Вентиляция в жилом отапливаемом подвале?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем andry252, 22.11.11.
  1. andry252
    andry252
    andry252
    Калининград
    Живу на первом этаже, кирпичной трехэтажки. В подвале у меня устроена устроена личная мастерская по всякой там электронике. Девять лет назад решил сделать пребывание в мастерской более комфортной, сделав вход в свой подвал из квартиры. Прорубил в перекрытии люк 1200х700, сделал лестницу.
    До этого сделал там кап. ремонт. В подвале была строительная стяжка полов. Я положил толстую полиэтиленовую пленку, далее пенопласт плотный 5см и сделал новую стяжку местами до 10см (выводил в уровень). Прорубил отверстие под трубу, вроде 120, под самый потолок (высота потолка вышла 2.05м) и вставил туда, вентилятор. Работает он на вытяжку возжуха из подвала. Далее была установлена батарея, врезанная в квартирное автономное отопление.
    После после вдоль всех стен установлены стеллажи и рабочий стол. На пол постелен синтетический настил, который заходит под пластиковые плинтуса.
    Все так сделано, чтобы комфортно, в обычной домашней одежде можно было там работать длительное время.
    Поначалу все было хорошо, но спустя несколько лет заметил, что днище самых нижних, выдвижных ящиков стола начало покрываться плесенью с характерным запахом. Дно ящиков находилось всего в 5см от пола.
    Сам плинтус на полу как-бы покрыт пылью, но если пальцем провести, то пыль эта липкая с характерным запахом. Кники на нижних полках и сам стелаж то же покрываются этой фигней.
    Подумал надо сделать приточную вентиляцию. Знаю, что дыра должна быть внизу в противоположном углу от вытяжки, но у меня выводить можно только в одной стене и только вверху. Короче прорубил тоже под потолком, но с помощью трубы опустил дырку почти до пола. Влепил туда еще один вентилятор. Включаю их одновременно и только на час-два в сутки (боюсь оставлять надолго без присмотра, да и шумят зараза).
    Если честно, толку от них не заметил.
    Единственное, что помогло, так это обработка на бум всех деревянных изделий и плинтусов, средством цемента от грибков. Плинтуса уже года два и ящики стоят чистые.
    Но проблема осталась. Нижние ящики все убрал, чтоб дышало, но вот сейчас, после лета, вижу что разные баночки внутри ящиков (примерно 30см от пола) опять покрываются этой "липкой пылью". Кроме того если оставить на долго какую-нибудь вещь на полу, то она начинает покрываться этим дерьмом. Причем не на всех материалах! Есть такие, что на них эта гадость не селится.
    Сам настил на полу, чистый. Его эта гадость не берет, но если понюхать его то в некоторых местах есть такой запах, хотя и чисто.
    Такое впечатление, что все это тянет с пола. Как-будто пары какие-то поднимаются и окутывают все на своем пути.
    Жалею, что не проложил в стяжке трубу из металлопластика для подогрева пола, хотя б на будущее.
    Подвал сам сухой! Заметил, что эта гадость активизируется летом, видимо когда на улице парилка и не работает отопление. Живу в Калининграде и влажность у нас приличная.
    Как с этим бороться? Что можно придумать в моей ситуации, чтоб остановить этот процесс без глобальных перестроек?
  2. Стройальянс
    Стройальянс
    Стройальянс
    Уважаемый Andry, в Вашей ситуации полумерами боюсь полумерами уже не обойтись. С точки зрения профилактики распространения плесени можно порекомендовать поставить кондиционер с плазменным фильтром (например General или Fujitsu или любой другой, главный критерий вышеупомянутого плазменного фильтра-долговечность), который во первых будет осушать воздух, во вторых бороться со спорами плесени в воздухе. И организовать не мощную, но полноценную (работающую круглосуточно) систему вентиляции обеспечивающую, как минимум полуторакратный воздухообмен в помещении подвала.
    Но все это уже после тщательной антисептической обработки помещения. Иначе все описанные меры будут малоэффективны.
  3. parkusha
    parkusha
    parkusha
    полностью согласен с предыдущим оратором! без приточно-вытяжной постоянно работающей вентиляции не обойтись!
  4. AndreyR
    AndreyR
    AndreyR
    Да, приточно-вытяжная вентиляция - это оптимальное решение, но затратное. Проблема у вас из-за влажности - поэтому или ставите осушитель воздуха (дорого), или купите УФ-лампу (копейки стоит) для бак обработки помещения и оставляйте её включенной на ночь.
  5. Tiador
    Tiador
    Tiador
    Если еще актуально: у вас налицо высокая влажность в подвале. Как говорили выше, вам необходимо сделать полноценный приток и организовать хорошую вытяжку. Приток зимой я бы советовал с подогревом, иначе будет неприятно сидеть при включенной системе под ледяным воздушным потоком. Кстати, отопление у вас постоянно работает? Может помещение не прогревается полностью?
