Баня 6x6 Пестово
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем legnum1984, 22.11.11.
  1. legnum1984
    legnum1984
    legnum1984
    Всем привет. Подскажите хочу заказать баню 6x6 из пестово на винтовых сваях, но цена подозрительно дешевая 350.000
  2. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    что входит в 350? Выкладывайте и удивитесь, что не дешево...;)
  3. legnum1984
    legnum1984
    legnum1984
    Базовая комплектация
    Материал для строительства бани, в который входят деревянный материал непосредственно для возведения обьекта, а так же двустворчатые окна, филентчатые двери, кровля ондулин.
    Опорно столбчатый фундамент 16 тумб.
    Полное утепление первого и второго этажа 100мм с парогидроизоляцией.
    Банная печь, с кладкой для камней и баком для горячей воды на 45 литров.
    Душевой эмалированный поддон в моечное отделение либо "наклонные полы".
    Двуярусные полки из осины.
    Отделка парилки осиновой вагонкой с прокладкой фольги.
    Сруб бани из профилированного шпунтованного бруса 90х140.
    Кровля бани ондулин, цвет можно выбрать бесплатно.
    Перила на балконе и лестнице с резными балясинами.
    Базовая планировка как указана на чертеже может быть изменена по вашему желанию.
    Второй этаж бани обшит вагонкой и утеплен 100мм минеральной ватой с парогидроизоляцией.
    Доставка бани в пределах 100 км от МКАД/КАД включена в стоимость. Стоимость доставки свыше 100 километров - 100 руб /1 км.
    Дополнительные услуги
    Цена на строительство бани из бруса 150х150 + 29 000 р.
    Замена двускатной кровли на ломаную, с увеличением комнаты на втором этаже + 21 000 р.
    Установка ленточного фундамента вместо столбчатого + 45 000 р.
    Замена полов на обоих этажах с 27мм на 36мм + 8 000 р.
    Цена на электрику в баню под ключ + 13 000 р.
    Убрать террасу, и выполнить сруб бани полностью 6х6 (брус 90х140) + 19 500 р.
    Выполнить брусовой предбанник размером 3x1.5 м + 15 000 р.
    Убрать балкон с увеличением комнаты отдыха, и дополнением 1 окна бесплатно
    Цена строительной бытовки для проживания строителей, с доставкой и сборкой + 15 000 р.
    Аренда генератора на время строительства + 8 000 р.
    Ройки на окно за 1 проем + 2 000 р.
    Ройки на дверь за 1 проем + 2 500 р.
    Сборка сруба на деревяный нагель + 27 000 р.
    Сборка сруба в "теплый угол" + 25 000 р.
    Вывод трубы через крышу "труба сендвич нержавейка" + 22 000 р.
    Обработка нижнего венца и чернового пола антисептиком + 9 000 р.
    Установка входной металлической двери (распространяется на все объекты) + 5 000 р.
  4. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    350 это базовая или с допами?
    Винтовых свай они тоже не предлагают...
  5. legnum1984
    legnum1984
    legnum1984
    pds53 точка ru баня 6x6 по акции.
  6. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Потратил 15 мин личного времени на очередную хрень... Итак, по порядку:
    1.
    Имхо, это обман чистой воды! Зимний лес в ноябре :super:
    2.
    Нано парилка не усаживается? :)]
    Теперь вопрос цены:
    1. Начальная цена "базы" - 335 тыр (инфа с сайта)
    Считаю, что необходимо добавить:
    Итого: 169,5 тыр.
    На сайте не указано, сколько стоит дополнительный венец, ибо потолки 210 см (будем считать, что это в чистую) после усадки могут превратиться в 190 см.:aga:
    Таким образом получаем: 335+169,5=504,5 тысячи за баню с сомнительным качеством сборки.
    И это без доп венцов, покраски, электрики + сомнительная печь и дымоходы.
    Вообщем, думайте сами, решайте сами.:hello:
  7. NickB
    NickB
    NickB
    С пестовцами надо работать очень вдумчиво, внимательно и аккуратно. Очень много, почти все зависит от бригады. Строил у них по индивидуальному проекту, за далеко не акционные деньги, и вобщем, получилось ничего, повезло с брусом, несмотря на заявленную естественную влажность, он был почти сухой. Несколько косяков подправил потом сам и они раз приезжали через пару месяцев, доводили до ума кое-что.
    В общем, негатива на них в нете больше, чем позитива. Дешево и быстро - это всегда не очень качественно. Решать вам..
  8. Sander71
    Sander71
    Sander71
    @Dimanich80, Так где же можно найти адекватных исполнителей проекта ?
