Неисправность элетропроводки: напряжение фаза-земля 380 V
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем urvatus, 22.11.11.
  1. urvatus
    urvatus
    urvatus
    Петропавловск-Камчатский
    Здравствуйте, всем! Вот такая неприятность произошла. Проводка - фаза и ноль. Сгорел компьютер. Сделал заземление ( забил штырь с приваренным болтом и подвел к розетке на земляной контакт), 2 года все было нормально. Решил обезопасить аудио-аппаратуру и купил UPS Eaton 9130 ( on-line), т.к. электричество отвратное.Пару месяцев все было нормально. Потом UPS переключился на батареи и выдал ошибку: неисправность электропроводки. Замерил тестером напряжение: фаза-ноль 230 вольт; фаза-земля 380 вольт(!); ноль-земля 230 вольт. Как это понимать? Как исправить? Может кто-нибудь посоветует? Заранее спасибо!
    Кстати: местный электрик отказывается проверять, говорит: "В розетке 220 - отвали!".
  2. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Неиправность элетропроводки: напряжение фаза-земля 380 V!
    У вас на земляном проводе другая фаза. А вот откуда она, надо разбиратся.
    У вас квартира или дом?
    На вводе 3х фазное?
  3. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Действительно, фаза-земля (настоящая земля), никак не может быть 380v.
    Разберитесь, во всех подключения, особенно UPSа.
    Возможно, напряжение сети, складывается с напряжением UPSа и получаете повышеное напряжение.
    380v, может быть, только при наличии двух фаз.
    Вот так!
  4. urvatus
    urvatus
    urvatus
    Подвод электричества к дому (12-ти квартирный) воздушка (4 алюминевых провода), потом со столба в землю, через дорогу. Неисправность произошла, когда соседи поставили железную дверь. UPS работает нормально! Кстати, перестал работать нормально телевизор, включенный здесь же в комнате, в другую розетку. Случайно прикоснулся к нолю - бьет током!
    Еще один момент: такое аномальное напряжение появляется, когда вставляю вилку UPS-са, компьютера или др. потребителя с заземлением.
  5. Auri
    Auri
    Auri
    То есть, если не один из электроприборов не подключен к заземлению, то напряжения на заземление нет?
  6. urvatus
    urvatus
    urvatus
    Между фазой и землей 220 В, между нулем и землей около 20 В, когда ничего не включено. Если грешить на аудио-аппаратуру, УПС и компьютер, то не могут они все сразу сломаться одновременно!
  7. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Проведите измерения в этажном щитке как между фазами, так и по отношению к нейтрали.После в квартире ноль и фазу по отношению к водопроводной трубе или батареи отопления.Чудес не бывает.И каким прибором проводите измерения? Если китайским за 30 руб, то мерить им без подключенной нагрузки бесполезно, и не такое намерит :)]
    Так а где 380 между землей и фазой? Вы уж определитесь.
  8. Десс
    Десс
    Десс
    Во всем есть свои плюсы. Используйте ноль - земля, электросчетчик не будет наматывать киловатты.
  9. urvatus
    urvatus
    urvatus
    Я бы сам поковырялся щитке, но не могу, т.к. передвигаюсь в инваидном кресле:(. Тестер у меня ТЛ-4М (советский), пользуюсь им более 20 лет! Вообще-то сам я занимаюсь ремонтом радиоаппаратуры (телевизоры, усилители, приемники и т.д.)
  10. Auri
    Auri
    Auri
    Ну собственно надо начинать с того, что заземление так делать нельзя, оно просто не в состояние чего бы то нибыло заземлить из за своего сопротивления. Я уж не говорю что заземление ТТ в отдельно взятой квартире запрещено. Но без УЗО оно способно только распределить ток утечки с одного потребителя по всем.
  11. Tishina
    Tishina
    Tishina
    В таком случае проведите измерения в квартире:
    Ноль-ваша земля
    Ноль- батарея отопления или труба водопровода.
    Тоже самое, но по отношению к фазе.
  12. urvatus
    urvatus
    urvatus
    Так 2 года все было нормально и UPS требовал заземление. На нем вилку воткнешь неверно, он ругается. Перевернешь, все окей. А в щитке нет УЗО. Электрик даже не знает что это! Бывший учитель физкультуры и труда!
    Дом постройки 80-х.
    На отоплении и водопроводе трубы пластиковые. Между нулем и землей 20-50 вольт без приборов и 230 в. при подключении!!
  13. Auri
    Auri
    Auri
    А не мог к Вашему заземлению прикрутится кто-тот ещё, с целью воровства электричества?
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Мне кажется надо все потребители в квартире отключать и измерять напряжение в "проблемной" розетке. Только под нагрузкой (можно использовать две последовательно соединенных лампы 220В). Может ноль поврежден...
  15. Tishina
    Tishina
    Tishina
    А если во время подключенной нагрузке между нулем и землей подключить контрольку, ну или настольную лампу(с лампой накаливания), она как себя будет вести?
    Похоже, ваш контур заземления не исправен.
