Чёрная плесень на черновом полу, помогите
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем glazovo7, 22.11.11.
  1. id674712
    id674712
    id674712
    Совсем недавно, случайно обнаружил, что снизу дома, за плёнкой ИЗОСПАН Б, на черновом поле - чёрная плесень(см. фотку №1).
    Черновой пол выкладывался досками и такая плесень ограничена единичной доской. Таких досок пока насчитал штук 5-6.
    Пирог пола делался так: укладывался ИЗОСПАН Б на балки(шершавой стороной к утеплителю). Потом доски чернового пола. Поверх утеплитель, который закрывался снова ИЗОСПАНОМ Б(шершавой стороной к утеплителю).
    Всё делалось предельно аккуратно, все стыки заклеивались специальным скотчем. Пол укладывался 8-го марта 2011 года. Использовался везде сухой, строганный пиломатериал, покрытый антисептиком.
    Вентиляция подпола - идеальная. Пока ничего не закрыто. Под домом снят плодородный слой и насыпан песок. Песок - сухой.
    Как произошла протечка - это не важно. Это может произойти случайно, когда моешь пол. Суть в другом. Почему плёнка не выпустила влагу? Как быть сейчас? Хочется переделать пол так, чтобы от возможных протечек воды не заводилась плесень.
    p.s. прилагаемую инструкцию по изоспану Б читал. Из неё понял, что надо везде укладывать изоспан Б шершавой стороной к утеплителю. Сейчас читаю инструкции в интернете - уже написано по другому. В ближайшее время попробую найти(если не выбросил) шедшую с изоспаном Б инструкцию.
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Я бы сначала обработала отбеливателем для древесины,а потом замазала все известью.
  3. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Суть не в том какой стороной к утеплителю, а в том, что-это пароизоляция, а пароизоляция ставится с внутренней стороны помещения до утеплителя. А снаружи ставится паропропускающая ветро(гидро)защита,например, изоспан А.
    А вы стены не также сделали?
  4. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Ну вот непонимаю я, зачем люди при стройке занимаются выдумыванием своих собственных пирогов утепления и т.п. - есть готовые решения, куда какую пленку ставить, куда нельзя.
    Вы заперли утеплитель в пароизоляцию с 2х сторон.
    влага найдет как туда попасть - просочится (стыки пароизоляции в помещении, мелкие дырочки), а выйти ей мешает пароизоляция снаружи
    Есть-же правило: паропроницаемость материалов стен изнутри помещения наружу должна УВЕЛИЧИВАТЬСЯ :)
  5. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Вообще странно. Либо дерево было сырое изначально, либо как то влага туда попала. Дом то как я понимаю не отапливается. Снаружи ставьте тогда мембрану, а доски черные желательно заменить, либо отбелить и пройти септиком.
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Жесть, мне только недавно рассказывали, как сжигали целые дома из-за черной плесени... байки или нет? говорят дюже вредная она для организма человечьего :faq:
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    эти байки про домовой гриб.
  8. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Эт прям какое-то средневековье напоминает типо борьбы с чумой.
    Всем прибывающим в шоке от документального фильма "Плесень" на первом посвящается.
    Одноименный фильм, прошедший на "телевидении", задел зрителей за живое (и рейтинги высокие!) пророчествами о том, что мир скоро захватит плесень Aspergillus niger, которая якобы селится на человеке. Вредные свойства плесени в нем преувеличены. Мы попытались детально разобраться в этом вопросе.
    Начнем с того, что все права на фильм "Плесень" принадлежат компании, которая занимается она в числе прочего продажей препаратов против черной плесени на основе масла монарды. Напомним, что именно эта плесень - и именно это масло - позиционируется в фильме как угроза человечеству - и панацея от угрозы. Так что же такое на самом деле эта монарда, аспергиллус и аспергиллез, которые она вызывает?
    Подробнее тут
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Автор, судя по фотам у вас 2 ошибки
    1) не надо было ставить пароизоляцию снизу
    2) не надо было доски чернового пола ставить внутрь этого мешка.
    У вас доски чернового пола тоже были сухие и строганные? Что то мне подсказывает что нет, или они "недосушенные" или "естественной влажности". Вы их заперли между двух пароизоляционных слоев, еще и тщательно загерметизироваться.
    Влаге из досок деваться некуда, отсюда и плесень.
    Ага, причем про белый.
    распространяется с чудовищной скоростью, древесину приводит в негодность с такой же скоростью. Адекватных способов борьбы по моему до сих пор нет :)
    А что говорить про старину, если споры перекинутся на соседние избы - вся деревня сгниет.
  10. Emelya
    Emelya
    Emelya
    А как выглядит такой гриб? Недавно обнаружили внутри сруба на нижнем венце белую плесень вдоль нижнего края. Обработали неомидом 500 весь нижний венец. Теперь не знаем, что будет с ней дальше, т.к. сейчас холода и она заморозилась.
    Может "это " быть тем самым грибом?
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Точно не знаю, помоему как белая поросль которая очень быстро превращает древесину в гниловато рыхлую.
    Читал про него на сайте "сенежа" - у них любопытные статейки про всяких древесных вредителей:hello:
  12. Emelya
    Emelya
    Emelya
    спасибо, почитаем.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Поищите по названию "белый домовой гриб"
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Может. Но современные средства с ней прекрасно справляются. Так что не паникуйте.
  15. id674712
    id674712
    id674712
    Мой первый дом, поэтому ничего не изобретал и строил СТРОГО по инструкции. К изоспану Б шла инструкция, вот картинка из неё(см. вложение).
    Ещё раз повторяю. ВСЕ доски - сухие, строганные, покрытые антисептиком.
    Т.е. ваши замечания полностью противоречат инструкции от производителя.
    Далее, на текущий момент, производитель рекомендует, цокольное перекрытие, цитирую:
    "Снизу конструкция пола должна быть защищена при помощи Изоспана D" (взято тут: isospan.gexa.ru/index.php/konstrykcii/cokolnie-perekritiya)
    А изоспан Д это вообще гидро-пароизоляция, к вашему сведению, т.е. "запирание" было бы по полной.
