Усадка фронтонов из проф. бруса
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Сиеста, 23.11.11.
  1. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    да уж. слов нет... :ogo:
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Конечно же на фото изображена безусадочная крыша (стойка из бруса).
    Смысл использования шарнирного конькового крепления стропил в данном случае непонятен. :faq:
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Это только кажется! Мы ведь тоже не дураки и знаем что грозит, если сделать не так. даже при всех подобных условиях хорошего мало.:hello:
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну да, типа этого.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    "Блаженны верующие.."
  6. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста. Проживаем в доме уже полгода. Но сейчас, в оттепель, заметили проблему - во фронтоне, на уровне холодного закрытого чердака, заметен конденсат, в морозы там образуется иней. Как таковой специальной вентиляции во фронтонах или крыше не делали. Думаю, потолок мансарды дополнительно утеплять бесполезно (там и так 150 мм Изовера), тепло все равно дырочку найдет, чтоб уйти на чердак, наверное, лучше сделать какую то вентиляцию? Может быть во фронтонах выпилить отверстия и поставить вентиляционные окошки?
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Сделав вент. отверстие специальное Вы от проблемы не уйдёте! А проблема в том, что есть дырочки через которые выходит тепло, ну а в морозы эти места мокнут, ну а потом от избытка влаги начнут гнить. Надо обязательно устранять эти дыры! :hello:
  8. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Ув leskos, я понимаю, что выходит тепло через неплотности. Просто подумалось, если сделать специальные отверстия, вогнать в них, скажем, какую то пластиковую трубу, то тепло пойдет по пути наименьшего сопротивления, а уж пластмасса то не сгниет?
    А как их устранять? Снаружи или изнутри? Если изнутри - придется разбирать потолок мансарды :( т. к. доступа на чердак нет.
    Насколько критична такая ситуация? Через 2-3 года хотим по наруже утеплить ватой и обшить. Решит ли это проблему?
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    По пути наименьшего сопротивления пойдёт воздух (вода) и то не факт что всё, с теплом не всё:no: так просто. К тому же если даже рассуждать как вы, то по логике в специально сделанную дыру воздух будет выходить, ну а входить через те дыры что уже есть:aga:. Лучше от этого не будет! Тем более если есть у вас выходные дыры, которые с улицы видны в виду изморози, то есть значит и входные, просто они в низу и с улицы не увидеть. Их надо искать уже изнутри - эти места будут мокрые (будет конденсат скапливаться).
    Это критично тем, что будут эти места быстро гнить. К тому же утеплитель будет намокать, если вата или подобное, ну а от влажного утеплителя толку ноль. Он сохраняет тепло, пока сухой! Ну а так же на отопление будете тратиться больше.
    Конечно можно и забить на это, только если планируется это всё переделывать в ближайшее время, в плане дом:)], то можно и не устранять дыры. :hello:
  10. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Внутри вроде все сухо, нигде влаги не замечали. Может быть играет роль, что есть полуподвал, в нем все таки не так холодно?
    Устранять дыры - конопатка снаружи поможет?
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Конечно поможет, только желательно конопатить как снаружи, так и изнутри! Ну а места дыр мокрыми будут ведь не до такой степени, что как "облить из ведра":aga:, поэтому очень сложно найти, особенно если в этом мало понимать.
  12. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Изнутри - эх, значит потолки вскрывать (Ну, до тепла придется ждать.
    Кстати, дом на гарантии, может фирму заставить делать эту процедуру?
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну это надо посмотреть из-за чего эти самые дыры образовались, но в любом случае надо их известить! :hello:
  14. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Leskos, спасибо! Будем ждать тепла, а потом полезем наверх смотреть)
  15. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Ну как, разобрались с проблемой? что фирма сказала?
