсезонье составляет 3.6 (у тех, которые по ссылке, и за сезон такой СОР, но я не знаю их названия, поэтому подтвердить не могу).
    1 Квт*ч на ТН воздух-воздух = 69 копеек
    Но даже с вашим тарифом это 1,80, то есть сравнимо с пеллетником, но в разы более комфортно.
    Может вы ошиблись, и пеллетник проигрывает ТН в 2.5 раза, а не выигрывает? :)]
