Нужна ли заслонка
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем MUTT, 22.11.11.
  1. MUTT
    MUTT
    MUTT
    На следующей неделе буду ставить дымоход сэндвич. Принято решение: две печки стоящие рядом - буржуйку (настоящую, из теплушки, с герметичными дверками) и кирпичную соединить на неотапливаемой мансарде в один дымоход. Топить буду раздельно - чугунную для быстрого прогрева, кирпичную для долгого тепла.Не дает покоя вопрос: не стоит ли сделать задвижку в трубе буржуйки, чтобы исключить выброс дыма, скажем, при порывистом ветре. Высота дымохода после соединения около 4 метров.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Заслонка - дверка закрывающая устье горнила в русской печи.
    На трубе шибер, или задвижку лучше установить
  3. katoleg
    katoleg
    katoleg
    для буржуек - устанавливать ли задвижку и какую определяет производитель. Если производителя не найти, то - из опыта обслуживания подобного оборудования. если буржуйка будет работать в режиме тления, то в самой топке и дымоходах скапливается сажа и смола может долго коптить. Немцы запрещают ставить задвижки в дымовых трубах, но у них затяжное горение.
    Эмиль Золя погиб от угарного газа - бросил в камин комок газеты - прогореть не смогла (тление) но дымоход перекрыла.
    последние слова Эмиля Золя:"Мне плохо, голова раскалывается. Посмотри, и собака больная."
    Катаев Олег
  4. enycha
    enycha
    enycha
    Это кто видел то ? Иль там видеокамера стояла ?
  5. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Жена стояла, к ней обращался - не скажу, что надзор был хуже. Но проблемы не в жене, а в камине и режиме тления буржуек.
    Катаев Олег
  6. MUTT
    MUTT
    MUTT
    Заводской шибер с технологическим отверстием хорошо?
  7. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Очень хорошо, когда есть технология эксплуатации этого отверстия, чистки его и контроля за его размерами, соевременная уборка мусора, смолы , сажи с него.
    Катааев Олег
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Олег, уточню...
    Установка плотных задвижек запрещена...
    А вот отверстие в задвижке - должно быть!
  9. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Уточню, отверстие должно быть всегда быть очищенным от сажи, смолы и мусора - кто и как должен это отслеживать? Если целый дымоход можно заткнуть комком газеты - что с этим отвертстием - он замоочищающийся? Нет - Значит нельзя допускать условий обеспечивать безопасность только маленькой дыркой - режимы работы доджны обеспечивать защиту от "дурака" - возможности скопления сажи, смол, конденсата и т.п. Режим русской топки - быстро все сжечь, (а не тление размазывать) и закрыть задвижку убедившись, что в топке дымящих углей нет. А не на ночь тление оставлять.
    Если тление - трубу вообще не закрывать - как делают наученные горьким опытом немцы. А смешивать русский режим топки (экономить накопленное тепло печи) и европейское тление - преступление.
    Катаев Олег
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если следовать Вашим рассуждениям, то нужно запретить строительство любых печей, каминов котлов и дымоходов .
    Ведь все равно ни кто не соблюдает периодичногсть очисток, а это прятой путь к отравлениям угарными газами...
  11. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Не моим рассуждениям - а рекомендациям Правил безопасности. Где больше сажи и смол - там где горение или тление? там где конденсат не допускается или там где устройство конденсатосборников обязательно?
    Причем тут мои рассуждения - есть здравый смысл потребителей и пожарных служб, защищающих их, - есть и корысть производителей дерьма и их установщиков - даже с лицензиями на установку дерьма.
    Хотите ставить импортное оборудование работайте по правилам этих стран и их инструкциям. За совет поставить задвижку на их оборудование или на их аналог из российского подвала - вам обеспечили бы там тепло за государственный счет на несколько лет. Они там плюют на экономичность если есть угроза жизни клиентов - очень дорого обходится. Но у них и люди не живут там с климатическими условиями, как живет большинство нашего населения. Там печь на дровах - игрушка, у нас их погремушки с блестящими дымоходами пытаются рекламировать как средство отопления жилых домов.
    Катаев Олег
  12. MUTT
    MUTT
    MUTT
    Я не собирался использовать буржуйку в режиме тления, только первичный разогрев помещения. Для долгого тепла есть кирпичная печь. Есть мысль сварить к буржуйке искроотсекатель и встроить туда задвижку как у кирпичной печи. Какого диаметра надо делать отверстие(задвижка 10 на10 см)? Получается и в кирпичной печи отверстие в задвижке необходимо?
  13. katoleg
    katoleg
    katoleg
    В кирпичной печи по новым СНиПам тоже должно быть отверстие для гарантии. Просто появилось много "рационализаторов" для кирпичных теплоемких печей навязывать режимы затяжного горения тления дров металлических печей.
    Но режим горения для кирпичных печей не допускает образование конденсата и тления, т.е. интенсивного отложения смол и сажи, которые могут в любой момент после закрытия задвижки возгораться и выделять угарный газ.
    Режим горения отличается от тления и гниения тем, что скорость окисления органического топлива происходит интенсивное и полное сгорание с развитем высоких температур.
    Катаев Олег
  14. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Я конечно не немецкий пожарный инспектор:aga: но в своей системе: бетонный дымоход + чугунная буржуйка с длительным горением отказался от задвижки.
    У меня топка с герметичной дверкой и есть сзади печи щелка для подачи воздуха на дожиг сажистых частиц и водяного газа (смесь горючих газов из водорода, угарного газа и прочих "выхлопов":)) С такой системой печь является одновременно и воздушной вытяжкой (вытяжная вентиляция) Для приточной вентиляции есть щели у двери, окон... В общем задвижки для буржуек - вещь неудобная(в плане чистки трубы от сажи) и вредная - угарный газ. Лучше иметь герметичную топку с точной регулировкой подачи воздуха в топку. Ещё лучше, если топка мощная, иметь подачу воздуха в топку с улицы по отдельной трубе ( с клапаном:) ) А задвижки оставить лучше для кирпичных печей и то если сделать герметичную дверку у колпаковой;) печи - думаю задвижку будет не нужна.
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Колчину "рацуху"подай,чем черт не шутит:aga:
