Jotul I 18 vs I 570
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем alan4, 22.11.11.
  1. alan4
    alan4
    alan4
    Кроме дизайна, какая разница между этими топками?
    По цене приблизительно одно и то же, в характеристиках особой разницы не нашёл. Есть ли какие-нибудь нюансы?
  2. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Мне больше нравится 570. Я ее и взял. Визуально и на ощуп чугуна в ней больше, а еще очень удобно открывать дверцу. Значительно проще, чем в 18.
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Есть еще одно отличие, которому многие наверное не прилают значения.
    И у той и у другой дымоход диаметром 200 мм.
    Однако у I18 поделючение предусмотрено по дыму а у I570 по конденсату.
    Отсюда - подключение к основному стояку дымохода I18 необходимо производить под углом 90 гр. или( в крайнем случае 45) иначе конденсат (режим тдения) стекающий по стенкам дымохода в месте подключения дымохода к топке будет вытекать наружу ( на внешнюю поверхность топки) = неприятный запах сажи, ржавжение топки в этом месте!
    I570 можо подключать к любому дымоходу, так как конденсат буде всегда попадать во внутрь.
    Ну и в номинальном режиме мощность 570-й производителем заявлена больше.
  4. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Есть еще несколько.
    У Jotul I18 фронтальная часть покрыта сине-черной эмалью в отличии от I570 у которой фронт окрашен матовой жаростойкой. Эмаль легче чистится, имеет более презентабельный вид и не изменяет внешний вид со временем. Матовую поверхность чистить уже сложнее.
    Но у I 570 с другой стороны, белая самочищающаяся эмалированная внутренняя поверхность топки, что определенно в "духе времени" и создает определенный шик для эстетики горения. i570 немного меньше, чем I18 по глубине. Отсюда кстати и меньшая мощность.
    На 10квт заявленные под немецкий рынок не смотрите. Всегда и производитель об этом говорит, бралась расчетная мощность для отопления i18 - 15квт. Сами посудите 570ка меньше по размеру и 14квт, а 18 больше и 10! На I18 есть второй вариант протоколов испытаний сертифицированный под совметстную работу с водяным теплобменником, там эта топка уже 15квт.
    Все дилеры вообще то должны знать об этом. А вообще обе эти топки хороши, тем более в разных стилях. Кому то нравятся с прямыми стеклами, кому то панорамные. i18 давно проверенная временем. Судя по последним откликам на новую I570 тоже грозится стать бестселлером.
    Да, по весу i570 220кг против 180 кг у I18.
  5. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Смотрим на те данные, что указаны в инструкциях размещенных на официальных сайтах или пришедших с топками! ( учим иностранные языки чтобы их прочесть!):)]
    Пока нигде не видел что 10 кВт это для немецкого рынка. Пусть производитель или официальный представитель ( Jotul Russia) выложит эти данные данные. вот тогда и будем оперировать этими цифрами. А то так можно договориться и до того что и 14 кВт у 570 это для немецкого рынка а так для нашего больше.
    Тогда реально встает вопрос какая мощность в максимальном режиме.
    Реально обе хороши!
  6. alan4
    alan4
    alan4
    У дилера получил следующую инфо:
    И 18 - есть вторичный дожиг
    И 570 - вторичного дожига - нет.
    Посмотрел данные по СО2, у и 570 показатель СО2 выше.
    Вопрос: Кроме экологии на что влияет отсутствие и наличие функции вторичного дожига?
  7. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Ни на что! Ставьте ту которая нравится!)
  8. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Ну так обратите внимание какая мощность указана на странице Jotul (Russia) - 15квт. А также обратите внимание, как считает Jotul свои мощности: 60-70 Вт на метр площади при выс потолков 2.4м(тоже есть на оф сайте) Так вот если пересчитать 10квт для европейского рынка по этой формуле, то получим такующе отапливаемую площадь, если считать 1квт на 10 квадратов как принято считать у нас.
    Сертифицировать мощность можно по-разному. Можно положить 3кг дров и снять показатели, а можно 5. В первом варианте получим 10квт, во втором 17. Надеюсь понимаете, что для i18 при ее размерах три кг дров , это размазать только по дну. Вы же сами эту топку топили. Этой топкой отапливаются по 200 квадратов площади. Попробуйте отопить такую площадь с любой другой с номиналом 10квт.
    Вот Вам ниже сертификат на эту же топку , но уже на 15квт. Нет проблем, только КПД на пару процентов ниже.
  9. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    У I18 тоже нет вторичного дожига, он там и не нужен.
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Не то смотрите, надо смотреть СО. Влияет на КПД и немного на мощность и время горения 1 закладки. Но реально совсем немного.
  11. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    как и всегда, в любой рекламе ( в каталогах-раздатках кстати тоже 15, пишут тот показатель который нужно для привлечения покупателя. Откройте на той же страничке инструкцию по эксплуатации и увидите 10 кв.
    А также обратите внимание, как считает Jotul свои мощности: 60-70 Вт на метр площади при выс потолков 2.4м(тоже есть на оф сайте) Так вот если пересчитать 10квт для европейского рынка по этой формуле, то получим такую же отапливаемую площадь, если считать 1квт на 10 квадратов как принято считать у нас. -
    А это к чему?
    - Давайте все-таки в сравниваемые топки запихнем одинаковое количество дров! - Для чистоты эксперимента.
    - Ну наконец-то хоть кто-то из так сильно ратующих за эту марку открыто признал, что мощность этой топки зависит от ее размеров и соответственно от количества одновременно сжигаемого топлива. Поддержу и добавлю, её надежность зависит от качества материала и конструкции топки.
    -Топил и не раз. И знаю что из неё можно выжать.
    - Интересная физика получается. Номинальные 10 кВт у I18 отличаются от номинальных 10 кВт любой другой испытанных по той же норме и в тех же условиях?!
    - Это как раз к вопросу про " сертифицировать можно по разному". Если обратите внимание то в указанном Вами протоколе стоит норма EN 13240, а в паспортах на 570 и 18 указана - EN 13229. Вопрос если испытывать 570 по 13240 - что выдаст она? И почему при испытании по 13240 - при возрастании мощности на 50%, КПД падает на 2%, выброс СО падает - 0,01%, и температура на выходе тоже падает на 35 гр.?! Разве с падением температуры не изменяется степень полного сгорания топлива в сторону уменьшения? Что то у меня файлы не сходятся!
    Да кстати, если Вы так свободно опираетесь на европейские нормы, а они, насколько мне известно, официально приняты в РБ, не могли бы Вы прислать официальную редакцию этих норм в переводе на родной язык. А то что, то я кроме басурманских вариантов ничего не нашел а в языках, извините, не силен.
    P.S. Ничего против J не имею. Я за честное судейство.
  12. norris777
    norris777
    norris777
    А топка i570 все таки лучше;):aga:
  13. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Парни,так чем лучше-то? :) Я просто тоже этим вопросом озабочен. Так как в топках ламер, так и не понял конкретных отличий кроме внешнего вида.Объясните пожалуйста,буду премного благодарен. Заранее спасибо.
  14. norris777
    norris777
    norris777
    А вот этим
    И вот этим.
    Дверца открывается легко,приятнее чем у и18. Стенки визуально толще, да и внутрянка с эмалью вещь!
  15. alan4
    alan4
    alan4
    Я сделал свой выбор - I 18
