Неисправность элетропроводки: напряжение фаза-земля 380 V
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем urvatus, 22.11.11.
  1. urvatus
    urvatus
    urvatus
    Петропавловск-Камчатский
    Штырь забит около окна, да и проверял (посылал друга). Проблема в том, что напряжение фаза-земля 230 в. без подкл. приборов, того же УПС-а и 380 в. при подключении. Я так понял, что УПС это определяет и переходит на батареи.
    Контрольная лампа горит при подключении любого потребителя с заземлением (ноль-земля) и сгорает, когда проверяю фаза-земля.
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я думаю 380В может появиться при обрыве нуля. Через включенный потребитель.
  3. Tishina
    Tishina
    Tishina
    В таком случае индикаторная отвертка у вас должна показывать напряжение в розетке как на фазе, так и на нуле.
    Вызывайте аварийную службу:mad:
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Терзают смутные сомнения меня, а действительно ли Ваша "земля" ею является?
  5. urvatus
    urvatus
    urvatus
    Какого нуля и через чей потребитель? Из всех розеток все выключал. Все-таки я думаю, что таджики или узбеки, когда дверь соседу ставили, напортачили. Но сосед и электрик уперлись:" Не может этого быть!".
    Штырь длиной 2.5 метра с приваренным болтом, гайка завернута плотно. В радиусе 10 метров нет закопанных кабелей и септика. И потом, 4 дня назад все было в порядке!
  6. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Если вы уверены, что ваш контур заземления исправен, то вывод может быть только один- что то с нулевым проводом в доме или на КТП. Сосед со своей дверью такое нахимичить не может.
    Что индикатор показывает в розетке?
  7. urvatus
    urvatus
    urvatus
    Индикатор горит на фазе, вполовину светится на нуле и может чуть меньше на земле.
  8. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Я пас.:ogo:
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Что же за электрик-то такой:( Не ужели ему самому не интересно? Пусть хотя бы соединение нулевого провода в общем щите проверит. И еще вопросик: у Вас "земля" ни где с "нулем" не соединяется?
    Обрыв "нуля"...
  10. Tishina
    Tishina
    Tishina
    А окуда 380 между землей и фазой?
    И почему на земле индикатор что то показывает?
    Полный дурдом, пусть вызывает грамотного электрика.
  11. urvatus
    urvatus
    urvatus
    Земля с нулем не соединяется. Насчет аварийной службы - не поедут они за 70 км.. Я однажды к ним обращался, посмотрел на осциллографе форму напряжения - верхушки синусоиды срезаны. Позвонил на электростанцию инженеру, он сказал выбросить осциллограф.
    Если соединить землю и ноль - коротыш, искры летят! Я уже тоже ничего не соображаю:(. Скоро головой об эту розетку буду биться:ogo:.
  12. Tishina
    Tishina
    Tishina
    У вас ваше заземление подключается только к одной розетке?
    Отключите её вообще от всего.
    Сами понимаете- индикатор после этого на проводе заземления ничего показывать не должен.
    В противном случае, проверяйте провод от заземления до квартиры, может быть на нем стороннее подключение с обрывом вашей земли...
    (Не курю:)])
  13. cdfhobr
    cdfhobr
    cdfhobr
    Великий Новгород
    зачем такое городить вообще непонятно , такие же умельцы заземляют на водопровод ,батареи и тп оборудование ,убьет когонибудь будете потом долго плакать ,сам работая в жеке неоднократно получал разряды тока от таких вещей на работе, мало приятного скажу я вам ,когда случайно зацепив такой вот как у вас штырь в подвале трубой ,получил током так ,что онемело все и мотор с ритма сбился ,а делали их штатные электрики по указу начальника этого же жека ,тот тоже компы заземлял ,но недолго
  14. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Извините, но трубы в подвале, ОБЯЗАНЫ БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНЫ ИЛИ ПОДКЛЮЧЕНЫ К КУП:mad:
    А обустройство индивидуального заземления в многоквартирном доме, кажется ничем не регламентируется( что не запрещено- то разрешено)
  15. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    Потому что индикатор - он меряет относительно тела человека, который находится в конкретном помещении. Если средний потенциал в помещении 100В, то индикатор будет гореть и на нуле, и на фазе, и на земле. У меня на втором этаже деревянного дома индикатор показывает 110В и на нуле, и на фазе, хотя при измерении того же самого кабеля (другого его конца) на первом этаже - все ОК.
