Сколько должна сохнуть штукатурка?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем OLGA2, 22.11.11.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    И то, и то
  2. vihreva7
    vihreva7
    vihreva7
    Добрый вечер. А сколько времени в идеале должно пройти между штукатуркой и шпаклевкой? Или смотрим по состоянию стен?
  3. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    Если ржа расположена над (выше) предполагаемого потолка, есть смысл ее удалять? Если на штукатурку с таким пятном ничего не будет наносится/наклеиваться?
  4. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    После механической штукатурки прошло 3 недели. Судя по пятнам высохла не везде. Там где вроде высохла сверху, у стены - как пластилин. Штукатурили Родбантом, стены бетон, квартира с обычным отоплением, градусов 25 в комнатах. Грунтовать и шпатлевать еще нельзя?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет. Проветривайте побольше.
  6. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    в мороз возможно проветривать?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Конечно. Наоборот, морозный, холодный воздух содержит очень мало влаги, поэтому сохнуть будет быстрее.
  8. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Да, всё так. Только ведь стены, хотя бы ближайшие к открытому окну, могут замерзнуть. Наверное как то нужно ограничивать время открытия исходя из того, насколько силён минус за окном?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Устраивайте залповое проветривание. Открыли полностью окна на полчаса-час, потом пару часов закрыты, снова открываете. Либо, открываете форточку на микропроветривание. Все должно быть без фанатизма, никто же не говорит, что окна полностью, на неделю открывать
  10. РоманОтделка
    РоманОтделка
    РоманОтделка
    До полного высыхания, ни в коем случае. Возможно еще влажность высокая, поэтому и не сохнет нормально
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не сходится пазл... Механизированно Ротбанд не могли наносить
  12. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Кнауф... для механической штукатурки. мож не родбант...
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Высохло?
  14. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Вроде высохло... один только угол, выступающий, самый холодный, так и не сохнет.
