Неисправность элетропроводки: напряжение фаза-земля 380 V
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем urvatus, 22.11.11.
  1. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    При такой ситуации, нормального напряжения на розетках не может быть.
    Как Вам помочь?
    Поймите, на земле, индикатор, ну никак не может гореть (пусть, даже, если забит небольшой штырь), если, это на самом деле земля.
    А вот на нуле, может, если он оборван на стороне щитка, или на него подана другая фаза, (при таких электриках, бывает).
    Похоже, в подключениях проводов, полный бардак.
    А про синусоиду, не обращайте внимания, она на самом деле, не идеальная.
    Для этого, есть много причин, главное, чтобы они не были за пределами нормы.
    К Вашему случаю, не имеет отношения.
  2. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    Легко может гореть, если на держащем этот индикатор человеке есть наведенная фаза :hello:
    Если фазу прибили дверью к бетонным конструкциям здания, то между находящимся на этих конструкциях человеком и настоящей землей будет вполне себе нормальное напряжение, что и должен показать индикатор.
    При этом, кстати, напряжение на розетках будет вполне нормальным :)]
  3. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Пусть, даже так, то человек находится в большом электрическом поле.
    Радиопередатчик или микроволновка, случайно, в это время, не работает.
    Натуральная (объективная) проверка наличия напряжения, без приборов, только контрольной электролампой.
    Чел, то у нас радиолюбитель, как я понял.
  4. urvatus
    urvatus
    urvatus
    Петропавловск-Камчатский
    Пришел эпектрик. Говорит, что на ТП и щите все нормально. Заставил его ткнуть индикатором в ручку соседской жел. двери, неонка горит, когда он другой рукой касается нуля на щите. Он был в недоумении. Опять заставил его измерить прибором напряжение между нулем и дверью. 230 вольт! И тут рука у него соскальзывает на щит (а вторая на ручке двери!) и его бьет током:)]! Прибор выронил и молчит! Через несколько секунд пришел в себя и все-таки признал, что я был прав. Теперь убежал звонить начальству.
    Чел у нас радиомеханик;). UPS оказался умнее электрика:aga:.
  5. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    Ну вот и нашлась фаза под дверью:flag:
  6. urvatus
    urvatus
    urvatus
    Надеюсь на это. И сосед, гад хитрый, спрашивал ведь его - при установке двери никаких проводов не наблюдали? Нет, говорит! А сейчас, когда испугал его, что он может к двери прикипеть, рассказал, что видел как шабашники какой-то провод дербанили.
    А заземление мне нужно. Как ремонтом заниматься, ведь паяльник с заземлением и микроэлектроника очень чувствительна к статике, необходимо использовать заземляющий браслет.
  7. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    Видеть они могли и не видеть, а когда сверлили могли и в провод попасть и не заметить.
  8. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    Н-да... бывают ситуации, когда собственная правота совсем не радует... :no: соседей (всех, а не только виновника) предупредите, чтобы ходили в резиновой обуви и к этой двери не прикасались.
    Вообще, на нее впору надпись клеить "Не влезай - убьет!" :hello:
    Блин, там ведь шаговое сейчас по полу подъезда растекается... уборщица пол не собирается мыть?
    Не слушайте никого, оставьте заземление.
    НО! Для Вашей же безопасности надо при этом УЗО на входе в квартиру поставить _обязательно_.
    Я уже лет 15 всегда ставлю УЗО, как минимум, на ванную и кухню, даже когда приходилось на съемных квартирах жить.
    Иначе просто страшно - с такими-то "электриками" и соседями :hello:
  9. urvatus
    urvatus
    urvatus
    Иначе просто страшно - с такими-то "электриками" и соседями :hello:[/QUOTE]
    Спасибо за совет! Буду добиваться установки УЗО и есть план поменять проводку во всей квартире. Кстати, почему телик так отреагировал на это? Из 3-х каналов показывает только один и то кое-как. Наверное помеха, очень мощная, из-за этой двери (" Я так думаю!" - цитата;)).
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы должны его поставить сами!
  11. Auri
    Auri
    Auri
    Проблема только в том, что если фаза, (как и было), приходит на заземление из вне (от соседа) то УЗО не поможет. Именно по этому ТТ в многоквартирных домах и запрещено. При TN-C-S такого (потенциала на земле) произойти бы не могло.
  12. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Да у него там так и непонятно, что было.Главный вопрос- откуда появилось 380 между фазой в розетке и его землей?:faq:
    И почему в таком случае, в розетке было 220?
    Что то здесь не то.
  13. Auri
    Auri
    Auri
    380 между землёй и фазой могло появится только в одном случае, если на земле оказалась своя фаза. Как она там оказалась это не столь важно. Факт в том, что такое возможно и защиты от этого при ТТ нет.
  14. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Не согласен, узо контролирует равенство токов по двум проводам, и если они будут отличатся, то оно сработает не зависимо от того, на что идет утечка- на землю, ноль или фазу (в том числе и другую).
  15. Auri
    Auri
    Auri
    Так никакой утечки не будет. заземление не связано ни с фазой ни с нулём, фаза на нём соседская, вот еслиб у соседа было УЗО, то оно бы сработало.
