Непонятное пространство - подскажите
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем stako, 22.11.11.
  1. stako
    stako
    stako
    Здравствуйте! Взялся доволить уже 3 года как поставленный осиновый сруб до состояния похожего на баню! Залил полы, проконопатил, теперь время до стен пришло- вот тут загвоздка! Сруб кругляк осиновый, потемнел, хочу отделать вагонкой парную- ну рейки выравнивающие понятно, а вот с пространством между вагонкой и венцами- что с ним делать? Надо ли его чем то заполнять? Поиски уже 2 недели мучаю и гуглить пытался не выходит!
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Хотел бы вразумить. Самая лучшая отделка бани, это живые венцы. Не нужно сруб запаковывать в тоненькую вагонку. Ведь массив дерева играет огромную роль в банных кондициях.
    Поэтому берем дрель, насадку и чистим сруб до блеска, потом покрываем по науке, и будет счастье!
  3. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    А каков диаметр осинового кругляка?
    Это я с точки зрения необходимости утепления. У нас из таких карандашей строят, что ужас...
  4. danton
    danton
    danton
    Костромская область, Чухлома
    Пристреллите степлером что-нибудь типа пенофола лишним точно не будет:hello:
  5. odincow
    odincow
    odincow
    И можете быть уверены, плесень будет!:mad:
  6. Гаечка
    Гаечка
    городецкая
    Гаечка
    городецкая
    Нижегородчина
    Или Керхер!
    В смысле берем аппарат высокого давления Керхер и чистим сруб.:|:
  7. Lovski
    Lovski
    Lovski
    Около столицы
    Непонятное пространство- подскажите!
    Может не портить "naturаl", а просто прошкурить хорошенько, да проконапатить 2-3 раза.
  8. stako
    stako
    stako
    Ну диаметр где то 20-25 см! Там так получется- одна стенка кирпич обложен до потолка от печи, одна перегородка пока что с обрешеткой сполошной 25-ки,остаетс бревна всего ничего! Вот у думалось все как то облагородить вагонкой в один тон привести!
  9. Lovski
    Lovski
    Lovski
    Около столицы
    "потом покрываем по науке" Какие варианты можете предложить, Супи сауна применима?
  10. stako
    stako
    stako
    Какой насадкой лучше- свой магазин- есть все и на дрели и на ушм и даже на полировалки?
  11. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Все ИМХО (могу сильно заблуждаться), просто думаю:
    25 кругляк для средней полосы - вполне... Но разнокалиберные стены не айс...
    Можно пойти двумя путями:
    1. выравнивающая обрешетка, по ней - что-то типа изофол с обработкой стыков скотчем (он и парозащитой работает), затем контробрешетка и вагонка. Воздушные зазоры обязательны.
    2. стенку из доски зашивать по обрешетке вагонкой под кругляк, ну скажем, блокхаусом (осина? есть у вас такой?), иногда можно найти вологодку - она тоже полукруглая, но широта досочки поменьше, вот она бывает осиновая...
    Желательно, чтобы было единообразно, насколько это возможно...
    Кирпичная стенка - самое простое, помыли-почистили, покрасили белой водоэмульсионкой и забыли на сто лет...
    Больше ничего в голову не лезет.
    НЕобходимость утепления зависит от качества конопатки...
    А какая у вас там печка?
  12. danton
    danton
    danton
    Аргументированно можете объяснить почему будет плесень :faq: или так голос ниоткуда:hello:
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    не советуйте людям гадость, я еще понимаю если некуда деваться кирпич пенофолом. и то тогда уж фольгой полноценной. Поройтесь на форуме, прям фото были оплавленного пенофола и проч. подобных "банных" материалов.
    Топикстартеру: фотки сруба в студию, потом советы будут...
    Если срую нормальный, то шлифуете УШМ 0,8кВт с лепестковым диском с зерном 60 или 80. Поройтесь здесь, есть огроооомная тема про то как шлифовать сруб. Хорошая конопатка и будет вам красота. Кирпиная стена если напрягает - блокхаус на нее. Если надумаете все таки общивать сруб, то ИМХО чем-нибудь массивным (шпунт, иммитация бруса, блок-хаус) и без пенофолов. зазор какой получится - пусть останется.
    И по печке трижды подумайте а то Вам сейчас любители сауни печей-жаровен насоветуют тут;)
  14. stako
    stako
    stako
    Да печка там самодел металл, но печник сказал что ее не то что на наши 10, а и на 25 кубов хватило бы!
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Точка росы (в зависимости от погоды) за фольгой на границе со срубом, конденсация влаги, которая конечно будет впитываться в бревно сруба и, теоретически, выходить наружу. Но представьте скорость этого выхода? А смысл делать вентиляцию между фольгой и срубом... тогда простите нахрена сруб вообще. Обычный какркасник вас бы устроил. Не портите сруб и душевное дерево всякими наворотами. Толщины бревна в 200-250мм вполне хватит не замерзнуть при парнии. Есть нюансы если вам нужно поддерживать плюсовую постоянную температуру в бане зимой (чтоб сруб не промерзал), но это особый вопрос и обсуждать его нужно отдельно. ИМХО
    обсудите ее с pn2 и другими здешними специалистами
