Котел электрический параллельно с газовым
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем zork71, 22.11.11.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Поставьте "обратники" и не чешите правой ногой левое ухо :) Все уже давно придумано.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ни чего не будет. Насос зачем включится? Там электроника управляет.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  5. Vitaliy_B
    Vitaliy_B
    Vitaliy_B
    Ровеньки
    Некуда ставить уже все спасено и замуровано
  6. Promremont
    Promremont
    Promremont
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Надеюсь данная тема умерла не окончательно, т. к. у меня есть вопрос к знатокам.
    Прошу Вашего совета по системе отопления, которую я хочу собрать (рисунок прилагаю). Скажите, пожалуйста, она будет работоспособна или нужны грандиозные переделки, чего не очень хотелось бы. Дело в том, что газовый уже установлен и очень удобно было бы выполнить врезку второго электрического котла именно через тройники, как у меня на схеме. Где ставить вентили, фильтры, группу безопасности электрического котла и доп. расширительный бак я знаю это все мне понятно. Интересует можно ли выполнить именно так врезку в систему эл. котла, нужно ли доп оборудование в виде реле протока для эл. котла (штатного нет) и правильно ли врезаны обратные клапана (видел работающую аналогичную схему). Газовый котел двухконтурный. Расстояние от электрического котла до врезки (тройника) 2 м. Если система будет работоспособна, то при каких режимах работы церкуляционного насоса электрического котла? Заранее благодарен всем отзывчивым! Подключение котлов.png
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Можно. Лучше обратные клапана поставить "гравитационные" - у них меньше сопротивление. Ставить реле протока зависит от того, какой электрокотел.
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Пока никаких проблем не вижу... Нормальная рабочая схема... Или вам сказали что котлы можно ставить только с одной стороны от гребенки? :))
    Обратники ставятся после ЦН.
  9. Promremont
    Promremont
    Promremont
    Спасибо всем кто откликнулся. Благодаря отзывчивым людям дом себе и построил сам, теперь вот с отоплением вожусь :).
    По поводу электрокотла, он самый обычный без всякой автоматики и наворотов. Бак с ТЭНами да и все, ну еще пускатель с термореле. Гравитационные могу поставить только на электрокотел, там еще не собрано и большой горизонтальный участок, а с газовым возится не хочу, да и насос стоит 6-ка на первом положении, протягивает систему на раз-два.
    А по поводу установки обратников, это я так понимаю как у меня на схеме с электрокотлом нарисовано? Если с электрокотлом требуется перенести, то это без проблем, а в газовый что бы переставить влезть не могу :).
    Что скажете про автоматический режим работы. Как выставить, что бы приоритет был у газового? Датчики температуры по комнатам буду подключать уже только в следующем сезоне, этот сезон хочу протянуть на газовом, а электрический в резерве на случай отключения газового. В следующем сезоне буду увязывать суточный програмиатор для электрического и термодатчики комнатной температуры. Что скажете?
  10. Promremont
    Promremont
    Promremont
    Слушайте! Пришла в голову идиотская идея: подключить котлы последовательно. Что скажете? Идея действительно идиотская или стоит подумать? В паспорте с электрическим котлом были приведены две схемы подключения последовательная и параллельная. Ни плюсов ни минусов не описано. Как думаете? В моем случае последовательное подключение идеально по расходу материала, размещению оборудования и простоте выполнения работ. Как быть, какое лучше?
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно подключить и последовательно. Только оба котла через байпас (перемычку) на котором установлен обратный клапан. ГК и ЭК последовательно.jpg
  12. Расул87
    Расул87
    Расул87
    Здравствуйте! Такое дело. Поставил котел Данко 12.5УС, хочу еще дополнительно электрокотел (он и до этого стоял) Вот думаю как их совместить. У данко выходы есть и справа и слева. Если справа пойдет на отопление, а справа поставить электрический. Пока газ подключат буду топить электро. Вопрос: как будет циркуляция по синему или красному (на рисунке)? И еще хочу поставить сушилку самодельную на шлангах, куда ее лучше подключить в систему? Или вообще все нужно сделать по другому[
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Схема в #66 оптимальна.
  14. Martmara
    Martmara
    Martmara
    Туапсе
    Добрый день!
    Прошу помочь с ответами на следующие вопросы, основываясь на приведенную схему:
    1. Можно ли использовать электрический водонагреватель совместно (одновременно) с газовым котлом в случае большого потребления ГВС и что для этого нужно добавить в схему?
    2. Как повысить расход носителя в коллекторе на втором этаже? Расходомеры больше 1 л не показывают. Может быть насос дополнительный поставить?
    3. Общая критика схемы приветствуется.
  15. greegorash
    greegorash
    greegorash
    Под электроводонагреватель ставите трехходовый кран, циркуляционный насос с гребенки первого этажа переставляете на гребенку второго. 0001.jpg
