Как правильно сделать монтаж воздуховодов топки ИНВИКТА
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем gsm44, 23.11.11.
  1. gsm44
    gsm44
    gsm44
    Ленобласть
    Начался отопительный сезон и выяснилось что обогрев 1-го этажа каминной вставкой ИНВИКТА недостаточен. В то время как в мансарде не продохнуть. При вскрытии оказалось , что обе трубы из теплосборника вставки отправлены в мансарду а на 1-й этаж подвод тепла осуществляется через две вентиляционные решётки короба над вставкой. Вопрос к форумчанам у кого есть подобные топки как правильно распределить тепловой поток из теплосборника Инвикты 800 турбо по этажам, хотя бы поровну. В мансарде 2-ве комнаты суммарной площадью равной площади 1-го этажа. Спасибо.
  2. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    У меня почти такая же конструкция (правда топка другая). Из решеток в коробе идет больше тепла, чем на втором этаже. Вопреки всем законам физике на первом этаже получается теплей, чем на втором (лестничный проем очень большой). Для регулировки тепла сделал на втором этаже решетки с жалюзи. Это позволяет проводить регулировку (правда, как я уже сказал, необходимости в ней пока нет, но жалюзи ставились именно для того случая, который Вы описываете). Возможно также, что на второй этаж идут слишком широкие воздуховоды.
  3. ramunas118
    ramunas118
    ramunas118
    Kaunas
    Так эта вставка с кожухом и вентилятором. IMHO она греет только через трубы. Должна быть разница, какой воздух выходит из решеток на первом и втором этажах. Одну трубу вверх, другую в вентиляционную решетку. Или делать новое отверстие. А теперь первый этаж через стекло греется.
  4. gsm44
    gsm44
    gsm44
    Ленобласть
    Так стекло закоптилось, да и площадь его излучения мала. Потери 1-го этажа при -30 около 6 Квт.
  5. gsm44
    gsm44
    gsm44
    Ленобласть
    Уважаемый Рамунас, похоже вы знаете этот тип вставок. Подскажите пожалуйста документ, по которому проводится монтаж этого агрегата.
  6. ramunas118
    ramunas118
    ramunas118
    Kaunas
    Смотрю, на печном форуме решили как исправлять. Я все таки один воздуховод через тройник погнал бы на верх, а другой, тоже через тройник, на решетки декоративного кожуха. Но я не печник, так, мимо своего камина иногда прохожу... :)
