Сколько должна сохнуть штукатурка?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем OLGA2, 22.11.11.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Плесень - штука еще более живучая, чем тараканы. Сама - не умрет: помогать придется...
    В советские времена - побелку после протечек/плесени обрабатывали раствором медного купороса. Это надо промочить так, чтобы раствор вглубь, в массу штукатурки попал. А сверху, чтобы споры не прорастали, придется ПВА-латексом хорошенько (в несколько слоев) пропитать уже после просушки...
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вот с этим очень осторожно. Очень много людей попали на капиталку нанося ПВА на недосушенную штукатурку. Все торопятся и попадают. Кто с умыслом, кто без.
  3. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Разрешите ещё вас помучать. Биоцид какого плана брать — канистры или спреи? У меня рядом Петрович, там десяток наименований антиплесени. Какую взять?
    Антисептик неомид био — спрей
    Neomid 600 канистра и спрей
    Prosept fungi stop — спрей и концентрат
    Prosept fungi clean спрей и концентрат
    Biotol spray
    Уничтожитель плесени Quelyd спреи для ванных и жилых комнат
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У нас выбор скромнее. Я честно не сильный химик, что бы в их составах разбираться подробно. Выбирали просто из самых дорогих.
    Спрей удобен в нанесении. но не безопасен. Вы распыляете по факту активное вещество. Безопасней его губкой или кистью наносить.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Водорастворимый. В остальном - без разницы... Ну и перчатки, марлевую повязку/распиратор - для работы.
    Любая "проникающая пропитка" для бетона - это тот же ПВА-латекс. Если не покрывать в несколько слоев - покрытие "дырчатое", так что влага - в любом случае будет проходить (вопрос - сколько).
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    В любой проникающей количество латекса до 10%, чаще 5-6%, у эконом вообще до 1,5% падает. Конечно на паропроницаемость такая "вода" не сильно окажет влияние. А вот неразбавленная эмульсия ПВА закупорит почти полностью поверхность. И создается влажная баня для роста грибка.
    Примеров куча. Даже наклейка виниловиых обоев (остаточное паропроницание есть) на вчерашнюю штукатурку дает скачкообразный рост грибка.
  7. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Чем лучше обработать штукатурку в наши дни? Перед шпаклевкой.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Грунтовкой.
  9. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый вечер!
    Для тех, кому еще может быть актуально:
    Что касается плесени, то основа для ее развития – благоприятные условия, которые способствуют росту плесневых грибов:
    повышенная влажность в сочетании с плохой вентиляцией:
    –повышение влажности до 90-95% (нормальные значения – до 70-75%) и обычная комнатная температура (около 20º C)
    – нарушение технологии установки вентиляционной системы – накопление излишней влаги в помещении (в первую очередь, в ванной).
    – нарушение естественной вентиляции в помещении при ремонте и перепланировке старых квартир
    - неправильный монтаж теплоизоляции промерзание стен –> проникновение и скопление влаги в помещении через мостики холода
    - неправильная (или недостаточная) гидроизоляция фундамента –> грунтовая сырость протекание труб водопровода –> повышение влажности в помещении
    - протекание крыши –> увлажнение стен
    - плохо отапливаемое помещение.
    Эффективное удаление плесени это полное устранение условий для ее размножения. Поэтому первая задача – выявление первопричины и ее устранение.
    Для эффективного уничтожения грибка в доме необходимо:
    1 этап: обработка зараженной поверхности средством для удаления плесени NEOMID 600
    - Составы для удаления плесени на основе гипохлорита натрия губительно действуют на плесень и ее споры, поэтому это надежный способ избавиться почти ото всех видов плесени и во время механического удаления плесени риски распространения спор минимальны.
    Этап 2: Механическое удаление плесени с поверхности.
    – Плесень с поверхности удаляют металлической щеткой или строительным шпателем.
    – Удалить необходимо все поврежденные участки поверхности (иногда это означает снять ВЕСЬ слой материала) где поселился грибок. При сильных поражениях может понадобиться повторная обработка зараженной поверхности средством для удаления плесени.
    – Результатом очистки должна стать чистая поверхность без видимых пятен плесени. Необходимо тщательно удалить весь материал, пораженный грибком, если он въелся глубоко, то потребуется очистить все слои вплоть до кирпича или бетонной плиты.
    Этап 3: Просушивание поверхности.
    – После очистки обработанную поверхность необходимо промыть водой и хорошо просушить. Максимальный эффект достигается при использовании тепловой пушки, которая способна очень быстро удалить остатки влаги из стройматериалов. Поверхность должна быть сухой во всем объеме.
    Этап 4: Обработка антисептиком NEOMID BIO Ремонт.
    – Для предупреждения повторного заражения поверхность обрабатывают антисептиком, в состав которого входят вещества, подавляющие развитие плесени. Когда слой защиты высохнет, можно приступать к отделке: клеить обои, красить стены, штукатурить, стелить напольное покрытие и т. д.
  10. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Дом 2 этажа, чердак холодный. В текущем состоянии - весь дом холодный, отопления нет. Перекрытия не закрыты (т.е. есть только балки и по ним настил, не сплошной).
    Температура около нуля.
    Штукатурили в октябре одну из комнат первого этажа. Работала электропушка 3 кВт, потолок закрыли геотекстилем (степлером к балкам снизу). Штукатурка известково-цементная МПА-350, слой чуть более 1 см. Визуально встала хорошо, сейчас сухая, крепкая.
    Сейчас начали другую комнату – не усмотрел, мастера закрыли верх полиэтиленом (настелили сверху на балки со стороны 2-го этажа). Таким образом, вентиляции через потолок не будет. Температура за бортом 0, со следующей недели минус. Материал тот же, слой – судя по выставленным маякам – будет около 2 см.
    Вопрос - чем чревато, чё делать… Пока предполагаю содрать ПЭ, застелить геотекстиль.
    PS Спешки с въездом и отделкой нет.
  11. nnov4k
    nnov4k
    nnov4k
    полностью те же симптомы, подскажите пожалуйста, чем и как лечили?
    сейчас всё сухо, прогрелось и просохло.
    выбираю между:
    белизной- термоядерное, но должно деактивироваться со временем,
    биопаг-д - не понятно когда выветрится.,
    неомид-производные,
    перекись,
    мощный на 5 пластин озонатор с алиэкспресса с недельной выдержкой - будет ли эффект...?
    посоветуйте пожалуйста, чем обработать?
  12. nnov4k
    nnov4k
    nnov4k
    уточните пожалуйста, учитывая, что неомид 600 читай хлорка/гипохлорид, нет ли показаний по её смыву с оштукатуренных стен (с гипсовой штукатурки)? в инструкции не нашел
  13. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Я тогда прошелся по потолку Neomid-ом-600 и всё нормально. Черные пятна тряпочкой слегка протер.
    2 года прошло, всё нормально.
  14. vihreva7
    vihreva7
    vihreva7
    Добрый день. Штукатурка нанесена уже по всему дому в течение 2,5 недель постепенно. В доме теплый пол и батареи. Средняя температура в доме 12С. Влага ощутимо висит на потолочных перекрытиях. Это нормально? Окна открываются на малое время. ЗимаС)
    Вопрос, капли на потолке это норм пока? Или бежать проветривать побольше и отопление добавить все же? Визуально стены просыхают, но неравномерно...
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Капли - это ненормально, это высокая влажность. Отопление бы добавить, пока грибок не спровоцировали. Особенно если гипсом штукатурили.
