Допуски по вертикали и горизонтали
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем zorgo, 22.11.11.
  1. zorgo
    zorgo
    zorgo
    Астрахань
    День добрый..
    Интерисует такой вопрос - есть ли какие гостированные погрешности по вертикали и горизонтали при заливке фундамента и монолитных стен, т.е. чтобы можно было в договоре со строителями указать, что на плите 17 на 17 метров перепад высот например не больше 2 см, на монолитной стене цоколя высотой 1.8 перепад высот по верху например не больше 3 см на длине стены 10 метров, а разница по толщины самой стены(потому что стену все равно немного распирает и получаются "бочки") - например не больше 5 см.
    Отклонение стены от вертикали например не больше 5 градусов и т.п.
    Сколько в интернете не искал - подобной информации не нашел.. идельно никогда не будет. - но если заранее обговорены стандарты - тогда можно заставить долить верх до требуемого, лишок на стене счистить и т.д.
    Кто, что думает?
  2. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    на это есть гост но так как договоритесь, норма 2-3 см.
  3. zorgo
    zorgo
    zorgo
    Астрахань
    Спасибр за ответ...
    А не могли бы поподробней 2-3 см на какую единицу?
    Или ссылку на гост pls... я не нашел :(
  4. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    гост сейчас не помню. а так если фундамет 10х10 м до допустимые отклонения 9.97-10.03х9.97-10.03 м
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    а как проконтролируете?
  7. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Водяной уровень, лазер, если есть - нивелир.
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    это чтобы человек заранее озадачился, если не знает
