Помогите с канализацией в детском саду
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем lors888, 23.11.11.
  1. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Я восстанавливаю старую канализацию в здании детского сада. Проблема в том, что есть бетонная яма 5х5х1м, расстояние до нее 80м. Проложил трубы до ямы с уклоном 0.5см/1м. В итоге труба ушла в яму на 30 см. Уровень грунтовых вод осенью поднялся выше трубы и вода пошла обратно. Что делать в этой ситуации?
    Общей канализации у нас в селении нет, и септики не продаются.
    P.S. Хотя в прошлом канализация отлично работала и старая труба находится на 10 см ниже проведенной мной новой.
    Помогите кто может. Вся работа встала, не знаю, что делать.
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Помогите с канализацией в детском саду.
    Если УГВ поднялся так сильно, то и старая не спасла бы(10см-не высота). Яму проверяли, куда вода потом должна уходить? Если УГВ стало подниматься внезапно, значит где-то что-то перекопали(дренажную канаву например).
    Как вариант на выходе из здания на общую трубу поставить клапан.(замок, принудительно прекрывать сток в критические моменты) Только тогда, пока вода не уйдет, вся система работать набудет.:hello:
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Если из унитазов обратно:
    1. наклон д.б. не 0,5 см/1м... сливная труба могла от этого засориться..
    Если из выгребной ямы:
    Бетонное дно у ямы есть?
    2. была относительно новая - вот и работала, жидкий сток впитывался.. фильтрующее, не бетонное дно заилилось, не пропускает стоки
    3. нет бет. дна у бетонной ямы, паводок и наполнил ее снизу или через трещины в стенках..
    4. ну и это.. выкачивать иногда надо..
  4. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Унитазов пока еще нет, труба проложена пока что только снаружи от здания. Бетонное дно у ямы есть. От начала дождей до лета УГВ у нас всегда высокий. Выкачивать тоже пробовал, все равно все поднимается обратно.
    УГВ у нас всегда высокий (кроме летних месяцев). И дренажных систем рядом нет. Клапан тоже не спасет, так как канализация получается будет работать только летом.
    А какой наклон должен быть в нашем случае?
  5. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Рассмотрите вариант герметичного Аэрационого сооружения, со сбросом очищенной воды на грунт. Один раз сделаете вложение и не надо потом заморачиваться ни с откачкой ни с герметизацией.
    уклон трубы наружной канализации 2 см на 1м
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Буду очень признателен, если подскажете где можно более детально узнать информацию про этот способ.
    Что касается уклона 2 см на 1 м..я уйду в землю на 1.5 метра, а у меня яма 1м и уже грунтовые воды заполняют ее полностью :(
  8. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Где территориально Ваш дет.сад? Нужно посмотреть кто там рядом находиться из дилеров АУ.
  9. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    В Дагестане, в г. Хасавюрт.
  10. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Я в Питере, если говорить про продукцию ТОПАС от "ТОПОЛ-ЭКО", то ближайшее к Вам -это Ростов-на Дону************[/email]
  11. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
  12. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Это уровень воды в яме после откачки 5 машин.
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Бассейн..
    Если не дождями залило сверху, то.. яма внешне не герметична..
    Мож вокруг внешний дренаж- отвод ливнёвки сделать для начала, пла
    нировку уровня земли с уклоном от ямы?
    Потом - гидроизоляция..
    Эта.. Если фекалий нет, одна ливнёвка, то дренажным выкачать попробовать..
  14. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Не куда сбрасывать дренаж.
    А если попробовать сделать гидроизоляцию, то не слишком ли быстро заполнится моя яма? И как в этом случае можно сделать гидроизоляцию?
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    1. Уклон на участке ведь есть.. Вокруг ямы приподнять землю, а перед этой горкой клином в стороны канавки отводные..
    У вас низина, в неё всё и стекает..
    2. Хе.. Это уж как детишки постараются..
    На яму или септик расчёт нужно было, по расходу на душу..
    Может из неё 2-х камерный септик сделать? Тут есть темы про монолитные септики, да и в и-нете тоже.. И про гидроизоляцию бет. бассейнов, подвалов, колец септиков тоже..
    А 3-ю фильтрующий или накопитель..
    Что за почва вокруг?
    А по сливной не течёт, заделка в стенке какая?
  16. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    И по сливной течет и через трещины в стенах заделки ни какой нету это яма 70-х годов .Искал про септики ничего конкретного не нашел,кроме тех что подходят для почв с низким УГВ.Так что буду благодарен любой ссылке и любому совету.
