1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Устройство ограничения/контроля мощности
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Листо, 28.09.11.
  1. Листо
    Листо
    Листо
    Доброго времени суток!
    Обрисую ситуацию - место действия деревня в Можайском районе МО. Началось всё с того, что проверяющий обнаружил сорванную пломбу на электросчетчике. Выписал штраф, сказал куда обратится. Сегодня родители съездили в отделение энергокомпании, оплатили штраф, оплатили пломбирование счетчика. Там сказали, что старый счетчик пломбировать не будут и нужно нам установить новый счетчик Меркурий 201.5, поместить его в металлический шкаф и сделать новый ввод в металлорукаве с улицы в этот шкаф. А так же поставить АВ на 16 ампер перед счетчиком. Я просил так же своих спросить про увеличение мощности - там им ответили, что это будет стоить 100 тысяч и очень долго, вообщем навешали лапши.
    Нашёл тут на форуме, что по сути требование на установку ограничителя мощности, в данном случае автомата, неправомерно. Только неделю назад заменили ВЛ в деревне на СИП, поставили новые столбы. Вроде как будут менять и трансформатор. Сейчас заявляют, что нам положено 3 кВТ.
    Что делать в данной ситуации? 15 кВТ мне в принципе не нужно, хватило бы 7 с головой по однофазному подключению. Можно ли просто перед счётчиком ставить автомат на 32 ампера (или на крайняк 25) и требовать его опломбирования?
  2. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Вы можете сходить в сетевую организацию и написать заявку на увеличение мощности до 7 кВт за 550 руб. согласно Правил технологического присоединения. Посто поменять автомат перед счетчиком с 16А на больший не получится, т.к. этот автомат будет обязательно тоже опломбирован, иначе Вы легко бы могли подключиться мимо счетчика. Еще надо учесть, что если у вас провод отходящий от счетчика по дому сечением 2,5 кв.мм, то нельзя ставить автомат более чем на 25А по условиям длительности допустимого тока.
  3. Листо
    Листо
    Листо
    Так в том то и дело, что автомата ещё нет, а они обязывают ставить на 16. Вот на основании чего они это требуют? В каком документе у меня должно быть написано про 3кВТ?
  4. Агенс
    Агенс
    Агенс
    У Вас должен быть с Энергосбытом договор электроснабжения индивидуального жилищного строительства, где прописана разрешенная мощность объекта. Если Договора у Вас на руках нет, идите в Энергосбыт и потребуйте свой экземпляр Договора, т.к. Вы имеете номер лицевого счета, они обязаны выдать Вам Договор. Так Вы узнаете разрешенную мощность, и на основании этого уже идете в сетевую организацию и подаете заявку на увеличение мощности, если прописанная в Договоре Вас не устраивает.
  5. moesk
    moesk
    moesk
    ГК РФ
    Статья 541. Количество энергии
    3. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, он вправе использовать энергию в необходимом ему количестве.
  6. Агенс
    Агенс
    Агенс
    ГК РФ
    Статья 540. Заключение и продление договора энергоснабжения
    1. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, договор считается заключенным с момента первого фактического подключения абонента в установленном порядке к присоединенной сети.
    Если иное не предусмотрено соглашением сторон, такой договор считается заключенным на неопределенный срок и может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным статьей 546 настоящего Кодекса.
    1. Энергоснабжающая организация обязана подавать абоненту энергию через присоединенную сеть в количестве, предусмотренном договором энергоснабжения, и с соблюдением режима подачи, согласованного сторонами. Количество поданной абоненту и использованной им энергии определяется в соответствии с данными учета о ее фактическом потреблении.
  7. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" субъекты электроэнергетики, обеспечивающие поставки электрической энергии потребителям электрической энергии, в том числе энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики и территориальные сетевые организации (в пределах своей ответственности), отвечают перед потребителями электрической энергии за надежность обеспечения их электрической энергией и ее качество в соответствии с требованиями технических регламентов и иными обязательными требованиями.
    Запрещается ограничение режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, в отношении потребителей электрической энергии, не имеющих задолженности по оплате электрической энергии и исполняющих иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и соглашением сторон обязательства.
    За исключением случаев возникновения аварийных электроэнергетических режимов, веерные отключения потребителей электрической энергии, не имеющих задолженности по оплате электрической энергии и исполняющих иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и соглашением сторон обязательства, запрещаются.
    В соответствии с пунктом 160, 161 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 № 530 (далее - Правила) ограничение режима потребления электрической энергии (полное и (или) частичное) может вводиться в следующих случаях:
    а)неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем обязательств по оплате электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией потребителей, в том числе по предварительной оплате, если такое условие предусмотрено соответствующим договором с потребителем (далее - неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем своих обязательств);
    б)прекращение обязательств сторон по договору, на основании которого осуществляется энергоснабжение потребителя, поставка электрической энергии и (или) оказание услуг по передаче электрической энергии потребителю (далее - прекращение обязательств сторон по договору);
    в)выявление фактов бездоговорного потребления электрической энергии или безучетного потребления электрической энергии;
    г)выявление неудовлетворительного состояния энергетических установок (энергопринимающих устройств) потребителя, удостоверенного органом государственного энергетического надзора, которое угрожает аварией или создает угрозу жизни и здоровью людей;
    д)возникновение (угроза возникновения) аварийных электроэнергетических режимов;
    е)возникновение внерегламентных отключений;
    ж)наличие обращения потребителя.
  8. Lexandrv
    Lexandrv
    Lexandrv
    Друзья, подскажите как быть.
    Получил на руки ТУ в которых одним из пунктов написано:
    "Заявитель осуществляет установку устройства ОГРАНИЧЕНИЯ потребляемой мощности, которое должно обеспечивать автоматическое отключение абонента от электрической сети в случае превышения заявленной максимальной мощности 10кВт".
    Я по глупости подписал договор с такими ТУ, но позже опомнился и написал им письмо с просьбой изменить условия договора, так как данный пункт составлен с нарушением нормативной документации и сетевая организация не в праве с меня требовать установку дополнительного оборудования.
    В итоге получаю ответ, в котором СО предлагает читать данный пункт в следующей редакции:
    "Заявитель осуществляет установку устройства КОНТРОЛЯ потребляемой мощности, которое должно обеспечивать автоматическое отключение абонента от электрической сети в случае превышения заявленной максимальной мощности 10кВт".
    По сути, они правы так как прибор контроля мощности я должен установить, но получается, что он также обеспечивает отключение. Как быть? Кто прав?
    Ситуация осложняется тем, что я в заявке на подключение указал макс мощность 10 кВт. Учитывая, что все что больше того, будет отключаться предложил СО изменить в договоре макс. потребляемую мощность на 15 кВт.
    На это получаю ответ: В договоре и ТУ указана та мощность, которая была заявлена. И так как заявка не отозвана, то мощность в договоре меняться не будет.
    Как быть? Отзывать заявку? Или добиваться чтобы убрали автоматическое отключение при превышении мощности?
    П. С: Сроки исполнения на данный момент не критичны.
  9. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Устройство контроля не может включать или выключать, оно должно контролировать, т.е фиксировать))
    1. Контроль - Постоянное наблюдение в целях проверки или надзора, проверка.
    2. Ограничение - Правило, действие ограничивающее какие-нибудь действия, права.
    Ограничение, как вы знаете, запрещено законом.
    Устройств ограничивающих до 10 (и др...)кВт не существует в природе, все они отключают, т.е. ограничивают до 0, что ущемляет Ваши права как потребителя..
    Вообще в этой ветке форума навалом инфы :)
  10. moesk
    moesk
    moesk
    Кстати, устройство для контроля мощности должно быть средством измерения, потому как нельзя контролировать то, что не измерено, а проводить измерения можно соответствующими средствами. Так что простой автомат или обычный ПЗР устройством контроля мощности быть не может. А вот современные приборы учёта (не все конечно) позволяют контролировать величину мощности.
  11. tobias
    tobias
    Еще живу...
    tobias
    Еще живу...
    Новороссийск
    И еще задумайтесь над вопросом, а "за чей счет банкет"?
    Требования осуществлять контроль у заявителя в соотвествии с Правилами - НЕ ИМЕЕТСЯ! Контроль может осуществляться только в интересах СО. Сл-но СО обязана установить устройство контроля у себя на опоре(подстанции) и за свой счет.
    Но, по моему мнению, дело попахивает ФАС. Если Вы не собираетесь идти на компромис (и есть куча свободного времени), рекомендую немедленно написать заявление в ФАС.
  12. Lexandrv
    Lexandrv
    Lexandrv
    На основании каких нормативных актов и законов СО не имеет прав ограничивать и отключать меня от сети? На что ссылаться при ответе на их письмо?
    В ФАС сразу обращаться не хочу. Предложу свой вариант трактовки пункта договора с указанием, что если будут валять дурака - напишу в ФАС
  13. ВВадим
    ВВадим
    ВВадим
    Московская область
    ФЗ № 35, "Об электроэнергетике".
  14. tmk80
    tmk80
    tmk80
    В наших ТУ токоограничитель упомянут аж дважды. В пункте об обязанностях СО: "от РУ- 0.4 кВ до опоры №18...выполнить замену голого провода на СИП2... с заменой существующих вводов и УСТАНОВКОЙ токоогранич. аппарата SV2925 в соответствии с разрешенной мощностью потребителя", и в наших обязанностях прописано: "На точке подключения УСТАНОВИТЬ устройство, обеспечивающее контроль величины максимальной мощности SV2925." Думаем, что лучше предпринять. Очень сомневаемся, что удастся мирным путем добиться полного искоренения этого беззакония. Могут убрать из своих обязательств, но оставить нам профинансировать этот агрегат.
  15. korotser
    korotser
    korotser
    Доброго дня!
    Прошу совета у тех, кто уже прошел описанную ситуацию:
    После осмотра ВРУ с щитом учета (вводной автомат 16 ампер, счетчик Меркурий 231 АТ-01-I, 3 фазы) сотрудники филиала ЗЭС ОАО "МОЭСК" пришли к выводу: "отсутствует контроль величины максимальной мощности".
    Я им демонстрировал руководство по эксплуатации прибора учета, в котором черным по белому написано: возможностью отображения на ЖКИ (визуальный контроль) мгновенных значений мощности (активной, реактивной и полной) в каждой фазе, с указанием номера фазы и по сумме фаз, а также возможностью фиксировать в памяти устройства значения лимита максимальной мощности и осуществлять контроль за превышением установленного лимита путем автоматической фиксации соответствующих параметров в журнал событий. Не помогло, говорят: - "хотим "Меркурий 233 ART-01 ORL" с встроенным реле, автоматически отключающим потребителя от сети при превышении заданной мощности (ТУ на 10 кВт, контроль мощности прописан в ТУ). Говорю незаконно, да и в ТУ и Договоре прописан только "контроль" про автоматическое ограничение нет ни слова...
    Какие "таблетки" посоветуете от такой напасти? В интернет-приемную уже написал, что опять в ФАС? Уж больно долго они реагируют...
