Как отсечь пар из парной?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Североморск, 23.11.11.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Все дело в том, что в парилке при подаче воды на каменку создается избыточное давление. Чем более герметична парилка, тем больше этого давления и, соответственно, больше пара выйдет через дверь в мыльную. И далее в КО.
    Какокй вред - при неверной вентиляции КО начинает плакать!
    Завесы никакие не помогут.
    Выход один, делать более герметично верхнюю часть парилки, там где получается паровой пирог.
    Второе, в конце парения открывать окно, чтобы стравить оставшееся избыточное давление. В мыльной вышедший пар должен отдать концы и там он не страшен. В КО дожно быть относительно сухо.
    У Вас этот вопрос должен волновать в части запотевания КО.
    А если все нормально, то пусть выходит. Только градусов в холодной мыльной добавит, это плюс!
  2. odincow
    odincow
    odincow
    В предбаннике тепло?
    Есть дополнительный подогрев?
    Если нет, попробуйте подогреть.
    Масляный обогреватель, например.;)
  3. Североморск
    Североморск
    Североморск
    тепло. пока раскочегариваю печку прогревается вся постройка+ ветерок работает.
  4. odincow
    odincow
    odincow
    Нет, я про постоянный подогрев.
    Батарея, тёплый пол, одна из стенок печки?
    Ветерок- не вариант, он толком не прогреет.
  5. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Мне кажется это правильное направление поиска. У меня может не выходит пар еще и потому, что одна сторона печи в моечной.
  6. odincow
    odincow
    odincow
    У тебя кирпичная печь. ;)
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    с первым согласен, со вторым не очень. даже если мы открытым окошком выровняем давление в парилке и предбаннике, при открытии двери парной (наружу естественно) будет разрежение в парной и избыточное давление в предбаннике. Кратковременное, доли секунды, но пар в предбанник попадет. Да от горячего тела пар вон столбом валит после парной. Выхода два в зависимости от поставленных целей и конструкции предбанника. Первый - делать теплый (вопрос насколько теплый) предбанник и делать в нем нормальную теплую вентиляцию, что бы отсечь прохождение пара дальше в КО.
    Второй - тут на форуме подобный вопрос (только там было про конденсат в КО)обсуждался уже. Решение было осадить конденсат в тамбуре-предбаннике, причем на холодных стенах так что бы не пустить его в КО, либо нагреть тамбур до 40град (если мне память мне не изменяет). Но тут цель несколько другая - не пустить пар (не получить конденсат) в КО
    ИМХО
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вчера бежал, не успел все написать.
    Совершенно согласен с Строю для себя относительно дверей из парной.
    Правильная дверь - это залог того, что меньше сырости будет в КО.
    Кроме рекомендованного высокого порога, плотного массива двери, высоты двери (1,6 м) хотелось бы заметить, что для двери в парную нужны глубокие заходы на косяки с соответствующим уплотнением. Они могу составлять 7-10 см.
    Т.е. реально - дверное полотно широкое, а дверной проем значительно уже. Это обеспечит по минимуму попадание пара в смежные помещения.
    Другой вопрос. Конденсация пара в смежных с парилкой помещениях.
    Для уменьшения проблем эти помещения нужно греть. Так мыльная должна прогреваться в период топки бани, дверь в парилку держать открытой, и на заключительной стадии закрыть. Хорошую роль играет "теплый пол".
    Что касается КО, то для того чтобы избежать ручьев по стенам, она должна иметь свой обогреватель. Обогревать можно электрическими приборами (маслянный радиатор, ИК-обогреватель и т.д. Тепловентиляторы не рекомендую, едят кислород) или иметь отдельный камин.
    Ну и еще, конечно, после поддач давление в парилке сразу начнет выравниваться, загоняя пар во все щели. Поэтому к моменту окончания парения избыточное давление в парной будет не велико. Поэтому открытое окошко на время будет хорошая мера , но не основная. Конструктив строения долже позволять просушить эту влагу, нужны вентзазоры.
    Практика показывает, что при хорошо герметизированной парной при подаче воды на каменку, дверь вышибает! Многие этим гордятся. Но я бы не рекомендовал так сурово все заделывать. У парилки должен быть шанс дышать!
    Это поможет и в просушке.
  9. Billy
    Billy
    Billy
    Московская область Пушкино
    Все прочитал - но не понял глубины проблемы :)
    В чем конкретно это выражается? - т.е. в чем конкретно проблема?
    Пар в воздухе в тех или иных количествах присутствует постоянно. На сколько повышается влажность в КО и в чем конкретно это выражается?
    Если Вы это уже объясняли - ткните меня носом - я наверно пропустил.
    Ну а пока на вскидку - скорее всего это проблема излишней герметичности строения. И раньше, а сейчас особенно, искренне считаю что излишняя герметичность бане (бане! а не парилке) совсем не нужна.
    Да - при постоянном отоплении это приведет к дополнительным затратам, но на сколько они велики?
    Считаю что никакие завесы и экраны Вам не помогут. думайте как сделать дополнительную вентиляцию.
    С ув.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Billy, да я пытался выведать, а он молчит как партизан!
    Я думаю, что проблема может быть только одна - стены плача при недогретой мыльной и КО.
    А по сути вопроса: если поизголяться.
    Воздушную завеса не стасет, нет смысла, можно только нагнетать воздух в КО, чтобы сделать давление несколько выше, чем парилке или смежной мыльной. Как в надувных детских городках. Тогда пару не пройти из парилки дальше в помещения, повышенное давление от накачки не пустит..
    Но тут куча проблем: - нужен воздушный насос, воздух нужно предварительно греть, иначе выстудишь помещение.
  11. Billy
    Billy
    Billy
    Сергей! Проблем куча, и самая главная - соблюдение полной герметичности мойки и парилки относительно КО, иначе после включения твоего насоса через минуту произойдет выравнивание давлений - в чем тогда фокус?
    Не забывай, что в так называемых "чистых помещениях" в одном помещении давление нагнетается, а в другом стравливается и чистота достигается за счет ПОСТОЯННО ВЫХОДЯЩЕГО воздушного потока.
    По сути - та же вентиляция, только принудительная и направленная.
    Для бани - никакой экономии.
    С ув.
    П.С.
    Я не понял - мы чего? - сюда переезжаем? В тамошних распрях участвовать не хочу.
    С ув.
  12. skissa
    skissa
    skissa
    А как этого можно добиться?
  13. Billy
    Billy
    Billy
    В бане? - Ни как!;)
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Совсем-совсем никак? А процентов на 90 хотя бы?:aga:
    А если серьезно, помогите разобраться. Меня волнует вопрос по двум местам: поступает ли пар из парной в КО через проем в стене (в случае топки из КО), и через проход трубы в перекрытии на мансарду.
  15. Billy
    Billy
    Billy
    Ну если позволит автор темы - то давайте порассуждаем.
    1. В мансарду пар идти точно не должен. Проход трубы надо герметизировать любым доступным способом. Каким конкретно в Вашем случае - я не знаю, ибо Ваш случай мне неизвестен.
    2. Поступает ли пар в КО через проем в стене?
    Наверное все таки поступает. Сколько - это зависит от конструктива вашей парилки, проемов и сопряжений.
    Плохо это или нет? - вопрос спорный. Точнее, естественно, пар никуда кроме парилки пускать не надо - он нужен именно в парилке. Но 100% -й герметичности добиться все равно не получится. А вот то - что попало в КО оттуда надо убрать.
    в Вашем случае при топке из КО - там и так будет достаточная постоянная вентиляция, которая будет удалать из нее весь попавший пар - излишнее увлажнение КО в Вашем случае не грозит.
    Вот у хозяина темы - другая проблема.
    Если я правильно понял, то топка у него из парилки, а само строение и КО по конструктиву практически герметично.
    Вот в его случае пару, попавшему в КО деваться оттуда некуда.
    С ув.
