Делаю отопление в гараже, тут схема и вопросы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RusORGS, 22.11.11.
  1. RusORGS
    RusORGS
    RusORGS
    Собсно, подарили случайно котел на 15 кВт 220~380, хочу запустить как 5 кВт, зацепить на GSM команды включения/выключения для экономичности.
    Так вот, нарисовал максимально правдоподобно схему, относительно размеров. Достаточная ли высота труб, диаметров труб? Сразу скажу, что у котла выходное (горячее) и входное(обратка) - 50мм в диаметре.
    В этих делах слабо понимаю, с диаметрами труб и высотами/наклонами. Так что, прошу советов для её дальнейшего редактирования и непосредственного сбора и запуска. :)
    P.S. На входе каждой батарее весит вентиль-терморегулятор, дабы регулировать равномерность нагрева батарей, батареи в свою очередь предполагаю брать те что есть - чугуниевые совдеповские отмытые внутри.
  2. crowes48
    crowes48
    crowes48
    Курск
    Система, какая будет ЕЦ или ПЦ(насосная)? Термо регуляторы я думаю не к чему, по сути здесь не чего регулировать.Обрисуйте хотя бы стены гаража.Смотря какую температуру хотите поддерживать? А то котел может не справиться.
  3. RusORGS
    RusORGS
    RusORGS
    помоему, терморегуляторы должны быть всегда :) в любом случае, стоют не так уж дорого, + сразу конечно не сказал, если, например, решим чаёвничать с крепким в одной из половинок гаража, то перекрутим вентили у двух батарей, или если работаешь в одной части, вторая не нужна, соотв. у двух других...
    по делу:
    систему хочу только ЕЦ
    Стены бетонные блоки+кирпич, тощиной с пол метра максимум.
    собираюсь утеплить каким нибудь утеплителем из бюджетных 50мм толщиной (что то типа заменителя пенопласта слышал, большущий кусок в районе 300 рублей, говорят заменяет также полметра стены) - может и в этом чего посоветуете?), а поверх баннер белый, для эстетики, красоты и освещения.
    На потолок думаю какой нибудь самый тонкий теплоизоляционный материал с фольгой для удержания тепла(?)
    температуру от 15 градусов, ниже как то некомфортно совсем..
    Хотя в прошлую зиму в -15(на улице -45) машины ремонтировали, приспичило)
  4. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    ИМХО, относительно небольшая система с ЕЦ+терморегуляторы - вещи несовместимые... Задушат они всю ЕЦ.
  5. RusORGS
    RusORGS
    RusORGS
    так их можно и на полную выкрутить! считаю пусть будут... учтём что их нет :) а у котла регулируется температура термодатчиком.
    вот какого диаметра нужны трубы? меня вводит в заблуждение то, что у котла вход и выход 50мм диаметром! не могу понять какой должна быть труба на столб до расширителя, какой высоты должна быть Прямая(не обратная) магистраль? должна ли быть под наклоном?
    Не понятно- чертеж имеет право на существование впринципе?
  6. crowes48
    crowes48
    crowes48
    Курск
    Если ЕЦ, то про ТРег. забудьте.Если утеплите хорошо, то можно за мостырить СО. Только подача под потолком.Труба подачи и обратки Д32, не меньше.Стояк на подачи изолировать до магистрали подачи.РБ можно сделать проточный и обязательно изолировать(утеплить).СО можно разделить на два крыла, по обе стены.
  7. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Если вручную хотите регулировать, можно просто шаровые краны поставить. Их вообще настоятельно не рекомендуют ставить как регулирующую арматуру, но с ЕЦ они будут как раз нормально работать в качестве оной...
  8. RusORGS
    RusORGS
    RusORGS
    что есть СО? это с насосом? Вариант с насосом нехило удорожает отопление гаража. про ТР забыл. А стояк какой толщины?
  9. crowes48
    crowes48
    crowes48
    Курск
    СО это система отопления. Стояк по возможности Д50 мм.
    С насосом- ПН. Примерно накидал схемку. Может еще кто чего добавит.
  10. RusORGS
    RusORGS
    RusORGS
    этта.. а чего тут в два уровня обозначает?
    я надеялся, когда создавал тему, что можно сделать трубы на максимально низком уровне.. Можете набросать схемку непосредственно для моего гаража, прям взяв мою картинку? трубы предполагаются только с одной стороны
  11. crowes48
    crowes48
    crowes48
    Курск
    Это не два уровня, а два крыла.Подачу надо ставить как можно выше, что бы ЕЦ была выше.От РБ обязательно уклон в сторону удаления.На последний радиатор кран не ставьте.
  12. wl36
    wl36
    wl36
    Развалившийся колхоз
    Такая система отопления хороша когда электричество без лимитное. У меня котёл с насосом (без насоса крайние регистры долго не нагревались) расширительным бачком и сваренными регистрами. Но система очень инерционна время нагрева из холодного состояния теплоносителя до 70-80 градусов около часа при интенсивной топке. Без обшей теплоизоляции много тепла будет расходоваться на отопление улицы.
    Поздно вы начали думать о тепле эти работы необходимо проводить летом. Сей час считаю что по этому пути лучше не идти, а использовать (приобрести)дизельную печку от икаруса или любой другой машины. Даже бензиновая печка от "запора" довольно быстро с-10 до +10 может прогреть помещение при подаче теплого воздуха через гофру по низу помещения через отверстия в гофре. Но обязательно отвод продуктов горения (с дымоходом).
    Другие печки пожирают кислород и как правило вонючи.
  13. crowes48
    crowes48
    crowes48
    Курск
    По читайте в начале, что он хочет.
  14. RusORGS
    RusORGS
    RusORGS
    Значить так, даже если будет греть час, это верно, я так и думаю, то, отправив задание по GSM котлу греться, за час до того, как решу посетить гараж, приду - система будет прогрета. Приду, котел либо выключу, либо завяжу на температуру по датчику(который в комплекте) чтоб поддерживал. в гараже ну не более 6 часов буду находиться.
    В планах(ближайших) поставить параллельно газовый котел, потому что его можно вообще круглосуточно и в течение месяца оставлять работать, вкладывая лишь 1000 рублей в месяц, всего за 1 баллон 40 литров. Тобишь, нет возмоги привезти газ - электричество, привез газ-красота..
    Подытоживая:
    1. т.е. нужно строить систему с проточным расширителем. - а чем будет плоха схема как у меня, на первой картинке? для общего представления.. если конечно не трудно)
    2. Трубы, что на радиаторы ответвляются, можно сделать из одного диаметра - 32? дабы не заморачиваться с доп. переходниками
    3. Допустимо ли делать трубу, что с уклоном, с с изгибами (90 градусов в 4 местах, оставляя общую ось всё под тем же уклоном) где то посередине? (кирпичная колонна посреди гаража)
    4. Как мне понять, какой угол наклона сделать?
    5. Стояк утеплить - это такие круглые "вродекак поролоновые" трубки продаются - одной достаточно, или более серьёзное утепление требуется?
    вроде всё..
    да и в дополнение - утеплять буду зимой, тобишь сейчас, внутри гаража, т.к. считаю это лучшим утеплением, чем стены греть .. газ не сразу же появится. :)
    и на этот случай, Уже поставил дровяную печку, которая поднимает в гараже температуру до 10 градусов. Дерьмово одно-проблема у неё с выхлопом, небыло другой выхлопной трубы правильного,бОльшего диаметра..
  15. crowes48
    crowes48
    crowes48
    Курск
    Чем выше подача в ЕЦ, тем лучше, для отопления.Уклон сделайте в разнице 7-10 см.Стояк нужно утеплить, что бы тепло носитель не остывал.Проточный РБ вам нужен, что бы подачу поднять как можно выше и что бы не замерз теплоноситель, если вода будет.Кстати, что заливать думаете?
