Прошу помощи по подключению 15 кВт, 3 фазы
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем artemSol, 22.11.11.
  1. artemSol
    artemSol
    artemSol
    Здр-те форумчане! Прошу у Вас помощи-подсказки по своему случаю. У меня есть участок в пригороде Новосибирска. На участке стоит бытовка,до столба эл. энергии прим. 3 метра (столб сразу за границей участка). Подключаю эл-во. Получил ТУ. Пришел заказывать линейную схему - требуют счетчик. Выбрал 380В, 3 фазы. Просил 15кВт,столько и прописали. Заказал схему (это обязательно,цена 550р). Местные электрики сказали: "выполняй схему,подпишем тебе дальше бумаги". ПО схеме купил ПЗР 2-3-3, эл-ик по объявлению собрал щиток с одним 25А автоматом (я так попросил). Хочу пока подключить бытовку, когда поставлю сруб, то перенесу туда ЩУ.
    Планирую СИП 4х16 до гусака бытовки, далее медь 4х6 до ПЗР 2-3-3, потом этим же проводом соединить ПЗР с ЩУ. От щитка пока будет только розетка для эл. инструмента.
    Вопрос:
    1. Корректно ли составили однолинейную схему?
    2. Куда подключить провода в ПЗР и откуда их правильно вывести?
    3. Правильно электрик собрал щиток (провода может лучше ПВ-1 одножильный?Это он вывел только одну фазу на 25А? Как вообще переводятся 3 фазы на 1-ну?)
    спасибо за помощь.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    А какие буквы на большой коробке от ИЕК?
  3. artemSol
    artemSol
    artemSol
    КМИ 23260 - это на ПЗР внутри написано
  4. SB3
    SB3
    SB3
    ПЗР - это вся "коробочка", железный ящик.
    а та "фиговинка" http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9149 - вам это зачем!?
    Чистый развод на деньги. АВ у вас есть, УЗО тоже, реле напряжения сами поставите, зачем вам то ,что у вас и так почти есть!?
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    На однолинейной схеме увидел кабель АВВГ 3х6:faq:, это куда при 3х фазах его включать:flag:.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Там и УЗО после счётчика не УЗО, а АВ.
  7. artemSol
    artemSol
    artemSol
    Я понимаю,что ПЗР это весь железный ящик, на нем надписей снаружи нет,поэтому и привел надпись изнутри. ПЗР покупал готовый в сборе на фирме.
    я в начале писал,что сами сети составили схему из под копирки другой видать,не особо думая что рисуют. Вместо АВВГ 3х6 взял СИП 4х16.
    Щиток в этом виде собирал электрик по объявлению, он сказал,что лучше поставить диф вместо УЗО. А после он подключил всего один автомат на 25А,т.к. его попросил другие 3 штуки со схемы не подключать. Планирую это подключение как временное для бытовки и для дальнейшего оформления документов по подключению.
    На схеме еще обозначено 2-х полюсное УЗО,корректно ли? Электрик подключил 4Р.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Грубо говоря ( про ПЗР забыли пока) у вас должно быть АВ 4P - счетчик - УЗО 4P - дальше уже оборудование на фазу, двухполюсное. Допустим АВ 2P 25А - УЗО 40А 30мА - АВ 16А на розетки и 6А на свет.
  9. artemSol
    artemSol
    artemSol
    Ну и получается ПЗР (в нем как раз стоит автомат) - счетчик - диф вместо УЗО - автомат 25А (пока один).
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Тогда вам диф после счётчика зачем?)
    В ПЗР у вас и УЗО и АВ, и не нужная фигня) после счетчика,если нужна одна розетка - АВ16А и УЗО 30мА на любую фазу.
  11. artemSol
    artemSol
    artemSol
    Объясните мне пож-та, упрощенно диф совмещает УЗО И АВ, так? По крайней мере мне так эл-к объяснил и в магазине, где брали, подтвердили
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да это УЗО и АВ в одном корпусе.:hello:
