1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Метан в скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем duka_, 22.11.11.
  1. duka_
    duka_
    duka_
    Украина
    Сбылась мечта идиота. Прочитав почти весь форум по скважинам, построил бурилку и так как уже было холодно, решил бурить в цокольном этаже. Прикрутив агрегат к полу лифта (об этом я уже писал на форуме ) с горем пополам (опыта ноль) оказался на глубине 42 м. 2 метра чистейшего песка. С третьей попытки удалось поставить колонну с фильтром диаметром 2 дюйма (типа разведки). Вычерпав желонкой до самого фильтра и неоднократно промыв за трубное пространство, убедился что воды нет. После трёх суток танцев с бубном, колонна в третий раз была порезана на пятаки. Кондуктор у меня стоит из пластика 114 на глубину 13 м от пола подвала. Верховодка начинается с 3 м. Попробовал желонкой выбрать воду из кондуктора, думал может что пропустил по неопытности. И начался кошмар, выбрав 6 м, зеркало воды начало пузырится с прорывом больших пузырей. Думал сероводород или ещё какаято хрень и сдуру кинул спичку и очень об этом пожалел. Спика горела на воде, скважина заполнилась сизым дымом, ливанув ведро воды и бросив желонку пожар удалось погасить. Открыв всё что можно, проветрил хату. Открыл окно на втором этаже и дверь в шахту лифта, ночь спал как на пороховой бочке. К утру в скважине вроде поутихло, так, отдельные пузырики. Решил проверить, выбрал 1 м, история повторилась, но уже без пожара. Вот сижу, жму на клавиши и чешу репу. Что делать? Шахты в радиусе 3 км. Но работают уже в 10 км от городка. Затампонировав скважину никаких гарантий от газа нет, да и жалко, как поставить под контроль всю ситуацию? Чёрт меня дёрнул бурить в подвале .:mad:
  2. Andy61
    Andy61
    Andy61
    Donetsk
    Привет !
    1.Метан - очень опасно! Если не в курсе - в смеси с воздухом от 4 до 16% не горит, а взрывается:mad:
    Сам живу над руддвором закрытой шахты, по весне собираюсь побурить, так на предмет метана буду плотно общаться с бывшими работниками этой шахты.
    Погреб всегда проветриваю перед тем как опускаться.
    У соседа прошлой весной "пыхнуло" от окурка в яме в гараже (раскупоривал ее после зимы).
    2.Я так понял, что внизу ты воду не нашел, а верховка наполнила скважину , и с забоя снизу через воду идет метан?
  3. duka_
    duka_
    duka_
    Украина
    Да верховку я отсёк пластиковой трубой, уровень зеркала очень медленно повышается до 3м. Примерно за ночь. Сейчас стоит на 4м. Утром отобрал 1м. Газ активно выделялся после работы желонкой. На данный момет активного выделения нет, лёгкое пробулькивание мелких пузырьков. Скважина сейчас без обсадной трубы. Что делать дальше, незнаю.
  4. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Заглушить раствором, ИМХО.
    В цокольном этаже поставить датчики загазованности,
    чтобы не попасть на неожиданности...
  5. duka_
    duka_
    duka_
    Украина
    Да из трёх шахт закрыли только одну, лет 15 назад. Две ещё работают, но выроботки уже очень далеко км. 10. Под городком подработки небыло, но к границам подходили.Както неуютно чувствовать себя на пороховой бочке. Причём сотворённую умелыми ручками. С одной стороны, взять и засыпать её цементом,а с другой может както разумно использовать.Хотя в моём случае разум упоминать не корректно. Вообще то я искал воду,а нашёл головную боль.О метане наслышан, сам в шахте работал, но чтобы в скважине, я наверное первый в нашем городе. Хотя скважины в нашем районе глубиной 45-65м. не редкость.
  6. Andy61
    Andy61
    Andy61
    Donetsk
    А разрез грунта кокой?
    Заглушка может ничего не дать, может начать сифонить между бетоном и грунтом, может найти обходные пути ...
    Возможно придется делать дренажку для газа в атмосферу, с выходными противопламенными сетками на выхлопе, как в старых керосиновых лампах-коногонках.
    На то, что газ выйдет со временем навсегда, я бы не расчитывал.
    И как писал vlad220 газоанализатор обязательно, а лучше 2 -один у устья, а второй под потолок, метан вверх идет, легкий.
  7. duka_
    duka_
    duka_
    Украина
    Заглушить то можно, но процесс который уже пошёл не остановить. Метан всё равно найдёт лазейку. Тут нужна контролируемая дегазация. Я понимаю во что ввязываюсь (хотя наверное не до конца ) но другого выхода пока не вижу. Как это правильно сделать?, вот вопрос.
    Согласен на все 100%. Метан это ещё тот газ. Мой делитанский план, поставить сборный колокол из трубы под водяной затвор (на кондукторе есть пластиковое кольцо, хотел повесить обсадку, чтоб сэкономить трубу ) манометр, кран, датчик давления, газоанализатор,куда уже без него теперь. Это пассивный вариант, а активный,раз уж так "повезло" то надо как то это использовать.
  8. Andy61
    Andy61
    Andy61
    Donetsk
    Первичную (простейшую) я (не претендуя на абсолютную правильность, но все-же гидро/аэродинамик по образованию ) сделал так:
    1.Герметичный оголовок на трубу с одним выходом, например на пол-дюйма, от которого с уклоном вверх газоотводная труба на улицу, на конце которой
    пакет из пламязащитных сеток (сечение ячеек на вскидку не помню, но думаю найти не вопрос). Материал сеток нержавейка. Таким образом метан выпускаем на волю, от случайного попадания пламени в газоотводную защитились.
    2.Околотрубное скважины заглинил-бы. А может и пеной монтажной. Тут х.з., не знаю сколько она в земле проживет...
    3.Но главная гадость в том, как убрать кислород из скважины? Углекислотой выдавить - со временем она в воде растворится.
    ЗЫ.Водяной затвор ставить на выход не рекомендую, т.к. при понижении уровня воды в трубе воду из затвора всосет внутрь :mad:
    Где-то так для старта, чтоб обезопасить себе существование.
    Вдогонку.
    Когда шел на 42 метра, хоть один прослоек угля или сланца был?
  9. duka_
    duka_
    duka_
    Украина
    Дело в том, что пластиковая труба на муфтах, герметике и саморезах, но в абсолютной герметичности не уверен. Хотя, пока я месяц мурыжил скважину её так затянуло глиной (глина все 40м. ), что может и герметична. Завтра начну откапывать пластик (посадил ниже пола на 80 см., хотел приямок под насос ). Толщина стенки трубы 6,3 мм, но нестандартная, маде ин usa. Это я насчёт заглушки. Надо что-то изобретать.
    Мелкая угольная крошка вымываемая из прослоек чёрного крупного песка, но таковых было 2а слоя на 19м. и на 35м.
  10. Andy61
    Andy61
    Andy61
    Donetsk
    А на 42-х дошел до чистого, но сухого песка, так?
  11. duka_
    duka_
    duka_
    Украина
    Да. На 38м началось поглащение раствора и начался вынос мелкого гравия,а с 40м. до 42м. чистый средней зернистости песок. Дальше очевидно прослойка известняка, коснулся, прокалывать не стал. Решил что на месте. Но воды, как оказалось, нет.
  12. Andy61
    Andy61
    Andy61
    Donetsk
    Только что говорил с соседским дедом, старый, но помнит все...
    Раньше у нас на поселке были колодцы, 12-14 м глубиной.
    Когда делали ствол шахты (500 м в стороне) вода была на месте.
    А когда сотворили руддвор - вода ушла, а со временем из колодцев пошел потихоньку газ.
    Колодцы засыпали.
    Может у тебя на 42 это был водонос, а подработка или осадка выработки его нарушили, вода ушла в выработки, а газ пошел в песок?
    ЗЫ.Если будешь делать пламеотсекатель из пакета сетки - внешнюю и внутреннюю из пакета ставь медные или латунные.Нутро-нерж.
  13. duka_
    duka_
    duka_
    Украина
    Я в этом и не сомневался. Сразу понял, шахта выпила. Дальше искать воду не стоит, будет очень глубоко. И с моей микробурилкой там делать нечего. Но вопрос с метаном остался, если он появился то только будет прибывать. Если его сейчас держит 37м. столб воды дальше этого может не хватит:no:ь.
  14. Andy61
    Andy61
    Andy61
    Donetsk
    Если у тебя 37 м столб воды и водозабор только снизу, следовательно давление подпора газа больше 3,7 атм, когда он идет. Это серьезно.
    Раз оголовок заглублен на 0,8 м, я бы сделал герметичный оголовок с патрубком сверху, посадил бы его на герметик на обсадную, от патрубка с наклоном вверх вышел бы трубкой на улицу, пришарашил пламеотсекатель ( см. личку) и накрыл бы его от попадания осадков и последующего обмерзания.
    Главное, не создать газу препятствие в трубах, чтобы он спокойно выходил "на волю". Придавишь его в трубе - он найдет где пролезть по околотрубному.
    ЗЫ.В печке форсунка 0,6 мм для природного, и давление аж никак не 3,7 атм., а горит неплохо.
    ЗЫ1.Хреново, что не работает форум вода-да.ру (админы, не сочтите за рекламу, плиз!), спросить бы Криса и еще там пару наших земляков-буровиков было,по Славянску работают и еще по области, может кто сталкивался с такой бедой.
  15. duka_
    duka_
    duka_
    Украина
    С какой глубины идёт газ я даже понятия не имею. Обсадная стояла в двух метрах от песка, не дали поставить камни накопившиеся в процессе бурения, насос не мог продавить через 20мм. штангу.Воду вычерпывал до самого фильтра. может газ и выходил, но я был далеко от этой мысли, хотя слушал не шумит ли прибывающая вода. Тишина была гробовая на протяжении 2х суток. Опущенная желонка подтверждала это. Было даже чуство медленного падения оставшегося уровня. Было принято решение выдёргивать трубы если смогу (ни воды,ни труб ) ,смог. Результат превзошёл все ожидания. Я в шоке.:ogo:
    Насчёт водяного затвора, я имел в виду приварить к 2" трубе флянец и поставить его на глубине 13м. на кольцо прикрученное на конце пластикового кондуктора. Верх трубы оборудовать газоотводом. Газ по идее должен попадать во внутрь металлической трубы. Так было бы надёжней.:faq:
    На форум вода ру я стучусь ещё с обеда. Пока без результата.:no:
