Радиаторы на 2 этаже холоднее чем на 1
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sabir, 22.11.11.
  1. sabir
    sabir
    sabir
    Казань
    Здравствуйте! подскажите , если сможете.
    Частный дом 2-х этажный.Отапливаемая пл. 190 кв.м . Котел Протерм напольник 27квт.
    На первом этаже чугун, 6 радиаторов, 2 крыла ,труба 40-ка
    На втором этаже аллюминий, однотрубка , одно кольцо , 6 радиаторов.Труба 32 п.п по полу, байпас 25-ка , подводка к радиаторам идет внутри стены П-образно(нижняя),регулятор с одной стороны.(Пример одной комнаты 20 кв.м -2 радиатора по 7 секций)...
    При температуре теплоносителя 55-60 градусов на первом этаже горячие радиаторы , а на втором - теплые (шестой радиатор тепленький) , при этом я прижимаю подачу первого этажа больше чем на половину.Температура помещения:на 1-ом эт.29 гр., на 2-ом 25гр., на улице минус 7 .Насос стоит на общей обратке(2-я скорость).
    Что мне нужно изменить ? я ,только догадываюсь ,но хочу услышать мнения специалистов!Спасибо!
  2. sabir
    sabir
    sabir
    Казань
    радиаторы на втором этаже холоднее чем на первом
    вот фотографии .замучился их ставить.
  3. sabir
    sabir
    sabir
    Казань
    подача от котла на 2-й и на 1-й эт.
  4. sabir
    sabir
    sabir
    Казань
    насос на общей обратке
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Спдя, куда вам столько?
    и что же?;)
    Может про утепление крыши и перекрытия расскажете?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  7. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    А может у алюминия просто теплоотдача больше? (Ваш КЭП)
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ну так и прикройте ещё первый этаж. Если система справляется с отоплением, то её просто нужно отбалансировать.
  9. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Я тебя слипила из того что было :faq:
    перый этаж прижми радиаторы краниками, а не всю магистраль 1-го эт.
    должно помоч
  10. sabir
    sabir
    sabir
    Казань
    Lyko ,я тоже про это думал ,просто хотел чтобы поэстетичней было вот и спрятал трубу в стену.
    Кранов у меня на радиаторах первого этажа нет (
    Может двухтрубка лучше будет?а трубы не прятать в стену и сделать 2 крыла?
    Какие еще есть мысли?подскажите пож-та, а-то стяжку надо заливать.
  11. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Было такое. Поставил насос на максимум. Все стало ОК.
  12. sabir
    sabir
    sabir
    Казань
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Хм..
    чтобы не вводить в заблуждение форумчан, да и самому видеть куда и что идет и где капает..
    Схему нарисуете?
  14. sabir
    sabir
    sabir
    Казань
    я не умею рисовать эти схемы)
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не получилось с 1-трубкой - делайте 2-трубку, хотя тоже надо ..не наделать "не того"..:no:
    Система-"аналог".:um: Тоже с жалобами.:flag: виновата ..однотрубка или "исполнение"(?)
    Не одного ли мастера "работа"?:faq:
