Сколько должна сохнуть штукатурка?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем OLGA2, 22.11.11.
  1. Proremont44
    Proremont44
    Proremont44
    Кострома
    По мере высыхания, проводить проветривание, что бы влага уходила. тут так точно и не скажешь
  2. Proremont44
    Proremont44
    Proremont44
    Кострома
    Пока сохнет штукатурка можно штробить электрику, что бы время не терять
  3. Dimzon32
    Dimzon32
    Dimzon32
    Да уже сделали ребята в полу и развели все)
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Лучше дождаться теплого сезона. Штукатурке нужно создать режим для набора прочности. Если бесконтрольно (лишь бы быстрее) греть пушками, может все потрещать. Тогда смысла нет совсем штукатурить.
    Примерная скорость высыхания штукатурки слоем 10 мм составляет 5-7 суток.
  5. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Зависит от атмосферы вокруг штукатурки.
  6. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Месяц назад отштукатурили в новом кирпичном доме стены/потолок Волмой ГипсАктив.
    Штукатуры сказали, оставить окна на проветривание, но сквозняков полностью открытыми окнами не создавать. Вот в таком состоянии штукатурка сохнет уже месяц, в некоторых комнатах еще пока сыровата.
    На днях обнаружил как раз в сыроватых комнатах серые и рыжие пятна.
    Серые - диаметр 3-7 см. Напоминают круглую печать - паутинку. Пальцем стираются (растираются) как грязь. Их много в нескольких комнатах, в основном на потолке. На еще влажной коричневатой штукатурке их не видно, видны на белой-просохшей но именно в самых плохо просушенных комнатах.
    Рыжие пятна - диаметр 2-4 см. Пальцем не стираются (видимо глубокие), но пачкают палец рыжим. Из немного, всего штук 5-6 в разных комнатах. Странно, что все на одной высоте - по стенам в 10 см от потолка, т. е. на уровне армопояса. Есть правда подозрение, что это не грибок, а вылезла ржавчина от арматуры или срезанных шпилек, которыми стягивали опалубку. Но не уверен.
  7. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    От арматуры врядли ржа. Пятны расположены хаотично. С другой стороны непонятно как штукатурка может сохнуть месяц. У меня слой 5-8 см. сох пару недель проветривания в режиме после работы+ ночь. + вытяжка само собой .
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    День-другой с закрытыми окнами, потом все, окна нараспашку. Вы месяц высокую влажность поддерживаете в доме. Вот и получили плесень по стенам. Какая влажная штукатурка через месяц:faq: Вы зачем так над домом издеваетесь?
  9. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Те, которые рыжие - совсем не хаотично. Все ровно в 10 см от потолка. т. е. как раз по уровню, где были шпильки. Но вот шпилек у меня была куча - через каждый метр примерно, а ржа выступила в 5-6 местах всего.
    Видимо я неправильно понял штукатуров и накосячил. Думал, что сохнуть должно постепенно. Окна были выставлены в режим проветривания (откинуты) - откинута створка по одному окну в каждой комнате и в таком режиме дом находился месяц. Мне даже приятно было, что дом был хорошо утеплен :), внутри до сих пор прохладно (штукатурку при +5..+10 градусов делали).
    Некоторые комнаты просохли, но вот в самой большой (где больше всего пятен) такая картина.
    Слой - 1-3 см.
    Упустил по незнанию. Работ этот месяц не вели никаких, я и не знал что нужно сильно проветривать. Сегодня открыл все окна нараспашку.
    Вопрос - что с плеcенью-то делать? Сама умрет после просушки? Или обрабатывать чем-то? Или соскрести ее просто?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Просушить, сошлифовать, остатки обработать препаратом от плесени.
  11. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Я окна все открыл, надеюсь за неделю высохнет. Но не расползется ли грибок за эту неделю еще больше? Может сразу нанести препарат, не дожидаясь высыхания?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Окна открыли, уже завтра, послезавтра, по такой погоде все высохнет.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Это плесень пошла. Быстро на просушку. Окна уже открыли? Есть вентиляторы тоже включайте. Обработайте биоцидом каким-нибудь на два прохода с удалением шпателем вспученных участков (так грибница погибает). Плесневый грибок нужно выжечь. Влажный гипс для него питательная среда. Иначе разрастется глубже и на большей площади.
    2. Это точно ржа. Нужно удалить все до арматурин, обработать металл антикоррозионным составом на пару слоев и потом поставить "заплатки" гипсовой штукатуркой. Но только после полного высыхания слоя и грунтования ямок, в том числе торцов.
  14. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Вопрос такой — сначала соскребать, потом биоцидом или наоборот, сначала биоцидом потом соскребать?
    И ещё — строительным феном не стоит пройтись по ним? На свойства штукатурки не повлияет?
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вначале обрабатываете Биоцидом. Это смесь сжигает биоту (грибницу). Штукатурка в которой проросла грибница как бы вспухает из-за этого. Времени надо дать пару тройку часов. Вот это вспучивание и соскребаете шпателем. Потом процедуру повторяете.
    Строительным феном вы засушите верхний слой, до трещин.
