Подскажите пожалуйста можно подключать теплый пол с обычными батареями к котлу ГАЛАН
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем александр 1988, 22.11.11.
  1. александр 1988
    александр 1988
    александр 1988
    Брянск
    Подскажите пожалуйста можно подключать теплый пол с обычными батареями к котлу ГАЛАН. В инструкции сказано что теплый пол нельзя подключать к этому котлу так как разница в температуре теплого пола и радиаторов отопления.
  2. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Все правильно написано.
  3. александр 1988
    александр 1988
    александр 1988
    Брянск
    значит надо подключать то или иное по отдельности(т.е на разные котлы )
  4. kuzmy4
    kuzmy4
    kuzmy4
    Темрюк
    Нужно делать узел подмеса воды из обратки. Это реализуется по-разному. Почитайте эту ветку, тут это все подробно разжевано сотни раз.
  5. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    тут все очень подробно расписано. и с фотографиями https://www.forumhouse.ru/threads/39409/
    смесительный узел для теплого пола врезается в подачу и обратку контура отопления радиаторами. узел подмеса готовит воду нужной температуры для ТП и подает ее в контуры ТП.
  6. добник
    добник
    добник
    Кострома
    У меня все работает от такого котла (9 Квт): и батареи (открытая система с циркуляционным насосом на обратке) и ТП (30 кв. м. со своей системой - насос, коллектор, терморегулятор... )
  7. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Схемку выложи, пожалуйста. У меня тоже по наследству достался Галан. Гейзер 12КВт. Думаю как его приспособить под теплый пол. Есть два этажа. Сейчас отапливается от ТТ котла. Хочу отдельно сделать теплый пол по грунту на первом этаже от ГАЛАН 12 кВт. Площадь первого этажа 60 кв. м.
